Подрулевые переключатели с калины
Re: Подрулевые переключатели с калины
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 29, 2012 12:47:28
JET писал(а):но улучшение тут где???
к примеру первое не фиксируемое положение поворотниктов, и стеклоочистителя
вместо двух ручек поворотников и переключения Б/Д света одна, на универсале/хетче передним и задним стеклоочистителем можно управлять с одной ручки.
Лично мне после нефиксируемых положений на классике очень неудобными поворотники и стеклоочиститель кажется.
JET писал(а):Это как? :confused:
ну я ложку, ручку, отвертку, и в том числе ключи от машины хватаю обычно правой рукой.
да понимаю что левши хватают левой, но их меньшинство
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 29, 2012 13:34:23
Mr_Ice писал(а):Лично мне после нефиксируемых положений на классике очень неудобными поворотники и стеклоочиститель кажется.
Переключение стеклоочистителя снизу-вверх добавило удобства?
По поворотникам... вместо трех положений стало пять... зачем??? В чем удобство-то?
Так еще и для полного функционала этих переключателей нужно менять моторедуктор стеклоочистителя (с доработкой трапеции) и релюшку... А это ненужные капиталовложения (при нормально функционирующем стоковом механизме)...
Mr_Ice писал(а):вместо двух ручек поворотников и переключения Б/Д света одна
Ну а здесь где "удобство"? Разве что для тех кто постоянно путает рычажки... :-J
Те-же операции, только свет переключается не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной....
Mr_Ice писал(а):ну я ложку, ручку, отвертку, и в том числе ключи от машины хватаю обычно правой рукой.
Ну то что есть правши и левши - это естественно, но неуж-то тебе в четверке доставлял неудобство замок с левой стороны? Да еще и при переделке практически никто не делает паз в валу под блокировку руля... Это тоже улучшение? :-J
Так что это простой стайлинг :-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 29, 2012 14:20:02
JET писал(а):Переключение стеклоочистителя снизу-вверх добавило удобства?
угу
JET писал(а):По поворотникам... вместо трех положений стало пять... зачем??? В чем удобство-то?
в том что чтобы просто моргнуть при перестроении не надо переключатель дергать слегка нажал пальчиком и все (нефиксируемые положения) то же и со стеклоочистителем - надо просто один раз махнуть - дотронулся до него пальцем и все а не надо как на классике его туда обратно перещелкивать.
JET писал(а):Так еще и для полного функционала этих переключателей нужно менять моторедуктор стеклоочистителя (с доработкой трапеции)
не надо. почитай ссылку на статью выше.
JET писал(а):А это ненужные капиталовложения (при нормально функционирующем стоковом механизме)...
а вот это уже каждый сам решает что ему нужно а что нет. я когда на 2104 ездил очень много чего нормально работающего из машины выкинул и поставил что получше да поудобней.
JET писал(а):Ну а здесь где "удобство"? Разве что для тех кто постоянно путает рычажки... :-J
а где неудобство?
JET писал(а):но неуж-то тебе в четверке доставлял неудобство замок с левой стороны?
нет, так же как и справой - это дело привычки.
JET писал(а): Да еще и при переделке практически никто не делает паз в валу под блокировку руля... Это тоже улучшение? :-J
а нужен ли он там? если от него толку как от козла молока
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 29, 2012 18:09:10
Mr_Ice писал(а):а где неудобство?
Нехорошо вопросом на вопрос отвечать :-J
Mr_Ice писал(а):нет, так же как и справой - это дело привычки.
а не "анатомически удобней" :rolleyes:
Mr_Ice писал(а):не надо. почитай ссылку на статью выше.
Чота не вижу ссылки... :eptel: Подскажи, будь добр...
Mr_Ice писал(а):в том что чтобы просто моргнуть при перестроении не надо переключатель дергать слегка нажал пальчиком и все (нефиксируемые положения) то же и со стеклоочистителем - надо просто один раз махнуть - дотронулся до него пальцем и все а не надо как на классике его туда обратно перещелкивать.
Да ездил я на всех моделях ВАЗа, и прекрасно знаю как работает нефиксируемое положение, но ведь количество движений рук для операций не изменилось, так что улучшений тут НОЛЬ, простое видоизменение, то бишь стайлинг :rolleyes:
Единственная функция в Шеви рычажках мне нравится - при брызгании омывайки автоматом 4 раза машут дворники. :thum1:
Mr_Ice писал(а):а нужен ли он там? если от него толку как от козла молока
Mr_Ice писал(а):
Димон на зелёнке писал(а):Единственное, что может стать проблемой - блокиратор руля, если собираетесь сохранить замок зажигания. Хотя и его можно спокойно убрать.
но в данном случае лишаемся дополнительной противоугонной функции + по тем же ПДД при стоянке на уклоне колеса должны быть вывернуты в сторону бордюра и защелкнуты блокиротором
:whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 01, 2012 9:35:45
JET писал(а):а не "анатомически удобней" :rolleyes:
пока ты не привык с замку с левой стороны - с правой удобней.
JET писал(а):Да ездил я на всех моделях ВАЗа, и прекрасно знаю как работает нефиксируемое положение, но ведь количество движений рук для операций не изменилось, так что улучшений тут НОЛЬ, простое видоизменение, то бишь стайлинг :rolleyes:
тут не согласен - одно движение (просто каснутья) против трех (однять, перекинуть палец, опустить)
JET писал(а):Чота не вижу ссылки... :eptel: Подскажи, будь добр...
да почитал - и правда моторчик меняют, был не прав.
