Раcпорка. Стоит или нет?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 08, 2009 21:37:53
Вот не знаю, ставить или нет!?!? У меня немного стакан варили, если поставить распорочку не придется ли его варить опять ?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс сен 27, 2009 22:53:56
Управляемость станет лучше,но лично я бы сначала поставил задний стабилизатор,тогда машина не так сильно "гуляет",да и устойчивее в поворотах становится.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт сен 29, 2009 11:59:01
Видел подобное (только фабричное) "чудо" у знакомого гонщика на зубиле.
Он сказал что для усиления жёсткости при прохождении крутых поворотов, чтобы "стойки не разъезжались". Но для зубилки с ейным макферсоном спереди может быть и имеет смысл, а нам то на двухрычажке спереди сия приблуда зачем?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 29, 2009 13:30:36
Longenen писал(а):а нам то на двухрычажке спереди сия приблуда зачем?
глупость какая, при чем тут двухрычажка, и распорка???? да и вообще чем тебе не угодила двухрычажка???
прежде чем писать о плохих сторонах нашей вухрычажки надо бы удосужится и почитать ну хоть и бы и общедоступные источники информации, ну на пример википедию... привожу выдержку...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BD%D0%B0
вот что касается макферсона...
Преимущества
Малые затраты на изготовление;
Компактность;
Большое расстояние по высоте между опорными узлами, что уменьшает силы, возникающие в местах крепления к кузову;
Возможность осуществления больших конструктивных ходов;
Недостатки
Несколько худшие параметры кинематики по сравнению с подвеской на двух поперечных или продольных рычагах: при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться, и тем больше, чем больше ход подвески;
Передача усилия на брызговик крыла, что требует его усиления;
эффект передачи усилия на кузов становится особенно заметен на неровной дороге и при работе «на пробой», поэтому подвеска «макферсон» пригодна преимущественно для эксплуатации на благоустроенных дорогах;
Сложность изоляции от дорожных шумов;
Меньшая компенсация продольного крена при торможении, по сравнению с подвеской на двойных рычагах;
Трение между штоком и направляющей, ухудшающее работу подвески;
Кроме того, подвеска макферсон практически никогда не используется на:
Гоночных и дорогостоящих спортивных моделях — преимущество в стоимости не компенсирует некотрое ухудшение кинематики, критичное для таких автомобилей;
Лёгких грузовых автомобилях с независимой подвеской, из-за больших нагрузок в зоне крепления стойки к брызговику;
Долгое время не применялась на автомобилях с гидропневматической подвеской — из-за отсутствия места для гидропневматического упругого элемента (но впоследствии применялась на автомобилях компании Ситроен, таких как: Citroën BX, Citroёn Xantia, Citroën XM, Citroën C5 I и II поколений);
я надеюсь видно что почти единственным весомым приимуществом такой подвески является её стоимость!?!?!? и в общем то относительная простота!?!?! и те мифы об управляемости не говорят о её волшебности, а говорят все го лиш о других настройках самой подвески!!! но не как не о конструктивных особенностях!!!
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт окт 06, 2009 11:19:20
Я ничего против макферсонов не имею, вы меня не так поняли.
На зубиле стойку в верхней точке держит только стакан. И на повороте на него приходятся приличные усилия. (сами же писали что для макферсона нужно иметь усиленные брызговики) Для этого и нужно ставить эту самую распорку-стяжку, чтобы брызговики не "вырывало". Может я что-то не понимаю, объясните мне смысл установки этой распорки на классику, пожалуйста!
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Чт окт 08, 2009 8:02:45
я себе поставил и очень даже отличненько) ну не мешает так точно
Добавлено спустя 2 минуты:
она же там не намертво сидит чтоб что то разбивать
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 17, 2009 23:19:10
какие плюсы от рястыжки? при повседневное езде по нашим дорогам с жесткой подвеской?, минус понимаю что если ударят в крыло то и другое тож поведет... тут писали что при усилении страдают более мягкие части, поидеии же на корпус не должно влиять( будет но мало), больше на резину пойдет, так же как и при 2ом стабе.. все усилия с амо которые поглащали энергию уйдет на резину, или я ошибаюсь?
