Вопросы знатокам.
Re: 2 вопроса к знатокам
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 17, 2011 13:58:08
X-TAZ писал(а):Разве у копеек нету 1,6 двигателей?
1.6л - эт шестерочный двигатель. Есть еще 1.5л - это троечный...
В копейке родной 1.2л. в 21011 и 21016 ставили 1.3л. Так дело было, если не ошибаюсь...
X-TAZ писал(а):Карб у меня ДААЗ
ДААЗ - это не карб, это завод! А у карбюратора есть название. Точнее, модель. Под разные двигатели идут разные модели карбюраторов... И их там тьма :)
Денис26ru
Модель авто: ваз 210704
Непрочитанное сообщение Денис26ru » Ср авг 17, 2011 15:00:18
может от некачественных колодок перегрев тормозных дисков ?
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2011 15:34:06
X-TAZ писал(а): Разве у копеек нету 1,6 двигателей?
Скажем так - его туда можно поставить, не запрещено.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 17, 2011 20:10:57
Randall писал(а):ДААЗ - это не карб, это завод! А у карбюратора есть название. Точнее, модель. Под разные двигатели идут разные модели карбюраторов... И их там тьма :)
Ну дааз написано на карбе и номер отот шо в книге я видел
: 2105-1000507 шото типа такого номера точно не помню.
Буйный писал(а):Разве у копеек нету 1,6 двигателей?
Ну вот а чё тада говорят шо в копейке не может быть 1,6. Может ведь!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 18, 2011 9:22:38
X-TAZ писал(а):Ну вот а чё тада говорят шо в копейке не может быть 1,6. Может ведь!
Может. Почему не может? Можно и от Порша вкорячить - кто мешает?
Тебе говорят о том, что в копейки такое не ставилось. Если сам хозяин менял - то фиг ты догадаешься, что он туда воткнул. LOL
X-TAZ писал(а):шото типа такого номера точно не помню.
"шото типа такого" не катит. Нужно точно. Там цыферки эти на многое влияют...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 18, 2011 17:04:24
Ну щас то нам не нужны эти циферки!!!!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 22, 2011 6:04:47
X-TAZ, ну если ВАМ не нужны, то нам и подавно... :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2011 7:08:05
X-TAZ писал(а):... в одном цилиндре компрессия 8, а в других по 11 ...
Ну так пока что получается, что это и есть причина.
X-TAZ писал(а):... при прогреве если очень малые обороты , то есть потраивание....
А прогретый мотор как работает?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 22, 2011 19:20:58
гость писал(а):А прогретый мотор как работает?
Отлично!
Узнал поконкретнее. По паспорту на копейке стоит двигатель 1,2. Но там расточены цилиндры до максимально возможного (так сказал чел) от 76 мм до 79,8 мм. Вот он типа и считает шо эта расточка увеличила обьём аж до 1,6.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2011 0:05:05
X-TAZ писал(а):... Вот он типа и считает шо эта расточка увеличила обьём аж до 1,6.
Ну да, если бы блок был тройки, а не копейки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 23, 2011 6:14:48
Про другой блок он тоже шото говорил...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 12, 2011 19:15:34
Назрел вопрос : ступичные подшипники меняем не в комплекте со ступицей? Ну типа как помпу меняем всю крышку всборе .....или там легко снять подшипники и заменить?
А то подшипнику похоже хана - без люфта пищит немного, а попустишь - люфт сразу и стучит....пока подтянул... греется ступица более чем правая....держать долго невозможно пальцами за ступицу. То шо это не шаровая стучит я проверил нажав педаль тормозы и пошатав колесо - с тормозом не шатается! отпустишь и люфт начинается... я уже этот подшипник подтягивал пару раз, а он послабляется! Наверное стираетсЯ!
Попутный вопрос : по чём брали подшипники ступичные и какие? а то в инет-магазине одном комплект подшипников 32 грн стоит - аж не верится! так дёшево! такая ответственная запчасть и так дёшево....
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 12, 2011 19:43:17
X-TAZ писал(а):ступичные подшипники меняем не в комплекте со ступицей?
отдельно
X-TAZ писал(а):по чём брали подшипники ступичные и какие?
Ну везде по-разному,мне Вологодские больше нравятся,Самарские тоже сгодятся
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 3:42:07
рустем писал(а):мне Вологодские больше нравятся
И правильно нравятся, только при покупке оных нужно учитывать это http://www.2114.ru/forum/archive/index.php/t-4127.html. Тут и оф. сайт их указан.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 14, 2011 17:00:17
А мне чел гворит шо видел подшипник один на ступицу за 180 грн.... ото качественный должен быть, а ещё видел подшипники с пластиковым сепаратором.... но я думаю он шото напутал - там не пластик а какойто материал похожий на плаасстик... а то расплавится блин жэж.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 16, 2011 17:43:26
Я взял самарские.... 75 грн комплект на ступицу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 17:48:12
X-TAZ писал(а):... подшипники с пластиковым сепаратором....
В 5-ст. КПП у нас такие стоят.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 16, 2011 17:55:59
гость писал(а):В 5-ст. КПП у нас такие стоят.
Пластиковая защита предназначена для предотвращения попадания в подшипник продуктов износа от других узлов КПП(шестеренок,синхронов и т.д.)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 16, 2011 17:58:44
всмысле в самой коробке стоят? ну не знаю у кого у нас , но у меня 4 передачи! ггг
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 16, 2011 18:00:05
да,сейчас такие подшипники стали применять,в КПП,нивовских раздатках
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 18:06:50
рустем, имелись ввиду не закрытые или полузакрытые подшипники, а сепараторы пластмассовые.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 16, 2011 18:07:56
Разговор про пластиковый сепаратор или пластиковую защиту внутренностей подшиба? :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 16, 2011 18:09:21
Буйный писал(а):пластиковую защиту внутренностей подшиба?
ДА,про наружнюю защиту
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 16, 2011 18:13:10
рустем писал(а):Пластиковая защита предназначена для предотвращения попадания в подшипник продуктов износа от других узлов КПП(шестеренок,синхронов и т.д.)
Так защита - это одно, а сепаратор - это другое!!!! как он тока не плавится пластиковый сепаратор!!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 16, 2011 18:15:46
Кстати, а защита даже не пластиковая,а резиновая... материал как в сальниках!!! я снимал такую защиту в подшипниках генератора волговского и закладывал туда смазку недавно!.
