как правильно притирать клапана?
byran
Re: как правильно притирать клапана?
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 28, 2011 18:24:14
В общем решил пока никуда не лезть, а только подтянуть цепь и на етом успокоится. Стук есть, но не критичный, да и машинка норм едит! Правда свечи чет не радуют, но ето совсем другая история!
А вот к весне, если не буду продавать милую, закуплю новые клопы(кстати какие посоветуете), распредвал(какой лучше) и рокера! И вот тогда будем бороться со стуком!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн ноя 28, 2011 19:54:53
byran писал(а):В общем решил пока никуда не лезть, а только подтянуть цепь и на етом успокоится. Стук есть, но не критичный, да и машинка норм едит! Правда свечи чет не радуют, но ето совсем другая история!
Рокера завод, клопы самарские, направляйки бронзовые, распред под свой стиль езды подбирай.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 12:06:23
Пишу здесь, посольку цель всего -шлифовать клапана четвертого цилиндра. Снял голову. Из фото можно что-то сказат о состоянии двигателя?. Езжу,в основном, на газу. Проблема в том, что нет компрссии в четвертном цилиндре (5) Вывод - шлифовать клапана. Ни разу еще не снимал. Все это для меня, как для девственника. Всего боюсь. Как рассухаривать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:14:00
а почему думаешь на клапана? может кольца? как проверял, что дело в клапанах? :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 12:16:58
масло заливал - компрессия не увеличиаль. Говорят, что надо клапана шлифовать. Снял голову. Что делать дальше? Как проверить?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:20:20
переверни ее клапами вверх (той что камера сгорания), поставь ровно и налей в камеру сгорания керосина, если будет пропускать увидишь, главное свечи не забудь ввернуть LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:21:56
о результатах теста отпишись, будем думать дальше :thum1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 12:23:38
насколько, по времени, налеть керосин? На сутки?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:24:25
не, минут на 15 -20, за сутки он испарится :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 12:25:32
хорошо. пошел в гараж :)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:26:05
удачи :flowers:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 12:50:14
Итак, прошло 15-20 минут. Четвертый - пустой. Остальные полные. Что делать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:53:17
а откуда вышел керосин?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 12:58:28
не понял вопрос :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 12:59:46
если вытек из ВЫпускного коллектора/отверстия, то рассухаривай и притирай маленький клапан, если из ВПускного коллектора/отверстия, то притерай большой клапан, в любом случае надо сначало выяснить какой, а потом рассухаривать и смотреть, есть там что притирать или уже нет :eptel: :whistlin:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 13:02:18
вот сфоткал
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 13:04:25
посмотри какой коллектор мокрый изнутри и все, или залей еще раз и смотри откуда течет :yes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 13:06:54
Да я могу хоть все рассухарить. Если в этом есть необходимость. ПРосто, хочется, покуда раздобран двигатель, сделать все и по максимуму.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 13:07:42
а что еще надо делать?
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 05, 2012 13:10:13
я так понял, что компрессия тебе нужна - значит притирать клапана - значит выяснить КАКОЙ надо притирать, а потом уже притирать LOL :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 05, 2012 13:13:09
ни кола
ну для начала надо все промыть, если будешь рассухаривать - пометь откуда какой клапан, купи доп сухари, новую прокладку, померь длину болтов, а то придеца новые купить, желатьельно проверить плоскость, и опрессовать, быть может лопнула перемычка или седло
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 13:53:08
спасибо. Начну с промывки...керосином. А нужно ли все рассухаривать или только проблемный - четвертый? О каких болтах идет речь? Болты , крепящие голову, открутились легко, без проблем. Притирка и прокладка куплены. Так же куплны маслосъемные , но советуют лучше не трогать, так как стоят еще с СССР
Последний раз редактировалось ни кола Пн мар 05, 2012 13:57:14, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 13:54:30
спаааасбо огромное. Да чтоб Вам жилось, как Вы мечтаете :yes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 05, 2012 13:58:04
Карбюратор нужно снимать?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 14:46:13
ни кола
Вместе с коллектором лучше
