высоковольтные провода
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 21, 2009 14:42:40
OldFeld, а не маслянистый налёт? А какие это свечи (марка и модель)? А провода чёрного цвета или синие? Если можно и их фото. Почему так спрашиваю про провода? Потому, что сначало купил тоже Финвал - они были синие и толстенькие - но за зиму наверное потрескались и перетёрлись. А купил потом действительно хорошие - чёрного цвета и тоньше тех.
А какие передачи на каких скоростях используете? В каких оборотах двигателя ездите?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 21, 2009 15:37:09
OldFeldСкока пробегчик у машинки?Про прошивку пока не надо...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пн сен 21, 2009 21:08:39
Буйный писал(а):OldFeldСкока пробегчик у машинки?Про прошивку пока не надо...
пробег около 9 000 км.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):OldFeld, а не маслянистый налёт? А какие это свечи (марка и модель)? А провода чёрного цвета или синие? Если можно и их фото. Почему так спрашиваю про провода? Потому, что сначало купил тоже Финвал - они были синие и толстенькие - но за зиму наверное потрескались и перетёрлись. А купил потом действительно хорошие - чёрного цвета и тоньше тех.
Димон, свечи NGK 13, что касается "маслянистого налёта", то как понять масло это или нет? Уровень масла в двигателе как был так и есть с весны, на ощупь эта чернота на свечах сухая, не мажется.
Провода завтра сфоткаю, выложу тут, а ты уж решишь правильный это Финвал или левак :wacko:
ps забыл... Димон, скорости переключаю на 3500, на пониженных оборотах и внатяг не езжу, с этим всё нормально имхо
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 21, 2009 21:29:22
OldFeld, что то мне кажется у Вас свечи не те, что нужно. зазор должен быть 1,1 мм. В книге по ремонту были рекомендованы три марки - заводские ДМ17-1, Brisk LY17 - 1, И NGK - а вот какие точно не помню. Собственно я и модели наврал немного, но везде зазор должен быть 1,1 мм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 22, 2009 3:50:22
OldFeld писал(а):пробег около 9 000 км.
А кто вам при таком пробеге заменил родные А17ДВРМ?Может вернуть их на место?Последние две марки исключите из списка.Про зазор Димон на зелёнкепишет правильно.Да,проводочки можно тоже вернуть.А про ДМРВ -это из каких соображений?Диагностить надо машинку.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт сен 22, 2009 10:07:36
"родные" свечи были заменены ещё на 2 000 пробега - дефектные попались, ВВ провода стоят родные, с завода.
а с таких соображений, что к приготовлению горючей смеси имеет непосредственное отношение. Бывают глюки из-за грязного воздушного фильтра - фильтр менялся недавно, а свечи опять с нагаром. Вот и грешу на ДМРВ.. хотя ты конечно прав, надо на диагностику скататься...
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 17 секунд:
Вот такие провода ВВ стоят "штатные" и купленные Финвал.
Оба типа проводов чёрные, по толщине одинковые. Фотки -
1. те что сейчас стоят, название не понял... буржуйские?
2. коробка от купленых финвал
3. сами провода Финвал. Мягкие, силиконовые
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 12:57:00
Буйный писал(а):Последние две марки исключите из списка.
На счёт NGK не знаю. а вот бриском пользуюсь - работают хорошо. Ну и штатные тоже неплохие.
Буйный писал(а):Да,проводочки можно тоже вернуть.
Не помню почему, но я свои поменял на новые. И собственно работают нормально.
OldFeld, провода те, о которых я и говорил. Ну, а на ДМРВ грешить нельзя - уж больно он дорогой. И свечи у Вас не те, что нужно. NGK нужны с цифрой "6" в названии и "1,1" в конце.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт сен 22, 2009 13:30:05
а у 13-х что, зазор слишком мал? На них половина автолады ездит, как я понял
ps хорошо что с проводами угадал :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 22, 2009 15:26:00
OldFeldУважаемый! Давайте определяться.Чё мы щас меняем провода,свечи,ДВРМ,марки брендов?.Тут и моя вина есть :sad: Ну нельзя продиагностить тачку на предмет "тёмных" свечей в диалоге!Согласны?
Димон на зелёнке писал(а):вот бриском пользуюсь - работают хорошо
Э
БУ М73 очень любит А17ДВРМ.
OldFeld писал(а): про ДМРВ -это из каких соображений?Диагностить надо машинку.
Такая фигня...Не только он.А ещё и ДК( и ДК2).Кст,у вас Евро-2?
Димон на зелёнке писал(а): ДМРВ грешить нельзя - уж больно он дорогой
Первая часть фразы-личное мнение автора,вторая -верная :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 17:48:57
OldFeld писал(а):а у 13-х что, зазор слишком мал?
Если честно, то не имею понятия. Просто если Вам авто нужно как средство передвижения, то пользуйтесь тем, что рекомендует завод.
Буйный писал(а):Ну нельзя продиагностить тачку на предмет "тёмных" свечей в диалоге!Согласны?