JET писал(а):но в данном случае лишаемся дополнительной противоугонной функции + по тем же ПДД при стоянке на уклоне колеса должны быть вывернуты в сторону бордюра и защелкнуты блокиротором
когда писал это был молод и глуп. не знал тогда что любой дохляк этот блокиратор срывает за 2 секунды.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 01, 2012 12:20:20
Жень, ну ты ж сам знаешь, положений практически три осталось. Но вот в этом я со Стасом согласен:
Mr_Ice писал(а):одно движение (просто каснутья) против трех (однять, перекинуть палец, опустить)
Разве что перефразировал бы... Не то, чтобы движений много, времени и внимания больше надо. Нажал-выждал, пока 2-3 раза моргнет поворот - клацнул назад. Т.е. либо лишнее движение руки туда-сюда на включение и на выключение поворота, либо рука висит на рычаге и ждет, чтобы выключить. В "новом" варианте рычага нажал пальцем слегка и забыл - рука свободна и мозги не думают, когда нужно вернуть рычаг назад. Плюс нет шанса забыть выключить после перестроения.
А в остальном спор хороший и антиресный! :pop: :pop: Правильно излагаешь! :thum1:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 01, 2012 18:00:37
В любом случае мне после калиновских переключателей пользоваться классическими на машине тестя не удобно, хотя не в напряг конечно но все же не удобно.
Ну и если кто то тратит свое время и деньги на то чтобы поставить в классику подрулевые от шнивы/калины значит все же это кому то надо и это удобней.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 02, 2012 9:33:01
Mr_Ice писал(а):все же это кому то надо и это удобней.
Или просто кто-то подарил. Грех не прилепить. LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 02, 2012 10:05:49
Randall писал(а):Или просто кто-то подарил. Грех не прилепить. LOL
LOL хорошо подарил. Мне вот всякие вонючки, наклейки, накидки на сиденья, и т.п. прилепляю все к мусорному ведру LOL
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 10:08:45
Ржунимагу :padctalom: :clap2:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 02, 2012 10:17:40
Mr_Ice писал(а):когда писал это был молод и глуп. не знал тогда что любой дохляк этот блокиратор срывает за 2 секунды.
Бред
Мой дядя, далеко не дохляк, здоровый и сильный мужик. проверяли - хрен, руль погнули и сломали в итоге,
а блокиратору ПОХ...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 10:27:09
Соглашусь. Пробовали ломать, отломили рамку крепления, блокиратор улыбался.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 02, 2012 11:44:29
andy писал(а):Мой дядя, далеко не дохляк, здоровый и сильный мужик. проверяли - хрен, руль погнули и сломали в итоге,
я сорвал на раз.
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 02, 2012 11:50:24
Mr_Ice писал(а):я сорвал на раз.
А смысл, Стас :slap:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 02, 2012 12:07:08
andy писал(а):А смысл, Стас :slap:
товарищ с которым ездили в магазин на его 2107 потерял в магазине ключи. Пришлось бить форточку замыкать провода и срывать блокиратор
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 02, 2012 14:41:18
Mr_Ice писал(а): любой дохляк этот блокиратор срывает за 2 секунды.
Та ну на... (w00t)
Вот хотел бы на это посмотреть... даже своё авто для такого эксперимента предоставил бы... :rolleyes:
andy писал(а):руль погнули и сломали в итоге,а блокиратору ПОХ...
Аналогично, только на шестерке :yes:
Randall писал(а): Плюс нет шанса забыть выключить после перестроения.
А пиктограмка для чего моргает? :palcheg:
Ну для кого с этими рычажками стало удобнее - пусть будет так, а мне это простое видоизменение... :-J Как говорится: "На вкус и цвет все фломастеры разные" :rolleyes:
darkviewer
Модель авто: ВАЗ 2107 1994г., пробег 52 т.км., двойной передний стабилизатор, переключатели от шнивы.
Непрочитанное сообщение darkviewer » Пт мар 02, 2012 14:50:58
MikErmolin
Я себе установил от шнивы. На калине они такие же. Все отлично работает и пользоваться для меня удобнее. Для полного счастья замок и кожуш от 2110. смотриться все хозяйство очень неплохо.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт мар 02, 2012 17:03:40
А вот мне бы добавило. Я дальний свет постоянно выключаю коленкой когда сцепу выжимаю. Та же история с постоянным режимом дворников, переставил ногу с газа на тормоз или наоборот - преключился с постоянного на прерывистый :wacko:
Причем бывает что рычажок не перескакивает полностью, а зависает по середине между режимами и ни один из них не работает, если это дворники еще ничего, но вот с фарами...
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт мар 02, 2012 17:22:42
darkviewer писал(а):MikErmolin
Фото в студию :smsha:
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 02, 2012 18:14:46
Mr_Ice писал(а): Пришлось бить форточку замыкать провода и срывать блокиратор
И как успехи...?????????
если сорвали, значит бракованный попался.
У дяди жигуль 011.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 03, 2012 5:57:48
andy писал(а):И как успехи...?????????
да без особых проблем.
andy писал(а):если сорвали, значит бракованный попался.
возможно - большего опыта по срыву у меня небыло, однакто и начали срывать т.к. не единожды слышали что срывается на раз.
В любом случае даже если не срывать то в замок забивается отвертка и проворачивается.
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт май 03, 2012 12:14:49
прапор писал(а):Шнивские и калиновские одинаковые. Там кстати и технология описана. Вот:
http://www.vaz2101.spb.ru/articles/salo ... _shevrole/
Не одинаковые.
В калиновском на правом переключателе есть кнопка для бортовика. В шнивовском нет.
Зачем лишняя кнопка?
Если ставить, то шнивовский.
А родные таки коротковатые.
