По причине не правильной регулировки - слишком сильного изгиба рычажка вверх. Т.е. при не большой загрузке колдун будет достаточно сильно открываться.Soren писал(а):А по каким причинам он может слишком рано открываться???![]()
Регулятор задних тормозов (колдун)
Barsuk
Re: Про колдуна
Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Про колдуна
т.е. я куплю колдуна,а мне ещё придётся рычаг привода правильно согнуть?По причине не правильной регулировки - слишком сильного изгиба рычажка вверх. Т.е. при не большой загрузке колдун будет достаточно сильно открываться.
Barsuk
Re: Про колдуна
Ну, если раньше заносов не было, всё в порядке, то, как минимум, не гнуть его ни куда, поставить так же как было. Если что, подогнуть чуть вниз.Soren писал(а):т.е. я куплю колдуна,а мне ещё придётся рычаг привода правильно согнуть?
Soren
Re: Про колдуна
спасибо за ссылку. хоть разобрался. И всё же если рычаг привода отсутствует, задние колёса всё равно будут тормозить одинаково как при пустом багажнике, так и при загруженном,так? Я к тому,что если я буду с пустым багажником ездить, то какой смысл мне ставить рычаг привода колдуна...
Как думаете?
Barsuk
Re: Про колдуна
Ну так жми спасибу, я не обижусьSoren писал(а):спасибо за ссылку. хоть разобрался.
Я не такой старый, чтоб мне Вы говоритьSoren писал(а):И всё же если рычаг привода отсутствует, задние колёса всё равно будут тормозить одинаково как при пустом багажнике, так и при загруженном,так? Я к тому,что если я буду с пустым багажником ездить, то какой смысл мне ставить рычаг привода колдуна...Как думаете?
А без рычага они вообще тормозить не будут никогда. Багажник у меня тоже обЫчно пустой, а мало ли? Какая-ни какая, а помощь в торможении. Я бы не стал мутить. Как-то цемент вёз - 120 кг, так очень хорошо было иметь в подмогу задние колодки.
Ещё, залезь туда, посмотри по внимательнее, может, тебе надо не колдуна, а рычаг заменить. Ты не очень понятно объяснил, если честно. У меня появилось сомнение, что-то, насчёт замены колдуна.
Soren
Re: Про колдуна
Э, рычаг я оторвал почти весь, в том числе там,где он на поршень должен был давить. Грубо говоря,я его вынул,но кусок остался в колднуе, где-то под защитой от грязи. Вот я сегодня полез задние тормоза прокачивать, помощник на педаль жмёт - а из колдуна струя льётся. Короче,думаю надо снимать, а заодно и трубки заменить. Барсук,я так понял,когда ты цемент вёз, не имел задних тормозов? ))
Barsuk
Re: Про колдуна
Ну тогда точно - разбирать и смотреть. Колдуна,вероятно, всё-таки придётся заменить.Soren писал(а):Э, рычаг я оторвал почти весь, в том числе там,где он на поршень должен был давить. Грубо говоря,я его вынул,но кусок остался в колднуе, где-то под защитой от грязи. Вот я сегодня полез задние тормоза прокачивать, помощник на педаль жмёт - а из колдуна струя льётся. Короче,думаю надо снимать, а заодно и трубки заменить.
Нет, как раз имел. И они очень помогали.Soren писал(а):Барсук,я так понял,когда ты цемент вёз, не имел задних тормозов? ))
Re: Про колдуна
в какие именно отверстия вставляются тормозные трубки в колдуна, т.е. в какое из двух отверстий мне вставить трубку от ГТЦ? или без разницы?
Re: Про колдуна
В ту, что ниже! Верхняя - к колёсным цилиндрам задка.D.I.M.A.R. писал(а): в какое из двух отверстий мне вставить трубку от ГТЦ?
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Про колдуна
Недавно имел опыт замены колдуна. Сломалась тяга, так же около самого колдуна. Пошел в магаз, с трудом но нашел тягу. Отдал за нее добрых 500р. за кусок прута. Снял колдун и понял, что надо ставить новый, старый превратился в груду ржавчины. В итоге колдун и привод обошелся в 900р. Главное при замене колдуна не сломать трубку которая идет от ГТЦ. Гемор при ее замене еще тот будет. Побрызгать ВД и подождать и неспеша откручивать. Регулировал по мурзилке. Тормоза стали отлично работать.
Re: Про колдуна
Иного и быть не может када с душой к авто, а не с жопойslava_2585 писал(а): Регулировал по мурзилке. Тормоза стали отлично работать.
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: Про колдуна
Ребята подскажите как мне быть??? У меня старый хозяин снял колдун, все планки все прибамбасы которые там должны быть, загнул трубку и сделал напрямую. Тормоза задние я щас заглушил, чтоб не сильно стирало задние колодки и барабаны (ручник подводить приходится часто). Пройду ли я техосмотр без этого шайтана (торомза задние подключу и прокачаю) или все таки надо все это где то барть и ставить???
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Про колдуна
смотря как проводят ТО.
я себе тоже хочу поставить колдуна. прошлый хозяин выбросил.
у нас т.о. проходилось без машины ... в принципе. так что вопрос интересный
Re: Про колдуна
Vladas
Придется покупать весь узел в сборе,около 1500 наверно обойдется.Легально без колдуна ТО не пройдешь,хотя можно и попытаться
Mr Alter Ego писал(а):смотря как проводят ТО.
Re: Про колдуна
интересно скока он вообще служит ?
если регулярно смазывать и следить - то наверно долго,
нашел на компе фото своего старого вместе с гнилыми трубками, похоже никто не трогал его с момента выпуска (1996г)
Alex**
pozitron32
Re: Про колдуна
Капец. Бывает же. Служит колдун долго, лет 10 точно, если машина не в Москве.D.I.M.A.R. писал(а):интересно скока он вообще служит ?
Stream
- Модель авто: Ваз 21061
Re: Про колдуна
А меня вот что интересует ребят,езжу в основном один,ну иногда подруга сядет рядом,а тут не давно народа нагрузил полный салон,и перед полицаем лежачим,хоп!!!А тормозов почти нет,эт чё "колдун" замер в одном положении?
Re: Про колдуна
всмысле нет? педаль провалилась, или стала более тяжелая?Stream писал(а):хоп!!!А тормозов почти нет
Re: Про колдуна
Ясное дело, если в машину 1/2 т загрузить, то ощущения немного другие.Stream писал(а):А меня вот что интересует ребят,езжу в основном один,ну иногда подруга сядет рядом,а тут не давно народа нагрузил полный салон,и перед полицаем лежачим,хоп!!!А тормозов почти нет,эт чё "колдун" замер в одном положении?
Re: Про колдуна
Я тоже об этом подумалгость писал(а): если в машину 1/2 т загрузить, то ощущения немного другие.
Stream
Re: Про колдуна
Нет не провалилась,просто такое ощущение что один передок хваталD.I.M.A.R. писал(а):всмысле нет? педаль провалилась, или стала более тяжелая?Stream писал(а):хоп!!!А тормозов почти нет
Barsuk
Re: Про колдуна
Или колдун не функлицирует совсем.Mr Alter Ego писал(а):просто слишком много "весу" догрузили
