Светодиоды в оптику ВАЗ-2107
Модератор: Randall
soneks
Модель авто: ваз-21074
Re: Светодиоды в оптику ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 09, 2011 12:49:42
мишаня писал(а):все это очень интересно.автору респект за труд и находчивость.по поводу наших братьев из Поднебесной :D ....ну совсем я не уверен.что отдельные светодиоды,а также их матрицы сделаны в Европе :hmmm: один хрен все китайское.хотя,вполне возможно,что напИсано совсем другое.но сути это не меняет. :)
Китайские братья, они, знаете-ли, разными бывают. И светодиодики эти ой как недешёвые.
Я лично доволен. Кто любит готовенькое-велкам в магазин автозапчастей, а меня устраивает моё скромненькое производство ;)
И повторяю - я никого не заставляю самостоятельно собирать схемы, читайте первый пост.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 09, 2011 13:38:53
soneks писал(а):И повторяю - я никого не заставляю самостоятельно собирать схемы, читайте первый пост.
Не злись! ;)
soneks писал(а):а меня устраивает моё скромненькое производство
Многим, думаю, интересно тоже. Ну а критика... Куда ж без нее!!! :beer2:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 09, 2011 13:54:57
Не злись! ;)
Я не злюсь, просто критика не по теме.
Для остальных: почти все светодиоды я закупал тут: e-neon.ru . Это не реклама, тем более что продают они за безнал и минимальная сумма вроде 500 р. В других местах просто подороже данные светики, но и ассортимент скудненький стал.
Ищу зеленые "пираньи"!
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Чт авг 11, 2011 12:17:03
Продолжение.
Модернизация доп. стоп-сигнала. Заменяем 5 ламп накаливания на 30 светодиодов красного свечения типа "пиранья" фирмы CREE CP42B-RKS.
Снимаем фонарь (нажать на краях на кнопочки маленькие и потянуть на себя).
Выкидываем лампы нафиг. Поскольку провода на заклепках - откусываем от заклепок провода.
В данном варианте в качестве печатной платы я использую фольгированный односторонний текстолит (можно использовать монтажную плату) и резисторы. Как обычно, ветки светодиодов по 3 шт. + токоограничительный резистор (все время забываю запомнить номинал резистора после сборки, блин).
В Кореле рисуем и потом распечатываем трафарет для сверления отверстий под ножки светодиодов. Далее клеим трафарет на скотч и на плату и сверлим.
После сверления убираем все заусенцы как с одной стороны платы, так и с другой.
Не забываем сделать разрезы в плате для крепежа в корпус фонаря. Теперь будем делать дорожки химическим травлением хлоридом железа (вроде так). Я не хотел мудрить с лазерно-утюжной технологией изготовления печатных плат, а макетной платы не было в наличии (да и дорогие они,заразы), поэтому поступил проще. Поскольку все контакты и дорожки тут простейшие, для разметки использовал скотч прозрачный.
Наклеил на медную сторону, потом острым ножом для бумаги и металлической линейкой разрезал те места скотча, где должны быть дорожки. Потом пинцетом убрал эти отрезки скотча с платы. Обязательно с другой стороны платы тоже наклеить скотч перед травлением. Травим плату (про это писать не буду, в инете полно), промываем, после всего удаляем скотч пинцетом и протираем ацетоном, чтобы удалить пятна клея от скотча (если остались), снова промываем в воде и сушим.
Далее, как обычно, ОБЯЗАТЕЛЬНО, залудить все медные части платы.
Ну и припаиваем светодиоды.
Обязательно припаять к платы провода для подключения к старым проводам. Вставляем плату в корпус фонаря (я я для верности на краях платы капнул термоклея).
Можно собирать и пользоваться. Не забудьте про полярность подключения светодиодов. Поскольку сфотографировать, как светит фонарь, я могу только из салона (помощника нет), довольствуйтесь теми фотографиями, которые даю. Но яркость значительно выше заводского. Мощность напишу позже -прибора нет под рукой.
Продолжение следует.....
Ищу недорогие, но яркие "пираньи" зелёного цвета свечения в Московском регионе.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт авг 12, 2011 3:38:08
soneks
+1 за стопари. Сколько обошлись они тебе?
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт авг 12, 2011 6:04:21
soneks писал(а):В Кореле рисуем и потом распечатываем трафарет для сверления отверстий под ножки светодиодов.
Вот так всегда. Неужели файл нельзя было сохранить? По фоткам то все понятно. Но одно дело подготовил плату, снял фонарь и поменял потроха, а тут снял, замерил и т.д.
Я не ворчу, это так пожелание. Вообщем, как говорят конструктора, хорошо бы КД (конструкторскую документацию).
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 12, 2011 6:11:34
Да никаких проблем, забирай макет: _http://pisuk.ru/img/vaz/stop/maket-dop-stop-corel-x3.cdr или так _http://pisuk.ru/img/vaz/stop/
Светодиоды я покупал по цене 4.50 р за штуку, для стоп-сигнала 30 шт х 4.5 = 129 р.
Резисторы из старых запасов.
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Пт авг 12, 2011 9:12:12
soneks работа продела хорошая :thum1:
жаль встречи форума не планируется в ближайшее время, вживую посмотреть бы :pop:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт авг 12, 2011 10:48:19
soneks писал(а):Да никаких проблем, забирай макет
Ну вот, совсем другое дело!!! :beer2:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 12, 2011 11:03:19
senatora, ты мне лучше расскажи, почему так всем не нравится цвет "Снежная королева"? У меня тоже такой же цвет.
