Не работают приборы ВАЗ 2105
Чепиль
- Модель авто: Классика
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Панель приборов
Потому что у тебя вентилятора нетуЧепиль писал(а):Прозвонил проводку, проверил все минусовые соединения. Оказалось все в полном порядке. Более детальная проверка показала на монтажный блок. Был разобран и пропаян. Проверен тестером. Все мои действия привели к выводу о покупке нового блока. Стоял блок 2105-3722010. Сегодня был приобретен новый блок с плоскими предохранителями. Продавец меня предупредил, что надо будет объединить на Ш11 клеммы 3и4 и кинуть проводок на клемму 1 Ш4. Принес домой поставил на машину и о чудо - без всяких перепаек, накидывания соплей все заработало. Единственное отличие родного блока от нового - это отсутствие реле на омыватели фар (стоит перемычка). Из всего выше изложенного делаю вывод - На автомобиль ВАЗ 21051 1984 года выпуска на котором установлен блок 2105-3722010 можно смело устанавливать новый монтажный блок (с плоскими предохранителями) марка 2105-3722010-02 без всяких переделок. Проверено лично. Желаю всем удачи.
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: Панель приборов
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить топов решил задать вопрос здесь. Как то возвращался домой поздно вечером , включил фары и заметил, что не работает подсветка приборов, прикуривателя (как, собственно, и сам прикуриватель), бардачка. Сами приборы и контрольные лампы работают нормально. На след.день вскрыл монтажный блок и поменял все предохранители (давно хотел, случай подтолкнул) эффекта никакого.Собственно вопрос: куды копать? может кто сталкивался, помогите советом пожалуйста.
P.S. С электрикой я не очень,но некоторые не очень сложные манипуляции могу произвести сам.
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Не работают приборы!
Ситуация следующая, еду и вдруг приборы перестаю работать, а именно: темп. двигателя, бензин, зарядка аккума., не работают поворотники...(((
Проверил предохранители, все внорме! Когда поворачиваю ключ в положение 1 раньше загорались лампочки и приборы показывали, а шас нет. (((
Что может быть?
Что может быть?
Re: Не работают приборы!
Вот замочком и займись, точнее, контактной группой.demonm писал(а): Когда поворачиваю ключ в положение 1
demonm
Раньше такое было на старом замке. Недавно поменял все нормально стало, а теперь опять такая штука с новым замком...(Буйный писал(а):Вот замочком и займись, точнее, контактной группой.demonm писал(а): Когда поворачиваю ключ в положение 1
Ключевое слово с новымdemonm писал(а): теперь опять такая штука с новым замком...(
demonm
В чем может быть дело??? С замком и контактами или как тут писалось во многих темах с монтажным блоком???
Аварийка при этом работает!
dimangud
на понели поваротник если не работает то замени предохранитель ивсе будет нормально уменя так было желаю удачи................................
dimangud
Sagirus
Добрый день, уважаемые форумчане! Автомобиль ВАЗ 21053 1998 г.в., карбюратор.
Рассказываю сегодняшнюю ситуацию, произошедшую без каких-либо предпосылок. Внезапно при движении скончались приборы на панели (упали стрелки), перестали работать поворотники, относительно стоп-сигналов не знаю, и загорелась лампочка аккумулятора. Стрелка вольтметра как-то конвульсивно дёргалась. Первое - испуг. Затем сознание включилось. Пока ехал до автомагазина, соображал, что может быть... ремень генератора - нет (повлияет только на зарядку и рост температуры, приборы не умрут), предохранитель - возможно, но тогда не знал, что на одном предохранителе панель приборов и указатели поворотов. Купил в автомагазине 4 предохранителя на 10А, вскрыл монтажный блок, увидел, что предохранитель указателей поворота умер. Меняю предохранитель - круто, всё работает. Радостный еду дальше. Буквально через 200 метров ситуация повторяется. Останавливаюсь, вскрываю монтажный блок, меняю предохранитель. Так за день 4 раза. После работы до дома доехал без происшествий. Вечером решил съездить на природу, отъехал от дома - опа, опять сюрприз... Но я ведь опытный уже, вскрываю монтажный блок, смотрю, а предохранитель цел и другие предохранители в порядке.
