Избавляемся от трещания дверных блокираторов.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт авг 06, 2009 20:31:52
Собственно об этом тема.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт авг 07, 2009 5:12:00
DRoN писал(а):у меня тоже жесткие обшивки дверей продается все и ручки и кнопки и даже стопорные пластинки для кнопок
везет же :rolleyes: , я год нигде не встречал, вкрутил грибок, а он пуще прежнего гремит))) поролончиком подоткнул на время
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт авг 07, 2009 6:52:46
актуальная тема а то меня это дребезжание достало, на выходные займусь.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт авг 14, 2009 13:45:15
я немного сделал по другому. у нас десяточные кнопки блокираторов продаются с колечками. с кнопок взял только эти колечки, кнопочки положил на полочку... до лучших времен... :)
т.к. колечко имеет диаметр 14мм, пришлось снять обшивку двери и расточить под него отверстие...
да, еще момент. тяга кнопки проходит через отверстие в двери, на всякий "пожарный случай" вырезал из поролона параллелепипед и натянул на тягу... проехался по калдобинам, зарядил музыку. дребезга как не бывало :)
в общем, всё на фотках:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 14, 2009 19:47:01
balaganoff
я тоже хотел себе эти колечки но нигде их не нашел
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт авг 14, 2009 23:17:13
Можно использовать колечки с копьи
как у меня
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн авг 17, 2009 4:25:34
Старанно я купил 10 блакираторы а они без колечек
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
Непрочитанное сообщение САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ » Чт сен 17, 2009 14:31:43
мда прикольно надо себе тоже замутить такие))
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб сен 19, 2009 10:51:00
Хочу поблагодарить Mr_Ice за идею как избавиться от дребезга фиксатора двери. Достало до полной невозможности... вон, поглядите чем "спасался" :rolleyes:
Это кусок толстенного войлока..., но вот решил сделать по-человечески. Правда, втулки от "пимпы" не красного цвета, от девятки что ли... но получилось хорошо.
Спасибо!!!
ps вокруг "пимпы" ещё опилки)) надфилем полукруглым выпиливал в размер под втулки не снимая батона. Сами втулочки садились туго + капелька клея Момент по кругу, хуже не будет, имхо.
Nikita
Дребезжание фиксаторов двери.
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср дек 16, 2009 15:35:48
Папа мне показывал как в старом выпуске журнала "За рулём" боролись с этой проблемой, я толком не запомнил, но способ был предложен довольно мудрёный. Я нашёл простейшее решение(не значительная проблема, но все же не приятно), купил направляющие для фиксаторов от восьмёрки. Только что пришлось частично снять обшивку двери. Я одного не понимаю, почему нельзя поставить их на заводе одна направляющая стоит 1рубль, если машина станет дороже на 4 рубля на продажаж я думаю неотразится...
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 16, 2009 15:38:58
а вот про установку поподробнее и фотки ф студию пожаль. :rolleyes:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 16, 2009 15:58:24
Nikita
А можно подробнее? Не понял , что именно и где дребезжит.
Фиксатор двери в открытом состоянии? Никогда не замечал. Или всё же какие-то другие фиксаторы?
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср дек 16, 2009 16:03:04
К сожаленью, аккумуляторы в фотике сели... Момент установки уже заснять неполучится, но попозже смогу выложить результат. Направляющая предстовляет собой пластиковую втулочку длиной 12мм и внешний диаметр 12мм. Внутри этой втулочки мякгие лепестки которые пружинят и предотвращают дребезжание.
Установка:
1. откручиваем винт крепления обшивки (прям у фиксатора)
2. откручиваем ручку двери в салоне.
3. аккуратно вынимаем обшивку(только верхнюю часть, выкручиваем фиксатор) и снимаем верхню пластиковую планку.
4. любым способом увеличиваем диаметр отверстия под фиксатор до 12мм (я использовал широкую губку ножниц и разворачивал вручную пока навравляющая не вошла).
5. вставляем направляющую и собираем обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Zayec писал(а):Nikita
Отверстие под фиксатор немного больше чем сам фиксатор на многих машинах и при езде по плохой дороге или даже при громкой музыке фиксатор трясется в отверстии и создает дребезжащий звук.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 16, 2009 16:13:48
Ничё не понял, Как может фиксатор трястись в отверстии?
Это не дверь ли трясётся?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 16, 2009 16:16:09
Nikita писал(а): Момент установки уже заснять неполучится, но попозже смогу выложить результат.
ЖДЕМ..С :sad:
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср дек 16, 2009 16:18:55
Zayec писал(а):Ничё не понял, Как может фиксатор трястись в отверстии?
Нет, с дверью всё нормально. У меня раньше дребезжал, когда брался за него рукой становилось тихо. Это точно фиксатор
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ЖДЕМ..С :sad:
Описано довольно подробно, я думаю фотка установленной напрвляющей ничего не даст, но я всё равно выложу.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 16, 2009 16:19:47
Я может всё же не понял о чём речь. Киньте фото хоть с кар -экзотика.плз.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср дек 16, 2009 16:22:53
Zayec писал(а):Я может всё же не понял о чём речь. Киньте фото хоть с кар -экзотика.плз.
Это не у всех, но у многих, если зазор большой, то фиксатор иногда трясется и бьется по стенкам отверстия. В задних дверях у меня не дребезжит.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 16, 2009 16:23:11
Хоцца глянуть как это в натуре выглядит не колхоз ли(без обиды)
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср дек 16, 2009 16:24:48
к359но писал(а):Хоцца глянуть как это в натуре выглядит не колхоз ли(без обиды)
Выглядит даже лучше, как раряжу фотик выложу.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 16, 2009 16:31:19
к359но писал(а): ЖДЕМ..С :sad:
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Сб дек 19, 2009 11:32:41
Принимайте.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб дек 19, 2009 12:09:32
Nikita писал(а):направляющие для фиксаторов от восьмёрки
сейчас есть спецыально для классики фиксаторы я ставил. но решил поставить другие от 12ки
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 19, 2009 12:18:20
Уау ! ! ! отлично смотрится , надо тоже себе замутить как будет теплее, а то замучило это мелкое дребезжание. :thumbsup: :clap2:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 20, 2009 4:45:04
Один-два -три оборота изоленты на выкрученную пипку решают проблему без разборки! А изолента красного цвета,как на 10-ке,сразу видно(в том числе и пионэрам-барсеточникам (w00t) )закрыта дверца или нет.Обороты подбирать индивидуально!
