постепенное пропадание тормозов, педаль "проваливается"
Re: постепенное пропадание тормозов, педаль "проавливается"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 20, 2014 16:22:32
ТЖ надо ДОТ-4. Старьё выбрось: жизнь дороже!
Romanich
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Romanich » Вт май 20, 2014 16:33:40
СПС, понял. Узнал у деда, что ТЖ вообще не менялась с 1987 года, доливалась когда в бочке уменьшалась.А объем какой нужен? 1 литр хватит?
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 20, 2014 16:49:51
Romanich писал(а):.А объем какой нужен?
В теории 0,382 л. Бери литру - на усушку/утруску/промывку/прокачку.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 21, 2014 8:29:27
Romanich писал(а):ТЖ вообще не менялась с 1987 года,
Ужас.
Romanich
Re: постепенное пропадание тормозов, педаль "проваливается"
Непрочитанное сообщение Romanich » Сб июн 21, 2014 19:09:08
Наконец то добрался до машины. Скачал всю тормазуху старую, влил новую, прокачал. Как мне виделось глазами нормально прокачал, пол литры тормазухи выкачал, вместе с новой, которая прошла по всем шлангам. И пузырьков воздуха не видел, вернее прокачивал, что б весь воздух ушел. Первое впечатление, на первой сотне км, проблема не разрешилась. Однако последнее время педаль проваливается, но стала потуже, мягкий ход,скажем так, стал более упругий, не знаю чем это вызвано, но мне стало нравится, ибо педаль теперь в пол давить не нужно. Было так при нажатии на педаль, идет люфт,не кислый, на треть всего хода педали, потом мягкое мягкое натяжение и полностью в пол вдавливается, что бы хорошо затормазить. После замены ТЖ, а точнее после эксплуатации на протяжении 100 км, люфт вообще стал минимальным, люфт чисто когда нога на педали стоит, и то сантиметра 3-4. Дальнейший же ход педали мягкий и чем сильнее прикладываешь усилие, тем жеще ход, и до самого пола вдавливать не приходилось. Однако все ровно не нравится. Раньше педаль жесткая была сразу и не втапливась в пол, где то до середины и этого хватало с головой на 60км/час с горки
