электроПРОводка))
Alex**
Re: электроПРОводка))
Сусанин писал(а):бодрячек посильнее когда, стоишь и проверяешь на заведенной машине вв провода
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Alex** писал(а):два пожилых водилы молодого учили как глушить мотор на ГАЗ - 51
Alex** писал(а):Он 2 раза с крыла упал , а мотор не глохнет
падсталом.тока щас вылез,чтобы эти слова написать
- Модель авто: BOGDAN 21104
Alex** писал(а):На моих глазах два пожилых водилы молодого учили как глушить мотор на ГАЗ - 51 палцами на свечи , там ещё наконечники открытые были. Он 2 раза с крыла упал , а мотор не глохнет. После эти двое ему обьяснили , что сперва надо поставить большие пальцы на головку , а потом уже все остальные на свечи , и тогда мотор глохнет
СусанинСусанин писал(а):рустем
у тебя баня по-черному , что ли топилась?
Да,а ремонт затеяли,чтобы переделать печь и сделать белую баню.
я помню первое знакомство с 220 В у меня было года в три, когда родители дома ремонт делали и папа розетку снял, только он отвернулся и тут я с растопыренными пальцами на провода, он как увидел сразу меня оторвал, не помню только чем. Позже уже в школе в подъезде хотел свет включить, а там подлина какая-то выключатель сняла и опять меня трухануло. Это из того, что помню, остальные случаи как-то не так интересно проходили.
зы: в общем электриком я сейчас работаю
min
- Модель авто: Ваз-1119
Бьет человека не вольтаж,а амперы,поэтому можно скрутить и 380 если там 0,00001 А,поверьте инженеру-электрикуDimitriS писал(а):Знаю я одного товарища который провода под напругой 220в скручивает пальцами. У него толстая сухая кожа. Говорит, слегка пощипывает.Буйный писал(а):Classic писал(а): Всё зависит от сопротивления кожи человека.![]()
, которое, кстати, меняется у отдельно взятого человека по времени суток и состоянию его самочувствия.
Самое сильное влияние на проводимость кожи оказывает алкоголь. Больше алкоголя - меньше сопротивление кожи. 100мА прошло и готов.
Это всем известно.min писал(а):Бьет человека не вольтаж,а амперы,
А вот тут непоняточки. Разве эти амперы возьмутся из ниоткуда, а не от сопротивления человека? Ведь напряжение - это всего лишь разность потенциалов, а ток возникает только в замкнутой цепи, последним звеном которой выступает человек, и чем меньше его сопротивление в данный момент, тем бОльшим током его шарахнет. Это я как инженер-механикmin писал(а):можно скрутить и 380 если там 0,00001 А
- Модель авто: 21093 01г
тут я тут, все сделал, все довольны, перфоратор сила, кирпич гамногость писал(а):Сусанин, дай весточку, жив ли
винты сила, а фишки гамно
Если нагрузка не включена, то можно поручить вороне выполнить скрутку. Без всяких опасений за жизнь пернатой.min писал(а):... можно скрутить и 380 если там 0,00001 А,поверьте инженеру-электрику
тут я тут
ощущение, что тебя периодически потряхивает и глаз дёргается!Сусанин писал(а):перфоратор сила, кирпич гамно , алюминиевые провода гамно, медь сила
спорно. Если линия длинная, она уже реактивная нагрузка. Если постоянный ток - то согласен сто процентов
min
если я буду стоять хотя бы на деревянной подставке,и возьму только фазу в руки меня не ударит токомБуйный писал(а):Это всем известно.min писал(а):Бьет человека не вольтаж,а амперы,А вот тут непоняточки. Разве эти амперы возьмутся из ниоткуда, а не от сопротивления человека? Ведь напряжение - это всего лишь разность потенциалов, а ток возникает только в замкнутой цепи, последним звеном которой выступает человек, и чем меньше его сопротивление в данный момент, тем бОльшим током его шарахнет. Это я как инженер-механикmin писал(а):можно скрутить и 380 если там 0,00001 А.
min
даже еслии включена,не чего не будет,если держать за один провод(и не дотрагиваться к разным железякам),видели как птицы сидят на проводах возле ОРУ 110кВ?гость писал(а): Если нагрузка не включена, то можно поручить вороне выполнить скрутку. Без всяких опасений за жизнь пернатой.
min
ты не прав.
Или не понял, о чем речь. Есть такой нехорошй термин "обратка"
ты не прав.
min
откуда возьмется обратка??от лампочки??вообщем проехали,а то дойдем до гармоники и петель ГистерезизаАнтон80 писал(а):min
ты не прав.
Последний раз редактировалось min Вс окт 09, 2011 7:52:33, всего редактировалось 1 раз.
Да я образно про ворону: если цепь нагрузки разомкнута, и ты изолирован от всего остального, то никакой ток не потечет через тело (от руки к руке).Антон80 писал(а):гость
спорно. ...
по опыту своей работы скажу- потенциал может быть и на полностью отключенном проводе! Не обязательно будет, но может.
Переменный ток такая штука...
Короче, раз проехали- то проехали
А то
„дойдем до гармоники петель Гистерезиза”
А то
Во вы грамотные тут собрались, блин, аж страшно стало: всякие обратки, как отдача от автомата, реактивные нагрузи
Alex**
Нате вам ещё...min писал(а):даже еслии включена,не чего не будет,если держать за один провод(и не дотрагиваться к разным железякам),видели как птицы сидят на проводах возле ОРУ 110кВ?
Давно уже в какой-то газете , или ещё где вычитал... Короче пришёл мужик к зубопротезисту , всего передка зубов нет. Тот спрашивает , где мол так неаккуратно? Мужик и поведал ему историю о розетке: Живёт он в панельном доме , и отгорели провода от розетки. Жена пилит , розетка нужна. К электрикам обращаться в лом , чё , не мужик , что ли? Ну вынул он енту розетку из стены , а провода не зачистить , короткие. Пробки он конечно не догадался выключить , потому как с электрикой столкнулся впервые. Ну подёргал он за один провод - не подаётся , потянул за другой - выскальзывает из рук. Плоскогубцы где-то далеко... И он решил потянуть их ЗУБАМИ!
Это мы ещё про шаговое напряжение не общалисьandy писал(а):Во вы грамотные тут собрались, блин, аж страшно стало
Alex**
это, наверное, баика. Или он так отлетел, что забами о что то треснулся
