реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Re: Реле поворотов
правильно.. как по мурзилке а то некоторые додумываются в стопы засовывать 5W лампочки
Enti
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Реле поворотов
Проверил все поменял на верняка лампы но всеравно результата не какого не дало как было что левый поворот мигает очень часто, но вот ещё в чем вопрос а не может ли случайно стоять там 5ти контактное, просто почему спросил, когда было установлено старое реле у именя висел "папа" с двумя проводами черным и коричневым, как нестранно оно очень подходит к реле. На коричневом есть плюс! кто что скажет по этим поводам!?
Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
Re: РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Ребята, есть ли у кого схема реле номер 233747, старого образца, иль подскажите где качнуть можно.
Дядя Вадя Вот из своих загашников. Это ОНО. Интегралка Д1- генератор прямоугольных импульсов. Интегралка Д2- узел контроля исправности ламп. Пользуй
Дядя Вадя
Это многокрасочный альбом с описанием и принципом работы, большого формата (А3) 1983 года, изд-во Машиностроение, цена 5руб 20коп. Вот отсканировать его да выложить, цены б мне не былоДядя Вадя писал(а): а скакой книги она если не секрет???
Дядя Вадя
так в перёд!Буйный писал(а):Вот отсканировать его да выложить
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
занятная книженция!
достойный экспонат в ресурсах сайта!
(намек понимаете
(намек понимаете
zver117 писал(а):(намек понимаете )
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
Реле поворотов
Недавно включаю поворот, он работает секунд 20 а потом перестает, я выключаю поворотник и включаю его повторно и опять работает секунд 20 и перестает.
Поменял реле регулятор (было с машиной 494.3747) на 71.3777 энергомаш.
2 дня все было прекрастно, а потом перестала моргать лампочка в приборной панеле (поворотники) а сами поворотники моргали.
Опять поменял реле, и опять на 71.3777 энергомаш (в продаже другого не было), и снова таже история 2 дня все было прекрастно, а потом перестала моргать лампочка в приборной панеле (поворотники) а сами поворотники моргали.
Помогите советом, толи реле брак, что тогда купить ? (мне не сложно еще раз реле поменять, но каждые 2 дня это делать запарно)
Машина: 21053 (инжектор) 2007г
Реле Энергомаш разобрал (внутри все вроде супер: прозрачным селиконом залито), похоже перегорела микросхема, и управляющий транзистор лампы приборов.
BORODA
Re: Реле регулятор поворотов
Если поворотники моргали, то не перегорела.kpyjaroshenko писал(а):похоже перегорела микросхема,
А как понял, что он перегорел? Мерял? И вообще, разве он там есть? Пойду схему гляну.kpyjaroshenko писал(а):и управляющий транзистор лампы приборов
kpyjaroshenko
Я разобрал реле Энергомаш (494.3747 тоже разбирал) внутренняя схема этого реле отличается немного от 494.3747 в энергомаше (71.3777) питание на контрольную лампу приборов подается с эелемента (3 контакта) исполнение на печатную плату (транзистор).
Так вот, на этой ножке (которая к лампе приборов) нет напряжения (дома подключил реле к БП и лампу поворотов тоже, реле тикало, лампа моргала) померял напряжение на контактах этого (транзистора ?) на ножке к лампе нет напряжения, на двух других +12в.
Затем перерезал дорожку которая от (транзистора) к микросхеме и померял напряжение на микросхеме (оно не менялось) +12В. Ну и на (транзисторе) тоже померял там 0,+12,+12
0 на ножке к лампе приборов !
Живу СПб, может кто скажет где реле другое (не энергомаш) купить ? (поломки случились когда на улице +30) похоже этот селикон не дает охлаждаться элементам и они перегреваюся !
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Да вряд ли. Обычно электронные компоненты рассчитаны на работу при температурах до 100 - 125 градусов а то и выше. Может быть дело в какой то неисправности в другой части схемы, которая в результате даёт отказ реле. Подозрительно что два реле и неисправны...kpyjaroshenko писал(а): Живу СПб, может кто скажет где реле другое (не энергомаш) купить ? (поломки случились когда на улице +30) похоже этот селикон не дает охлаждаться элементам и они перегреваюся !
Ну можно предположить что лампочка сломалась таким образом, что замкнулась как то хитро спиралька, и сопротивление нити лампы стало меньше чем положено. В результате через транзистор валит ток выше допустимого, в результате чего транзистор перегревается и выходит из строя.... В результате - поворотники работают, лампочка в приборной панели не горит.
kpyjaroshenko
Перед тем как поменять первое реле энергомаш я тоже подумал что просто лампочка пеергорела (ведь реле новое) купил лампочку 4W(philips), достал штатную лампу она 3W (и удивился) - она целая ! (для верности проверил омметром).
Поменял ее на эту philips (не зря же доставал).
Но второе реле сломалось быстро, дело не в лампе !
Больше ничего не менял, только само реле !
kpyjaroshenko
Кроме того реле я испытал дома "на стенде" где других компонентов не было !
т.е. реле однозначно сломано + установка нового реле мгновенно решает проблему (жалко не надолго).
Хочу попробовать реле не энергомаш, но купить не получается, для 2105 других нет в продаже !
Может кто знает как од других жигулей приспособить реле ?
kpyjaroshenko
yojiks
Может быть стоит внимательно проводку осмотреть: разъём реле, контакты и патрон лампы в приборной панели. Что то же вызывает поломку реле. В университете нас учили что радиотехника - наука о контактах ))).
А что именно в реле сломано? Транзистор проверяли?
kpyjaroshenko
Смотрите выше: и транзистор проверял и микросхему (она не дает управляющего напряжения на транзистор)
kpyjaroshenko
Зашел на рынок и купил срук реле 494.3747 реле показалос странным (коробки не было,
изготовитель был не известен). Дома разобрал, а там ручная пайка (и не из лучших), микросхемы нет, схема на 2 транзисторах, испытал дома работает. Поставил на машину - работает уже 1 день пока не сгорело.
Но в этом реле есть прикол: поворачиваю ключ зажигания, лампы приборов загораются лампа поворотов не горит, поворачиваю ключ дальше - крутит стартер и загорается лампа поворотов ! затем машина заводится лампа гаснет. Повороты работают все впорядке.
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Реле поворотов
Я может тема давно исчерпана, но подскажите пожалуйста
Ваз 2107, все повороты горят (т.е. лампочки все горят)
Когда включаю какой-нить поворот, пару раз поворотник мигает с нормальной скоростью, дальше начинает быстро мигать.
Почему это происходит?
Масса на задних фонарях нормальная
Re: Реле поворотов
1. Перегорела одна из 6-ти лампочек.uadeveloper писал(а):Почему это происходит?
2. Реле подмени на исправное.
Re: Реле поворотов
uadeveloper
Включи аварийку и посмотри какая из ламп перестанет моргать, там и беда, в противном случае видимо реле.
Масса нужна каждой лампочке, увы.uadeveloper писал(а):Масса на задних фонарях нормальная
