Гул в КПП.
***toha***
Модель авто: Ваз 2107
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение ***toha*** » Пт окт 14, 2011 17:50:36
что опять снимать коробку и разбирать?
Johnny
Модель авто: ВАЗ 21043 1500i
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Johnny » Сб окт 22, 2011 18:57:41
Доброго времени суток!!! Проблема заключается в том, что после отжатия сцепления (нейтральная позиция КПП) появляется шум в районе КПП. Что это может быть??
Заранее всем спасибо =)
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 22, 2011 19:01:17
Johnny писал(а):после отжатия сцепления
Johnny
В смысле педаль сцепы нажата?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение серго » Сб окт 22, 2011 19:02:23
Johnny писал(а):Доброго времени суток!!! Проблема заключается в том, что после отжатия сцепления (нейтральная позиция КПП) появляется шум в районе КПП. Что это может быть??
раз сцепление отжато, значит коробка отключена, а в работе выжимной подшипник, вот он и гудит... звенит... шуршит..у всех поразному :rolleyes:
Johnny
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Johnny » Вс окт 23, 2011 6:35:18
рустем писал(а):Johnny
Нажимаю на педаль сцепления шум проходит, отпускаю - начинается вновь... :hmmm:
Johnny
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Johnny » Вс окт 23, 2011 6:38:32
Johnny
Ок тогда второй вопрос =)
На столько скрочен для этой поломки ремонт?? :hmmm:
серго
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 23, 2011 6:57:41
в таком случае шуршат подшипники коробки, в данном случае подшипник первичного вала, диагноз не страшен может и 100000 ещё отездить шурша, у меня 20000 шуршала
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 23, 2011 8:36:23
серго писал(а):в таком случае шуршат подшипники коробки, в данном случае подшипник первичного вала, диагноз не страшен
Johnny
Болезнь достаточно распространенная.Обычно шумит подшипник перв.вала.Но может и передний подшипник промежуточного вала шуметь.
Благодарил (а): 695 раз
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб фев 08, 2014 16:27:02
Хочу задать вопрос компетентным людям. Загудел подшипник вторичного вала кпп. Вопрос такой, подшипник реально поменять не снимая коробку?
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 16:55:13
Там 3 штуки... Какой из них?
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 08, 2014 17:00:04
Нет.
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб фев 08, 2014 17:13:59
zombie177rus писал(а):Там 3 штуки... Какой из них?
Тот, что в задней крышке
рустем писал(а):Smarticus
Нет.
Понятно, без геморроя не обойтись :sad:
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 17:27:44
Тот, что в задней крышке, можно менять, не снимая КПП.
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб фев 08, 2014 17:42:48
zombie177rus, есть какие то "подводные камни" при замене подшипника без снятия кпп? Съемники или еще что.
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 17:57:06
Не упусти шарик шестерни привода спидометра. Остальное для меня просто гайки...
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 10, 2014 6:19:14
По идее сальник вторичного вала должен течь, но две недели прошло, а сальник держится. Думаю, что подшипники в самой коробке загудели. Проблема появилась после буксования в мороз задним ходом. Теперь при сброса газа (4, 5-я передачи, на 3-й непонятно) до 50 км\ч наблюдается гул и немного вибрация. Под нагрузкой все тихо как и положено. Из всего выше сказанного думаю проблема во вторичном вале кпп, конкретно в подшипниках. Может есть другие причины?
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 10, 2014 6:33:02
Могла и гайка 2 вала ослабнуть,я так-то сомневаюсь,что буксование могло причинить вред внутренностям КПП
Re: Гул в КПП.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 10, 2014 7:10:31
рустем, гайку я как раз менял прошлой зимой, сальник потек нехило. Гайку ставил новую и сажал на красный (американский) фиксатор резьбы. Неужто из-за гайки может быть гул и вибрация? :i В то утро, после которого появился гул в коробке у меня сначала колодки задние примерзли (дергал машину на задней передаче, первый раз за 5 лет владения этой машиной прижег диск сцепления), а потом еще и буксовал задом, очень нужно было ехать, как на зло на улице -34 было.
Вернуться в «Трансмиссия»
