Но и не поедет
Падают обороты при прогреве движка
Re: Падают обороты при прогреве движка
прикинь едетАнтон80 писал(а):Но и не поедет
главное сильно не топить а то детонация
Кстати наблюдение: падают только с наступлением холодов, летом ни разу не было
вот еще сообщение с подобными симптомами http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 95#p280295
и если поискать то на форуме куча подобных вопросов
Был у меня октан-корректор, из журнала Радио, сам спаял. На ЗАЗ-968.Тиристорное зажигание, без бокового электрода ездил. Хорошая штука, так и продал с ним. На холодную лучше на раннем заводится, в глушитель не пердит, извините за слово.
Но то раньше, молодой был, энтузиазма и времени много. А сейчас лишь бы надежно и не отказало.
byran
у меня сейчас на БСЗ стоят такие свечи, все отлично работает, и цвет свечи в норме. Перед этими стояли №2, почему то не справлялись, или мож просто паленые попались...хзSindrom писал(а):NGK №4 я так понимаю нужно почистить корщеткой, увеличить зазор (я так думаю там было 0.5 мм для КСЗ) и можно будет поставить на БСЗ?
вполне нормальная реакция наших двигателей, не парся! Если при прогретом двигателе не троит и едит нормально, просто НЕ МЕШАЙ машинке работать!Sindrom писал(а): При прогреве движка с утреца (когда с момента предидущей работы прошло часов 5-6) выставляю подсосом 2 тыс. оборотов, двиг работает нормально, ровно, если уменьшить до 1.5 тыс двигатель начинает заметно потряхивать, если еще больше понижать обороты и совсем убрать подсос машина начнет глохнуть (на холостом ходу).
Ёжик
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Вот собственно с такой же проблемой зарегистрировался.. Только вместо 2ух минут у меня 15 где-то.. чем больше двигатель греется, тем больше приходится вытаскивать подсос, на хх вроде работает, но при езде, при переключении передач когда выжимаю сцепление, обороты резко падают и двигатель глохнет. А потом резко(после примерно 10-15 минут от завода), как будто что-то прорывает, обороты взлетают, подсос убираю полностью, двигатель работает ровно при 900 оборотах. Забор воздуха сделан на среднее положение. Тупит машинка только при холодном двигателе(на улице больше +5).
Ведь должна быть чёткая причина этого явления..
Кстати, летом, тоже всегда заводился с небольшим подсосом и небольшой разгозовкой. Двигатель с перва всегда глох, а на второй раз схватывало просто отлично. Счас тоже иногда повторяется, может это как то связано с первым явлением?
daha
- Модель авто: vaz2107
ДА и у меня так и было что после прогрева примерно 1-2 минуты падали обороты двигла я уберал чуть подсос и придерживал педалью газа когда мотор чуть прогревалса его как прорывало а потом в нормально работал причина посторонний воздух между средней частью и верхней крышкой карба поставили две прокладки и по новому уровень в поплавковой камере и стало все нормалек .
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Я склонен думать, что троение и понижение оборотов при прогреве происходит от переобогащения и плохого сгорания смеси. На улице рядом с выхлопной трубой сильно воняет бензином. Только у меня сразу спустя 10 секунд после завода начинает троить и попердывать в глушитель, лечится утапливанием подсоса до 1300-1500 оборотов. По мере прогрева обороты возрастают до 2000 и двигатель работает ровно.
Ёжик
Сегодня ещё заметил, что при нажатии педали тормаза обороты растут, но не намного.. Это ещё было при прогреве на почти полностью вытянутом подсосе(уже проехал километра полтора!) Резко понажимал педаль - обороты скачут вверх. А потом обороты увеличись резко, произошёл именно тот прорыв о котором писал выше, и подсос убрал полностью и двигатель заработал нормально. И кстати тормоз уже ни как не влиял на обороты
И как пишет Driver52, есть запах бензина. Но тут наверно ни чего удивительного, подсос на всю, а обороты еле-еле до тыщи дотягивают и машину трясёт всю.. если нажать на педаль газа то машинка захлёбывается, а если убрать подсос то она глохнет.. ахренеть
Подскажите что можно хоть предпринять?
В машине установлено ГБО, но им я не пользауюсь, снял баллон. Единственное что делал, это немного прибавил обороты, на бензине они были немного низковаты.Больше никуда не лазил и ни чего не делал.
Тоже замечал. Пришел к выводу, что растут или падают- это зависит от положения винта качества ХХ. Даже ориентируюсь на этот эффект при регулировке ХХЁжик писал(а):Сегодня ещё заметил, что при нажатии педали тормаза обороты растут
Driver52
Так убирать подсос пробовал, наполовину, например?И как пишет Driver52, есть запах бензина. Но тут наверно ни чего удивительного, подсос на всю, а обороты еле-еле до тыщи дотягивают и машину трясёт всю.. если нажать на педаль газа то машинка захлёбывается, а если убрать подсос то она глохнет.. ахренеть Подскажите что можно хоть предпринять?
Ёжик
Driver52 писал(а):Так убирать подсос пробовал, наполовину, например?
Ёжик писал(а):а если убрать подсос то она глохнет..
