Рулевая колонка и рулевой редуктор
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор 2105
Подскажите, пжлста. Когда купил авто, был большой люфт руля и небольшое постукивание, плюс в рулевом редукторе (правильно назвал?) масло было совсем чуть-чуть на дне, и все щели залиты герметиком, видимо старый хозяиин не знал откуда течет масло и замазал всё что видел, даже регулировочный винт
ну мы подтянули, люфт убрали, масло долили, все нормально, но масло бежит видимо из-под сальника вала сошки (номер 11 на рисунке), и все в масле. Что можно сделать, какие могли быть последствия езды с большим люфтом и без масла (сколько бывший хозяин так ездил, я не знаю)? Может можно обойтись заменой сальника?
Разрез картера рулевого механизма
- Модель авто: 21093 01г
если сможешь снять деталь №6 - сошку со шлицов, значит можно поменять
Это покажет только замена №11. Снятие №8 может быть проблематичным, сильно прикипает со временем. Пробуй. Рекомендую нагревать саму сошку(посадочное место) мощным феном, маленькой газовой горелкой- упрощает снятие.Вованн писал(а): Может можно обойтись заменой сальника?
Сначала рекомендую узнать,где в ближайшем магазине продается сошка.Потом можно приступать к эксперименту по снятию старой.Если удалось снять без проблем и быстро,значит свезло.Если процесс снятия затягивается,покупаем новую сошку,старую культурно (не повреждая вал сошки) спиливаем болгаркой.
GoBLIN
товарищи, проясните пару моментов
-насколько тяжело должен закручиваться регулировочный винт рулевого редуктора
-в рулевом вроде как есть люфт, но его вроде как и нету
тоесть ставишь колеса прямо и рулем туды-сюды, люфт как бы есть (легко туды-сюдыкаеться) но и колеса как бы реагируют на воздействие
. на дороге есть ощущение "недостаточности контроля" над машиной
- подшипники рулевой колонки сильно "люфтят" с призвуками неприятными
ремонтировать или искать всборе? продаются ли всборе?
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
удобнее вниз,вылезит?,т.к сверху вакуум от восьмерки не даст.
serg4
во-во,один механик сказал,что если подушку не открутишь,то хрен вытащишь,может кто по точнее ответит?
serg4
не надо ничего откручивать. Вниз и так вылезет, только рулем немного покрутить надо будет.
Предстоит и мне замена рулевого редуктора, если кто знает, подскажите стоимость замены редуктора на СТО, а то сам боюсь не справлюсь
serg4
дааа,вот думаю откуда такие механики берутся,который мне говорил ,что через низ не вытащишь,больше с поподанием шплинтов провозился,чем колонку снимал,получилось на земле менял 2 часа,можно и быстрее,но после аппендицита,так что всем спасибо,за подсказку.
VLADVLAD писал(а):Предстоит и мне замена рулевого редуктора, если кто знает, подскажите стоимость замены редуктора на СТО, а то сам боюсь не справлюсь
550 руб.