По теме. У кого есть какие мысли-разработки по светодиодным габаритам в передние блок-фары? У основного отверстия для лампы габаритов есть огромный минус - отверстие под углом, и если светодиодная плата длинная, она упрётся в галогенную лампы ближнего/дальнего света. Всё бы ничего, только светодиодам очень не понравится высокая температура.
Была мысль снять стекло и по периметру всей блок-фары разместить ленту (самодельную, на печатной плате) с белыми светодиодами, но, боюсь, ГИПДД это не понравится и ТО я тоже не пройду.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт авг 12, 2011 11:47:44
soneks писал(а):senatora, ты мне лучше расскажи, почему так всем не нравится цвет "Снежная королева"? У меня тоже такой же цвет.
Не совсем понял почему вопрос именно ко мне (у меня кварц)? Моё мнениё - "Снежная королева" - нормальный цвет. Это был как один из вариантов цветов при покупке машины.
soneks писал(а):Была мысль снять стекло и по периметру всей блок-фары разместить ленту (самодельную, на печатной плате) с белыми светодиодами, но, боюсь, ГИПДД это не понравится и ТО я тоже не пройду.
Это точно. Штатную оптику трогать низя!!!. А вот под фару наверное мона. Или на бампер. Но опять - на всё нужна бумага - сертификат. У меня ДХО в бампере - сертификат на них есть, вообщем всё "при 3,14зде и тапочках".
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 12, 2011 12:13:14
senatora писал(а): Это точно. Штатную оптику трогать низя!!!. А вот под фару наверное мона. Или на бампер. Но опять - на всё нужна бумага - сертификат. У меня ДХО в бампере - сертификат на них есть, вообщем всё "при 3,14зде и тапочках".
Вообще-то я писал про установку ленты светодиодной под стекло, а не снаружи.
На рисунке -белая линия.
И так же вкорячить желтые светодиоды туда же для указателей поворта
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 15, 2011 6:26:09
В выходные жена проверила, как задние стоп-сигналы (светодиодные) светят- все Ок,ярко и чётко.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 15, 2011 6:33:37
ну вот не знаю как тебя,а меня ночью крайне раздражают ну очень сильные стоп-сигналы у некоторых ино.по глазам бьют так.шо мама не горюй...все хорошо в меру :)
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 15, 2011 7:10:12
мишаня писал(а):ну вот не знаю как тебя,а меня ночью крайне раздражают ну очень сильные стоп-сигналы у некоторых ино.по глазам бьют так.шо мама не горюй...все хорошо в меру :)
А кто говорил , что мои очень сильно светят? Сказал что также ярко как и стандартные. Единственное отличие в том, что лампа габаритов светится более равномерно внутри блок-фары. Как известно, в стандартной блок-фаре габарит и птф в одном отражатели, поэтому колба лампы птф перекрывает ход света к отражателю от лампы габарита. В моей модификации такого нет.
Вот мои габариты:
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Вт авг 16, 2011 3:44:25
я конечно не эксперт в электрических схемах, но не должен ли быть резистор 240Ом ДО группы диодов на этом рисунке?
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 16, 2011 6:05:26
vers87 писал(а):я конечно не эксперт в электрических схемах, но не должен ли быть резистор 240Ом ДО группы диодов на этом рисунке?
Я, конечно, вешаю диод на + от источника питания, но на самом деле, как ни странно, работает и так и так без проблем.
По-хорошему, надо конечно ставить стабилизатор тока, только вот не такие они и дешевые, да и места нет, где их установить (например в светодиодной сборке).
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вс авг 21, 2011 19:35:39
Блин.Сегодня приехал домой и забыл габариты выключить. Пришел через 7 часов к машине,завёл и аккумулятор в нормальном состоянии. Габариты-то все светодиодные.
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пн авг 22, 2011 2:17:17
:clap2: ищу денег на диоды и текстолит...
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн авг 22, 2011 4:10:19
если я поставлю 10 светодиодов 12v 5w? то у меня будет расходовать 50w?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн авг 22, 2011 4:17:09
Охото на габариты, что нибудь такое
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 22, 2011 5:34:11
Регион 152 RUS писал(а):если я поставлю 10 светодиодов 12v 5w? то у меня будет расходовать 50w?
Что за светодиоды такие? По логике- да, 50W, что-то тут неправильно. Короче. фото в студию.
Регион 152 RUS писал(а):Охото на габариты, что нибудь такое
В чём проблема, ставь, если усердности хватит равномерно рассверливать отражатель под светодиоды.
Вот светодиодные модули в стандартных блок-фарах:
Описание задних сборок есть (читаем выше). Передние пока в опытной эксплуатации,описание будет позже.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн авг 22, 2011 7:28:57
Че его фоткать. Обычный светодиод. Написано было 12 вольт, 5 ватт. Цена 15 руб. Но если из них делать габариты, то я считаю не выгодно
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 22, 2011 7:52:46
Регион 152 RUS писал(а):Че его фоткать. Обычный светодиод. Написано было 12 вольт, 5 ватт. Цена 15 руб. Но если из них делать габариты, то я считаю не выгодно
Может они написал 5w чтобы народ понял, какие лампы накаливания они заменяют. Так что точный ответ можно понять после замеров. А вообще 5W светодиоды - это очень и очень ярко!
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 22, 2011 8:14:31
у нас в радиомаркете и 10ватные продаюстся светодиоды.
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=607_623_738
Вернуться в «Тюнинг»