Может и в правду всё дело в настройке карба.. затра полезуАнтон80 писал(а):ришел к выводу, что растут или падают- это зависит от положения винта качества ХХ
Ёжик
не забудь, что надо проехаться перед тем, как лезть в карб. На ХХ сейчас и не прогрешь хорошо, и свечи закоптишь
bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
прогревать лучше до тех пор пока не сработает вентилятор охлаждение а потом можешь регулировать
Ёжик
настройка карба теперь пока откладывается.. вчера начал менять колодки и лучше бы туда не лез, машина 2004 года и походу с этого самого года там не ступала рука человека))
Ещё неприятный момент, достал щуп уровня масла, а он весь в белой эмульсии. Масло менял месяца три назад и в старом масле такого не было. Сейчас вроде почитал что это может быть, беда
, завтра замерю уровень охлаждающей жидкости..
Qwarcz
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1983 г.в., БСЗ
Ну и как уровень жидкости? Какое масло лил? Качество сейчас оставляет желать лутшего. У меня при покупке было кастрол, все было ок, а потом начал лить всякую дешовку (+ лезть куда попало и крутить чё попало (молодой не опытный был
)) так тоже появлялся осадок, причем на разном масле и разных температурах по разному. А как ума добавилось и залил качественное масло, то и осадок пропал, правда позже и двиг перебирал.
На счет оборотов - смотреть нужно карб + зажигание - факт. Простой пример: у меня такое и раньше случалось, когда сам по неопытности крутил чё попало. Неделю назад в двиге заметил посторонние стуки при нагрузке и резком разгоне. Решил заехать к товарищу (мужик шарящий, мы с ним мне двиг делали) чтоб подрегулировать клапана и зажигание, и вдруг во время процедур ему позвонили кудато там ехать. Получается времени в обрез, а у меня кришка снята и половина клапанов проверена. Ну он по быстрому все и сделал - клапана по быстрому, зажигание по быстрому, карб по быстрому. И вот как одно из следствий начали падать обороты при разогреве (подтраивала и до того третим цылиндром даже прогретой). Борись таким макаром - как начинаит падать обороты или после минуты, двух прогрева (может и больше, эксперементируй) глушы двиг. Минутку постоял и заводи - должен дальше пойти нормально. Пробуй.
Ёжик
Qwarcz спасибо за советы, у меня всё именно так как ты описал. Только вот уже третий день как заморозки ударили и эта шняга с оборотами пропала
нормально прогревается только долго и всё.. вот и пойми что здесь не так.
С маслом тоже всё в порядке, слава Богу тосол не уходит. Я на холодную посмотрел, никакого осадка на щупе нет.. походу масло гавёное с водой.
Driver52
А щуп когда доставал, не шкваркнул им о трубочку, в которую он вставляется? Белый конденсат там тоже возникает, как и на крышке маслозаливной, так что можно по первости напугаться. Я тоже так один раз щуп достаю, а он наполовину в белой эмульсии.Ёжик писал(а):Я на холодную посмотрел, никакого осадка на щупе нет.. походу масло гавёное с водой.
kolpis
- Модель авто: ВАЗ-21074
Писал об этом в разделе Электрика,напишу и здесь.Эта проблема только в холода и сырость.Мое мнение - при прогреве движка начинают в какой-то момент отпотевать свечи и провода,отсюда утечка на массу с потерей оборотов.Вариант второй - пока теплый воздух от коллектора не прогреет карбюратор - вполне вероятно обмерзание в нем воздушных каналов,особенно,когда не только холодно,но и сыро;сосет-то воздух сильно и ,соответственно,нарушается работа карбюратора.Летом такого у меня не бывало.Поэтому на проблему забил,так как при прогреве она исчезает.puzan48 писал(а):Добрый день. Ситуация такая: в холодное время года, уже сейчас началось, ночью около 0 градусов, с утра завожу все клево. Заводится, чуток подсос, грею обычно на 1.5к-2к оборотов. Грею минут 5, обороты начинают падать, движок сильно вибрирует, обороты с 1.5к падают примерно до 600, экономайзер в этот момент подходит к красной зоне. Вытаскиваю подсос сильнее почти до упора - обороты ставлю обратно 1,5к. Длится все это издевательство порядка 2-3 минут не больше, потом обороты приходят в норму. Авто 91 года, карб родной марку не знаю. Электромагнитный клапан вроде новый. Двиг кушает масло, но не сильно. Руки не дойдут с этим заробраться.
Не подскажите как решить вопрос с падением оборотов?
серго
Отпотевание свечей по сути происходит при температуре окр среды +5....-10
вопросы:имеется ли приток горячего воздуха?подогрев дроссельных заслонок имется ли (солекс)?
серго
конденсатом покрываются, из за этого в -15...-20 проще завестись, чем в -5Антон80 писал(а):А как это?серго писал(а):Отпотевание свечей
Наружная часть изолятора?серго писал(а):конденсатом покрываются
Может имеет смысл вентилятор принудительно включать и сушить? Глупость, конечно...
серго
Та не) в циллиндрах покрываются из за этого прогрев свечи предварительно, машина заводится хорошоАнтон80 писал(а):Наружная часть изолятора?серго писал(а):конденсатом покрываются![]()
Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Вот вот - это наиболее вероятно, проверено лично на 2х машинах, дело было именно в этом. Помогает заглушить на пол-минутки когда начинает троить а затем заводишь и все ок...kolpis писал(а): Вариант второй - пока теплый воздух от коллектора не прогреет карбюратор - вполне вероятно обмерзание в нем воздушных каналов,особенно,когда не только холодно,но и сыро;сосет-то воздух сильно и ,соответственно,нарушается работа карбюратора.Летом такого у меня не бывало.Поэтому на проблему забил,так как при прогреве она исчезает.