Вот задачка, предохранители целы, а панель приборов не работает, даже лампочка аккумулятора перестала гореть. И самое интересное, при увеличении оборотов двигателя (при разгоне) стрелка вольтметра начинает оживать и конвульсивно дёргаться в зоне 8-ми вольт, стрелка указателя температуры и указателя уровня топлива немного оживает.
Предложите решение. Может кто сталкивался с подобным явлением. Где искать источник? Ковырять всю проводку напряжно. Буду признателен за любые советы.
Sagirus
Re: Панель приборов
ввв
Re: Панель приборов
ввв
Re: Панель приборов
У меня ВАЗ2105 1982г, монтажный блок 2105-3722010 чехословатского производства родной.Я его заменил на новый ,недавно купленный 2105-3722010-02.Все заработало.Однако мне пришлось объединить клеммы 3 и 4 на Ш11 и от них кинуть проводок на клемму 1 Ш4.Дело в моем случае было в следующем: на моем авто стоит генератор Г-222. Его схема предпологает помимо АКБ,монт.блока,вкл.зажигания,вольтметра,контр.лампы заряда АКБ,еще и РЕЛЕ КОНТР.ЛАМПЫ ЗАРЯДА АКБ. Это реле включено в цепь которая позднее, в связи с переходом на другой тип генераторов,была исключена из электрической схемы заряда АКБ в целом и электросхемы монтажного блока 2105-3722010-02 в частности.И при замене монтажного блока 2105-3722010 на монтажный блок 2105-3722010-02 при установленном генераторе Г-222 эту цепь и приходится восстанавливить.Чепиль писал(а):Прозвонил проводку, проверил все минусовые соединения. Оказалось все в полном порядке. Более детальная проверка показала на монтажный блок. Был разобран и пропаян. Проверен тестером. Все мои действия привели к выводу о покупке нового блока. Стоял блок 2105-3722010. Сегодня был приобретен новый блок с плоскими предохранителями. Продавец меня предупредил, что надо будет объединить на Ш11 клеммы 3и4 и кинуть проводок на клемму 1 Ш4. Принес домой поставил на машину и о чудо - без всяких перепаек, накидывания соплей все заработало. Единственное отличие родного блока от нового - это отсутствие реле на омыватели фар (стоит перемычка). Из всего выше изложенного делаю вывод - На автомобиль ВАЗ 21051 1984 года выпуска на котором установлен блок 2105-3722010 можно смело устанавливать новый монтажный блок (с плоскими предохранителями) марка 2105-3722010-02 без всяких переделок. Проверено лично. Желаю всем удачи.
Adamas2200
Re: Панель приборов
А у меня, случайно, получилась другая вещь: на семёре поменял лампы на свето-диоды (цокольные 12В вместо штатных), работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Raz2_VAZ
- Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Re: Панель приборов
Adamas2200
что за светодиоды? на сколько вольт?
Регулятор это переменный резистор, а гореть они могут из за того что подключены не через сопротивление
т.е регулятор
т.е регулятор
Последний раз редактировалось Raz2_VAZ Вт окт 05, 2010 21:30:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Панель приборов
Raz2_VAZ писал(а):что за светодиоды? на сколько вольт?
Возможно такие.Adamas2200 писал(а): (цокольные 12В вместо штатных),
Последний раз редактировалось Zayec Вт окт 05, 2010 21:34:58, всего редактировалось 1 раз.
Raz2_VAZ
Re: Панель приборов
хм...
по моему лучше ставить 3-х вольтовые сверх яркие светодиоды через сопротивление, стоят дешевле да и энергию экономят
и светят довольно отлично
хм...
Re: Панель приборов
А это на любителя, как говорится. Клму-то охота паять, а кто-то паяльник-то в руках ни разу в жизни не держал.Потребление одинаковое, кстати. Ничего они не экономят по сравнению с этими.
Raz2_VAZ
Re: Панель приборов
Почему? экономия есть, но мизерная
Да и как я уже говорил стоят дешевле и бывают 2-х а то и 3-х цветные, если захотеть можно поставить 3-х цветные светодиоды и поставить тумблер на 3-и положения и менять цвет хоть каждый день в зависимости от настроения
Re: Панель приборов
Ага. А можно сделать автоматическое переключение типа цветомузыки. Можно с управлением по звуку, как на дискотечных световых приборах.
Raz2_VAZ
Re: Панель приборов
ну можно и цветомузыку собрать для светодиодов, подключить к магнитоле, а выход к приборке и будет дискотека на колесах