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вс окт 18, 2009 8:23:55
де в том что на более менее старых машинах на не ровных дорогах немного играет кузов а растяжка стабилизирует его немного.
Bemrik писал(а):ударят в крыло то и другое тож
так мы же все застрахованы))))))шутка
АНДРЕЙ69
Непрочитанное сообщение АНДРЕЙ69 » Ср окт 28, 2009 13:21:24
Покупал такое изделие под названием "усилитель лонжеронов 2101" для "копейки". У неё уже возрастные болезни. Сначала решил попробовать на своей 2107, благо установка более чем простая. Результат очень понравился. Управлять машиной, особенно в повороте, стало заметно легче. В итоге для "копейки" был куплен другой усилитель.
К недостаткам можно отнести то, что усилитель мешает снятию крышки головки блока, доступ к монтажному блоку несколько затрудняется, блок управления ЭПХХ нужно перенести в другое место. При движении по дороге, состоящей из одних только ям и кочек, когда задние колёса ещё не выехали из одной ямы, а передние уже въехали в другую, машину качает сильнее, чем раньше.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт ноя 05, 2009 18:08:46
Поставил энту растяжку ни чего не заметил ни в какую сторону.Мож от того что авто мягко идёт ,а мож от того что морда молодая \всего 6 лет как менял\.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 05, 2009 18:23:49
СерЖЖЖ писал(а):не заметил
Радуйся, значит кузов ещё жесткий..
mik58
Re: Раcпорка. Стоит или нет?
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 31, 2010 16:04:16
Вопрос а ставил такую растяжку кто нибудь на инжекторную машину?
а то у меня осталась с шестерки собираюсь купить инж семерку
или распорку можно выкинуть?
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс окт 31, 2010 16:06:19
mik58 писал(а):или распорку можно выкинуть?
Что сразу выкинуть?Продай/подари!
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 31, 2010 16:08:39
mik58
С карбюраторной вроде не подходят, т.к ресивер мешать будет. Лучше как говорит Витя продай её,а если хочется поставить распорку, то с эимх денег купи распорку под инж.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 31, 2010 16:19:01
может чертежик есть как надо переварить, я бы пока жду машину переварил бы
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс окт 31, 2010 16:20:44
mik58 писал(а):может чертежик есть как надо переварить,
Ну Вы,батенька,хам трамвайный!Даже поисковиком воспользоваться поленились...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 31, 2010 16:21:02
Вот эт не знаю :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 31, 2010 16:21:37
Витя писал(а):Ну Вы,батенька,хам трамвайный!
Ну что уж так сразу? :)
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс окт 31, 2010 16:24:43
Igor001/7 писал(а):Ну что уж так сразу?
Ну так я же интеллегентно вознегодовал! LOL
По матушке даже не приложил.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 31, 2010 16:25:42
Витя писал(а):Ну так я же интеллегентно вознегодовал!
LOL
Витя писал(а):По матушке даже не приложил.
Я завидую вашей терпимости! :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 31, 2010 16:28:02
ну вобщем то не так много тем про распорки эту то поднял
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 31, 2010 16:29:46
mik58 писал(а):не так много тем
наверное имелось ввиду загуглить(заяндексить) :hmmm:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вс окт 31, 2010 16:48:30
Ващет они одинаковые,что на инж,что на карб. :whistlin: Купишь тачку,да примеришь,а потом уже дергаться.
Воть для визуализации: http://tuningsport.ru/market/2101-2107-c-15_52_221.html
Последний раз редактировалось Lihoi78 Вс окт 31, 2010 16:50:17, всего редактировалось 2 раза.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 31, 2010 16:49:23
Lihoi78 писал(а):что на инж,что на карб.
Я разные видел на рынке,они и формой немного разные были.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вс окт 31, 2010 16:51:21
Ну х/з.видел одни и те же всю жизнь :look:
