Проблемка с передними и задними тормозами!!!
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Проблемка с передними тормозами!!!
Так сказать нюанс на заметку, или в копилку полезных советов. Когда при исправных тормозах уводит вправо, есть резон посмотреть втулочки (подшипники скольжения) в маятниковом рычаге рулевого управления.
Последний раз редактировалось viklord Чт дек 08, 2011 19:08:17, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Во-первых поменять цилиндры справа на такие же, как и слеваДимончик писал(а):Всем доброго времени суток)
у меня собственно вопрос. Не давно начало тормозить левое переднее колесо, при торможении сильно уводило вправо. Поменял я на левом колесе цилиндры ничего не изменилось, В итоге оказалось что забита резиновая шланга, после замены шланга все прокачал теперь не уводит, но теперь почему то задние колеса тормозят быстрей передних, что аж заносит. Прокачивал еще пару раз-не помогло( что делать?
во-вторых поменять шланги
по минимуму - прокачать ГТЦ, это он сейчас давит сначала в зад, а с продавливанием - вперед, хотя должен давить одновременно в оба контура. Возможно, спереди в ГТЦ остался пузырик, а мож резинка подызносилась... Если прокачка ГТЦ не поможет, то после замены цилиндров и шлангов и его придется заменить...
Димончик
- Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Возьму на заметку)) спасибо.viklord писал(а):Так сказать нюанс на заметку, или в копилку полезных советов. Когда при исправных тормозах уводит вправо, есть резон посмотреть втулочки (подшипиники скольжения) в маятниковом рычаге рулевого управления.
Задний мост не должен быть вывешен. В этом случае ничего делать не нужно.Димончик писал(а):При замене жидкости нужно откручивать колдун, подпирать его имитируя нагрузку?
viklord
принцип работы колдуна - перераспределение тормозных усилий между передней и задней осью в зависимости от нагрузки. Суждение о том, что на разгруженной машине работают только передние тормоза - ошибочно.Сусанин писал(а):принцип работы колдуна - при пустой машине, хватает силы передних тормозов, когда нагружается, то уже не хватает
- Модель авто: 21093 01г
нет, прокачка тормозов производится по стандартной схеме, от самого дальнего колеса к ближнемуДимончик писал(а):При замене жидкости нужно откручивать колдун, подпирать его имитируя нагрузку?
колдун регулируется http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=143392
Димончик
сначала проверь работоспособность колдуна, а потом уже меняй что-либо.
viklord
нет необходимостиДимончик писал(а):При замене жидкости нужно откручивать колдун, подпирать его имитируя нагрузку?
viklord
Еще на эффективность задних тормозов влияет фактор "расхлябанности ручника". Если "ручник" в порядке и правильно отрегулирован (кстати, его периодически надо подтягивать, а не забивать на него) - эффективность исправных задних ТМ на высоте.
Последний раз редактировалось viklord Чт дек 08, 2011 19:07:14, всего редактировалось 1 раз.
Димончик
Так до этого все нормально было, кроме увода, с начала перед хваталгость писал(а):Димончик
Если машина на подъемнике или типа того, то ничего нормально не получится.Сусанин писал(а):нет, прокачка тормозов производится по стандартной схеме ...
Димончик
Как прокачать ГТЦ?ПиНГ писал(а):Во-первых поменять цилиндры справа на такие же, как и слеваДимончик писал(а):Всем доброго времени суток)
mik58
1 прокачку машины нельзя делать если машина стоит на ручнике
2 заблокировать колдун (я поднимаю машину за мост при этом случае блокировка колдуне не нужна)
3 прокачивать в следующей последовательности правое заднее,левое заднее, правое передние, левое передние
Димончик
Нужно прокачивать всю систему? а то я только перед прокачивал.mik58 писал(а):1 прокачку машины нельзя делать если машина стоит на ручнике
mik58
вроде кажется не надо, но если что то не получается то лучше сделать полный цикл сложности то не много и времени много не займет, заодно и жидкость обновится, её надо вобще то регулярно менятьДимончик писал(а):Нужно прокачивать всю систему? а то я только перед прокачивал.
Позволю себе не согласиться с данным высказыванием.Многие годы прокачиваем на подъемнике.Проблем не возникает.Если только колдун не заклинило в закрытом положении.Пару раз такое было,меняли колдуна.гость писал(а):Если машина на подъемнике или типа того, то ничего нормально не получится.
mik58
рустем писал(а):Позволю себе не согласиться с данным высказыванием.
(при прохождении ТО стоит положить пару мешков песка в багажник
mik58mik58 писал(а):при прохождении ТО стоит положить пару мешков песка в багажник
У мну баллон с газом стоит,пойдет для нагрузки на стенде
Ну, не знаю, ребята. У меня подъемника нет, но я всегда прокачиваю, когда машина опирается на землю колесами. Исхожу из того, что ЗР писал, что на многих СТО прокачивают, когда машина висит на подъемнике, что в принципе не позволяет нормально прокачать. А так, сам я не проверял.
Подозреваю, что у ТС колдун заклинил как раз в открытом положении, раз на юз задок идёт. Смотреть на подвижность поршня.рустем писал(а):Если только колдун не заклинило в закрытом положении.Пару раз такое было,меняли колдуна.
Димончик
С утра ездил, вроде все норм, перед хватает первый, заеду сегодня на яму посмотрю как работает регулятор.
P.S. Всем спасибо за советы!!!
А зачем ты фунфырик в веник спряталДимончик писал(а):Всем спасибо за советы!!!
Теоретически не надо, контура то независимые. Разве что для самоуспокоения..Димончик писал(а):Нужно прокачивать всю систему? а то я только перед прокачивал.
Димончик
И вот сегодня был за рулем, и опять как то через раз получается. То нормально тормозит, то зад первыйАнтон80 писал(а):Теоретически не надо, контура то независимые. Разве что для самоуспокоения..Димончик писал(а):Нужно прокачивать всю систему? а то я только перед прокачивал.
Заменю жидкость, прокачаю все по кругу. Посмотрим что получится.
