Вопросы про задние тормоза
Благодарил (а): 2755 раз
Re: вопрос по задним тормозам
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 18, 2011 4:14:19
Давайте говорить предметно..
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Чт авг 18, 2011 20:09:15
спасибо за картинку и за внушение насчёт предметности) так вот,я снял направляющую,распорную втулку и гайку. Задний контур ещё не прокачивал, но боюсь,что обойдусь без распорной втулки. Завтра будет видно. Отпишусь
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 14, 2012 20:45:09
можно я влезу с вопросом по задним тормозам???????....у меня вот уже второй раз вырывает солдатика с одной колодки на правом заднем,...сегодня даже колесо в юз пошло так-как солдатик обломанный влез между колодкой и барабаном,(из-за чего опоздал на стоящую халтуру :crazy: :crazy: :crazy: )....перед всем этим казалось что опа тормозит быстрее морды .Сначала думал что это из-за чрезмерно закрученной гайки на шпильке ручника---ослабил--- ничего не изменилось.Не пойму ,то ли трос ручника закис или еще что???????? :hmmm: И еще вопросик----можно ли вообще ездить без солдатика,как то без него сейчас лучше вроде стало---не так сильно зад в юз кидает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 21:15:18
Без солдатика никак!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2012 4:13:39
артур с писал(а):.перед всем этим казалось что опа тормозит быстрее морды
Такое вполне возможно при отсутствии колдуна.
артур с писал(а):можно ли вообще ездить без солдатика
Запросто. Просто возможно появление брянькания колодок по гравийке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 15, 2012 5:52:00
И ещё прикусывание на колбяшечном, затяжном повороте,что зимой особенно приятно. :devil:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 8:08:53
Оффтопик: Буйный
думаешь, что колдун нужен? Никогда у меня его не было, тормозил по-всякому, и зимой и летом. Никогда не замечал, чтобы зад несло. Фигня этот колдун, имхо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 15, 2012 8:54:35
Оффтопик: если эффективность задних тормозов недостаточная, то и колдун не нужен
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 15, 2012 9:01:17
да ,колдуна действительно нет ,избавился от него еще 4 года назад,но буквально еще летом все было нормально,а вот недавно почуствовал ,что машину на сухом асфальте :O при торможении .даже небольшом,кидает в юз задницу.Ослабил ручник уж вроде до конца почти (берет только в почти вертикальном положении ручки)---ничего не поменялось...Может просто троса закисли что-ли :hmmm: ,вот и получилось как бы колодка всегда чуть натянута,и на солдата давила чутка :hmmm: ,вот и срывало его ,а?????????? :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 15, 2012 9:20:48
да ,и вот еще....на этом же правом заднем колесе (где солдатик вылетал) за сезон сожрало почти до корда резину на внутренней стороне.Знаю что бывает жрет резину на передних из-за сход-развала .А вот на заднем отчего :question:...причем на одном .И вообще может это как то взаимосвязано с тормозами :question:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 9:53:16
она и так ничтожная, по сравнению с передними.
Всему тормозному хозяйству на момент покупки мной пятерки было не более трех лет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2012 18:36:39
артур с писал(а):на правом заднем колесе сожрало почти до корда резину на внутренней стороне
Судя по твоей аве это немудрено LOL . Чулок моста гнутый с большой долей вероятности.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 15, 2012 21:19:58
LOL ну да ...было дело)))))))....но у меня вот думка такая ,сегодня залез посмотреть что да как ---оказалось правый задний амортизатор мокрит.и фиговина справа,которая приварена к кузову,и держит тягу моста поперечную, гнилая совсем.Может из-за этого и повело чуть мост,а????А так- то сам чулок в норме вроде .И потом я ж говорю что буквально летом все нормально было,а в канаве валялся ---,это 4 года назад :slap: LOL .Оффтопик: извиняюсь что ушел от тормозной темы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 21:36:04
та гнилая фигня влияет только на поперечное расположение задних колес, как и длина тяги. В разумных пределах, естественно. Не она причина износа резины, имхо. Положение задних колес не регулируется, так что Анатолий прав.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 15, 2012 21:39:00
Антон80 писал(а):артур с
принято ..спасибо,А от перегруза возможно такое???????.Этим летом много тяжестей возить приходилось ,и в багажнике и на крыше
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 22:06:09
:no:
не должно бы :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 28, 2012 21:28:51
насколько это криминально???????? :hmmm: ...под замену чулок или забить ??? :hmmm: ...что то меня терзает что перед зимой при гололеде пятно контакта задних колес будет только на внутренней стороне (левое оказывается тоже кушает) :alien: :alien: ....как то не по себе :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 28, 2012 22:13:39
артур с писал(а):под замену чулок или забить ???