Несовсем. Например, если дело просто в свечах (скажем калильное число не подходит), то они просто будут хуже отчищаться. Так ведь? А остальное будет в норме - расход и прочее. Хотя если на свечах налёт из углерода, то возможно будут и пропуски зажигания. А вот если не в порядке тот же ДМРВ то это отразиться на динамике, расходе топлива.
Собственно и вопрос автору - какой расход, как поведение машины и так далее?
Буйный писал(а):БУ М73 очень любит А17ДВРМ
Не знаю кто там кого любит, но у меня стоит Brisk. Он указан в рекомендации в книге по ремонту. Машина едет как положенно. Цвет их и прочее - в норме. Но не в коем случае я не говорю, что нужно ставить именно их. Ставить нужно то, что должно использовать и что рекомендованно.
Буйный писал(а):Первая часть фразы-личное мнение автора,вторая -верная
Ну как Вы могли не понять, что на ДМРВ не нельзя совсем грешить, а его стоит оставить на потом, так как он слишком дорогой. Это же был сарказм (или вроде того).
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт сен 22, 2009 19:03:58
согласен отчасти. Досконально продиагностировать может быть и нельзя, но выскзать версии по какой причине это может быть - вполне
Кст,у вас Евро-2?
да, Евро-2
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Димон на зелёнке
Димон, не могу сказать что машина "тупит", что касается расхода, то по трассе (судя по показаниям БК) всё нормально - литров 8. В городе сказать сложно, пробки...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 19:05:41
OldFeld, самый простой вариант поставить нормальные свечи. А заводские или Brisk, или NGK - уж решайте сами, но они должны быть именно для Вашего двигателя.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт сен 22, 2009 20:33:06
Димон на зелёнке писал(а):OldFeld, самый простой вариант поставить нормальные свечи. А заводские или Brisk, или NGK - уж решайте сами, но они должны быть именно для Вашего двигателя.
Спасибо, так и сделаю. Начну с А17ДВРМ
Re: высоковольтные провода
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 04, 2010 21:29:23
собственно вопрос- вв провода тесла, год эксплуатации - норм, с недавнего времени заметил/, что машина на хх дрожит, полез потыкать наконечники, может что слетело, и меня вдарило током, дотронулся до изоляции, пробивает центральный и на второй , те что на крыщке трамблера, что случилось, менять провода?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 04, 2010 21:55:24
Если в крышке нет трещин, а пробивает именно через провод, то провода менять.
Лучше смотреть где и куда пробивает ночью.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс апр 04, 2010 21:57:56
для меня пока известны 3 способа проверки не включая сразу покупку новых
1. независимо от одежды и то что у тебя висят антистатики бьет очень сильно током при выходе из машины
2. открыть капот в полной темноте
3. бред, но у меня однажды стояла очень старая касетная магнитола Vitec. как включаешь радио при заведенном двигателе так раздовались щелканья (шипенья, треск не могу передать словами) в такт двигателя. менял контактную часть (когда стояла еще ксз) - непомогло, бегунок, конденсатор - без результата. поменял ВВ и стало тихо LOL
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 05, 2010 21:32:42
смотреть в темноте(ночью )движок заводить или просто зажигание включить?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 05, 2010 21:36:29
заводить
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 05, 2010 21:49:11
все ясно
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 11:05:19
а какие из тесловских проводов лучше? на один мотор у них по три модификации :ermm:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 07, 2010 11:14:58
Rush писал(а):а какие из тесловских проводов лучше? на один мотор у них по три модификации
судя по каталогу, их три вида, зеленый изоляциция не селиконовая, сердечник резистивный, синий силикон, серлечник резистивный, красный сердечник индуктивный, оболочка силикон...
подробнее тут
http://www.tesla-blatna.cz/ru/sets-tripleline.pdf
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 14:08:50
подробнее тут
иш какой умный нашелся! :D
а я по-твоему откуда это взял? :P
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 07, 2010 14:10:14
Rush писал(а):иш какой умный нашелся!
гы гы :i LOL LOL
ну так в чем дело то?? если все там понятно, есть и рекомендации... или не катит??
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 14:13:32
мне просто интересно какой из сердечников лучше: резистивный или индуктивный?
я-то на оффсайте все прочитал но что-то в этом не понимаю :i
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср апр 07, 2010 14:15:37
Мой знакомый автомастер очень ругается на все силиконовые провода, говорит что они полное гуано и никаких преимуществ не дают по сравнению со штатными красными проводами.
Причину называет такую: типа на силиконовых проводах сопротивление выше, поэтому искра будет хуже.
Речь идет именно о контактной системе зажигания.
Поэтому назрел вопрос: кто нибудь с форумчан знает какое сопротивление у штатных проводов и например у Тесловских (т.к. их много кто хвалит).
После покупки машины четыре года назад мой автомастер выкинул стоящий там силикон и поставил красные родные провода. Четыре года я эксплуатирую авто без проблем, иногда в межсезонье( когда воздух очень влажный) движок подтраивает при заводе, но по мере прогрева начинает работать стабильно. Но тут причина наверное не в проводах, а в контактной системе зажигания(возможны утечки тока через влажные электроды свечи).
Да, родные провода дубеют на морозе и все такое, но работают же!
поэтому имеет ли смысл замена родных проводов на ту же Теслу при КСЗ??
