Кстати мысль.Чулок,телевизор,кастрюля,солдатик,колдун,балалайка,гитара и т.д.senatora писал(а):Пора словарь делать. Я вообще ни цензура не понял, что это за зоопарк.
Переключение света
Re: Переключение света
ну да, еще карлсон, ЧЯ и многое другоерустем писал(а): Кстати мысль.Чулок,телевизор,кастрюля,солдатик,колдун,балалайка,гитара и т.д.
Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Вопрос вот в чем:
Не выключается ближний свет.
Условия: прогретый двигатель,заглушил, подсветка выключена. выхожу - ближний свет горит. Решается: снова включаю подсветку и туда-сюда переключаю подрулевой переключатель. На 4-5 раз фары выключаются. Проблема появляется через 2-3 дня стабильно.
Но самое интересное, что когда горит ближний свет (без включенной подсветки), не включается дальний (переключатель на себя).
Подскажи пожалуйста тему на форуме, или что-то лично от себя..
Сам грешу на подрулевой,или что-то в черном ящике (тут я полный профан)...
Sky22ruSky22ru писал(а):подсветка выключена. выхожу - ближний свет горит
Походу реле ближнего залипает
ключ в каком положении в этот момент?Sky22ru писал(а):Но самое интересное, что когда горит ближний свет (без включенной подсветки), не включается дальний (переключатель на себя).
Sky22ru
ключ в каком положении в этот момент?[/quote]Sky22ru писал(а):Но самое интересное, что когда горит ближний свет (без включенной подсветки), не включается дальний (переключатель на себя).
Ключ в положении III
Sky22ru
Лезем в черный ящичек? Контакты почистить или релюшками поиграть?рустем писал(а):Sky22ruSky22ru писал(а):подсветка выключена. выхожу - ближний свет горит
Sky22ru писал(а):Ключ в положении III
интересно.Попробуй для начала реле ближнего заменить (от обогрева в ЧЯ возьми).А вот что с дальним происходит,тут думать надо...
Alex**
Тоже так думаю. А дальний вообще горит , не когда рычаг на себя , а когда полностью вниз?Sky22ru писал(а):Сам грешу на подрулевой,
Sky22ru
Да, дальний горит, но проблема с его включением бывает только тогда, когда начинает "глючить" ближний. (т.е. когда при отключенной подсветке продолжает гореть ближний).Alex** писал(а):Тоже так думаю. А дальний вообще горит , не когда рычаг на себя , а когда полностью вниз?Sky22ru писал(а):Сам грешу на подрулевой,
Когда не будет выключаться ближний попробуй сними крышку ЧЯ и стукни ручкой отвёртки по крайнему справа реле(это реле бл. света). Не выключится - замени его временно самым левым в ЧЯ реле и попробуй с ним поездить. Если трабла повториться - вскрывать подрулевой кожух и смотреть провода на предмет перетёртостей об рулевой вал, да и сам трёхрычажный переключатель.
Sky22ru
Спасибо, попробую.Буйный писал(а):Когда не будет выключаться ближний попробуй сними крышку ЧЯ и стукни ручкой отвёртки по крайнему справа реле(это реле бл. света). Не выключится - замени его временно самым левым в ЧЯ реле и попробуй с ним поездить. Если трабла повториться - вскрывать подрулевой кожух и смотреть провода на предмет перетёртостей об рулевой вал, да и сам трёхрычажный переключатель.
Sky22ru
Alex**, что подскажешь?Sky22ru писал(а):Да, дальний горит, но проблема с его включением бывает только тогда, когда начинает "глючить" ближний. (т.е. когда при отключенной подсветке продолжает гореть ближний).Alex** писал(а):Тоже так думаю. А дальний вообще горит , не когда рычаг на себя , а когда полностью вниз?Sky22ru писал(а):Сам грешу на подрулевой,
Sky22ru
Все решилось заменой реле ближнего света. 81 рублик. Красота, обожаю бюджетный ВАЗ)))