ну если резину не жалко, а так что нибудь типа
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... _101070868
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... z_34273245
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 29, 2012 6:23:35
принято ..спасибо :beer2: ...только это обьявления от разборок,так сказать замануха.А реально у них редуктор то отдельно 3000 стоит б\у....а мост то все 5-6 будет.А вот резина б\у на дисках,по шинкам по ездить ,то можно по 500 за пару взять :hmmm: ....Так что тут как бы цена вопроса.Если с гнутым чулком не криминально то и фиг с ним я так думаю :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 29, 2012 10:15:46
разборки да, они по цене не двигаются это их бизнес, но в этих объявлениях есть и частники освобождающие гаражи (позвонить то не сложно), в гаражах по соседски вобще даром раздают, эпоха классик проходит
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 29, 2012 10:47:39
mik58 писал(а):разборки да, они по цене не двигаются это их бизнес, но в этих объявлениях есть и частники освобождающие гаражи (позвонить то не сложно), в гаражах по соседски вобще даром раздают, эпоха классик проходит
спасибо попробую поискать :beer2:
hanza
Модель авто: ВАЗ 21074
Плохо схватывают задние тормоза
Непрочитанное сообщение hanza » Вс июл 28, 2013 12:34:17
Добрый день!
Недавно треснул пластиковый штуцер главного цилиндра тормозов, отвечающий за задние тормоза.
Штуцер поменял, прокачал всю тормозную систему, однако задние тормоза хоть и схватываются, но хуже, чем было раньше. Тормозной путь увеличился.
Так же, появился звук выходящего воздуха (свист), во время нажатия на педаль тормоза.
На форумах пишут, что скорее всего испорчен Вакуумный усилитель тормозов. Проверил простым тестом(нажать 5-6 раз на тормоз и запустить двигатель - педаль тормоза должна уйти) - все в порядке, педаль уходит.
К тому же такое уже случалось раньше, 2 года назад тот же штуцер был сломан по неаккуратности и после заливки тормозной жидкости, был такой же звук выходящего воздуха. После периодической прокачки тормозов и замены тормозных колодок, звук пропал и все стало работать как положено.
Предполагаю, что остался воздух в главном цилиндре тормозов - как это проверить?
Re: Вопросы про задние тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 28, 2013 19:47:01
hanza,
надо для прокачать ГТЦ. Не через рабочие цилиндры, а через штуцер подключения тормозной трубки на ГТЦ.
hanza
Непрочитанное сообщение hanza » Пн июл 29, 2013 5:24:01
гость,
А как это сделать? Открутить стальную трубку подующую тормзную жидкость на задние тормоза?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 29, 2013 8:06:35
Только не снимать же ее :D
Конечно, можно и полностью снять, пусть ГТЦ заполнится жидкостью, и воздух выйдет. А потом прокачать всю систему через рабочие цилиндры.
hanza, а вообще-то я как-то давно заметил интересный момент: жидкость надо наливать из баночки аккуратно, не взбалтывая. Иначе воздушок, растворившийся в жидкости, будет в системе. Особенно, когда жидкость после прокачки тут же обратно в питательный бачок лить.
