Добавление пятой скорости в четырёхступку
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 12:23:20
не переделывал
насколько сместился? может фото есть?
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср май 06, 2009 10:39:13
Вот фотография.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 46 секунд:
Ну не должно так быть!
А по другому не получается!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 10:40:36
Арсений
(w00t) кошмар. я даже не знаю что и сказать
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср май 06, 2009 10:50:23
Прикол в том что скорости нормально включаются!
И нигде не задевает.
Я просто ни у кого не видел такого!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 11:27:47
Арсений
тогда может просто подогнуть ручку чтоб более мене прямо была?
кстати немного не в тему но может кто подскажет.
вот уплотнительная пластмасска которая закрывает дырку в кузове от рукоятки КПП как нызывается? или может кто нибудь занает ее католожный номер?
у меня от нее только отколовшийся огрызок есть а найти ее нигде не могу
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт окт 06, 2009 20:37:40
LOL капец
kozanostra
Модель авто: ваз 21051, красного цвета, 4КПП, ГБО
КПП
Непрочитанное сообщение kozanostra » Вс апр 03, 2011 18:31:04
Имеется 4х ступенчатая коробка передач, как из нее можно сделать 5 ступенчатую? Если можно, то что для этого надо?
Re: КПП
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 18:35:40
kozanostra писал(а):Имеется 4х ступенчатая коробка передач
01
06
05
Какая именно? Если 05 и есть знания механика - то можно заморочиться. По цене переделка выходит равна покупки хорошей б/у.
Гугл выдал
Результатов: примерно 26 600 (0,21 сек.)
Смотри ТУТ
Re: Добавление пятой скорости в четырёхступку
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 18:42:13
ОБЪЕДИНЕНО
kozanostra
список на стр.1
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 18:58:53
kozanostra
главное, чтобы был смысл в такой переделке. ИМХО, он весьма сомнителен.
ZOMBI
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение ZOMBI » Сб апр 09, 2011 19:22:45
Арсений
Ты когда ручку кпп ставил внутри все пластиковые части поставил?(Фиксаторы) Рычаг не болтается? Свободно не вынемается? Это чё то круто его перекосило...
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср апр 20, 2011 13:27:53
Кто-то ставил в пятерочную коробку четырехступку ряд R1, + пятую передачу?
че из этого получится?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт апр 22, 2011 16:37:37
блин, ну ответьте на вопрос, а?
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 22, 2011 23:16:27
_Колян_,
так это вопрос довольно подробно освещен нивоводами. Поменять надо очень многое, а получится обычная пятиступка. Но пишут, что затраты на переделку соизмеримы с ценой пятиступки.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб апр 23, 2011 0:33:31
так R1 все равно покупать прийдется. А учитывая более мощный двигатель, с другим рядом ездить будет не интересно...
Щас готовую пятиступку с R1 вряд ли где найдешь...
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вс апр 24, 2011 6:19:53
Читал однажды статью, вещают, что только для 5 передачи надо детали добавить. Сам не переделывал. И знакомые тоже. У на с разбора 5-ступка 2000р.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 24, 2011 9:53:34
SancheZZZ писал(а):... только для 5 передачи надо детали добавить. ...
Просто добавить не получиться. Надо еще много чего заменить.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Переделать 4-х ступку под 5-ти ступку, ваши мнения и советы?
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс дек 11, 2011 12:59:47
Всем доброго времени суток. Вообщем суть такова, захотел я себе 5-ступку, но 8 тысяч на хорошую пятиступку нет, а в гараже лежит 4-х ступка в хорошем состоянии. Вот ее хотел бы переделать под 5-ти. Решил спросить стоит ли вообще заморачиваться на эту тему и что нужно для передлки.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Переделать 4-х ступку под 5-ти ступку, ваши мнения и сов
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс дек 11, 2011 13:18:32
по мне проще продать 2 четырёх ступки и купить одну 5-ти ступку, жиговские коробки не перебирал :fear: , но на вскидку нужно будет менять 2-й вал, промежуточный, докупать синхр и шестерню на 5-ю передачу, менять "кулису" под рычаг, ставить вилку включения другое, если что поправьте
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 11, 2011 13:23:17
Так была же уже тема про это дело. :hmmm:
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 13:25:10
Vladas
Я не спец в данном вопросе, но тут не раз писали, что не стоит заморачиваться. Потратишься, как на бу пятиступку
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 16:13:12
Возможно,где то уже был список,не нашел...
Опишу чего потребуется для сей переделки.Цены подставляем по своему региону.
Вал вторичный (есть отличия под шпонку)
Вал промежуточный
Вал первичный-тут как повезет,нужен на 18 зубов,если стоит такой-оставляем
Блок шестерен V-й передачи и передачи заднего хода
Ось промежуточной шестерни заднего хода (2107-1701092)
Подшипник блока шестерен
Шестерня с синхронизатором V-й передачи
Муфта синхронизатора V-й передачи
Ступица муфты синхронизатора V-й передачи
Вилка включения V передачи и передачи заднего хода
Шток вилки включения V передачи и передачи заднего хода
Рычаг переключения с механизмом выбора передач
Задняя крышка
Заглушка задней крышки
Стопорное кольцо в крышку
Траверса и подушка 5 ст. КПП
Выключатель заднего хода 5КПП
Сальники
Прокладки на 5 ст. КПП
Масло
Вроде всё...
Это если делать 5 ст.КПП старого образца
Если делать КПП нового образца,так называемый "разорванный пакет",то еще дополнительно потребуются некоторые детали,что еще поднимет цену.
Короче,невыгодно это всё переделывать,надо сразу брать 5 ст. КПП
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 11, 2011 16:22:04
Штоки вилок комплект тоже другой для 5-ступки.Рассверлить картер КПП под нижнюю шпильку задней крышки.Проще было перечислить,что остаётся прежним....
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс дек 11, 2011 16:28:16
Vladas писал(а):Всем доброго времени суток. Вообщем суть такова, захотел я себе 5-ступку, но 8 тысяч на хорошую пятиступку нет, а в гараже лежит 4-х ступка в хорошем состоянии. Вот ее хотел бы переделать под 5-ти. Решил спросить стоит ли вообще заморачиваться на эту тему и что нужно для передлки.
Езжу на 5-ке с 5ст. КПП. Пятую передачу почти не включаю, разве что на затяжных спусках и когда авто не нагружено. Экономия бензина, если ездить 80-90 км/час не нарушая, почти не просматривается.
Надежность 5ст КПП меньше, чем 4ст.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 11, 2011 16:41:13
Expert053i писал(а):Езжу на 5-ке с 5ст. КПП. Пятую передачу почти не включаю, разве что на затяжных спусках и когда авто не нагружено. Экономия бензина, если ездить 80-90 км/час не нарушая, почти не просматривается.
Полностью поддержу Вас. Возраст, наверное, и желание иметь запас тяги под педалью газа.
Vladas Вот тут обсуждалось подобное мероприятие http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=825
А здесь http://www.oavto.ru/street/4692.html ещё и с фотками.
Вернуться в «Трансмиссия»
