Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Был приватизировал магнитофон нариками.
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июл 07, 2011 19:24:17
гораздо легче переставить колокол в другое место
При чем тут колокол? А аккумулятор вы тоже в другое место переставите? Если сига на неавтономном питании, снимут фару, срежут провод от аккума и все......
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 07, 2011 19:33:18
etrener писал(а):Кстати, получится прикрутить фару болтами только снизу, т.к. сверху с внутренней стороны вообще нет доступа. Да и снизу прикручивать достаточно геморройно и неудобно. :crazy:
да нет все очень просто, существуют головки, удлинители.
наборчик типа таково и все хорошо :yes:
etrener
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение etrener » Пт июл 08, 2011 3:57:38
У меня музыки никакой нету в машине (она мне не нужна, на работе надоела!), разве что в багажник могут залезть (да и там тоже ничего особенного нет) или бензин слить... :look: Чтоб проделывать такие операции, нужно точно знать, зачем лезешь, например, быть уверенным, что у там в багажнике килограмм золота лежит! :-J Иначе, риск не имеет смысла...
Да и датчик удара у меня вывернут на полную... Пока будут фару вытаскивать, машина будет орать!
А вообще, всё гораздо проще... Если нарикам нужна магнитола, бьют стекло, вырывают и бегут!.. :yikes:
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Пт июл 08, 2011 4:07:28
У меня такого наборчика нет, и покупать его нет смысла, т.к. у меня валяется куча разнообразных отдельных ключей и отверток ещё со времён царя Гороха... А отдельно преобретать головки, ручки к ним, переходники и т.д. (ещё не известно, подойдут или нет, можно ли будет с помощью них подобраться?..) тоже достаточно накладно... :getlost:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июл 08, 2011 4:32:51
etrener
ну не скажите... норики ещё те интелектуалы бывают)))
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт июл 08, 2011 5:52:48
etrener писал(а):Выкрутила - посмотрела.
Спасибо тебе, добрый человек!!! :flowers:
Теперь всё ясно - болт М5х25, шесть штук. Гайки возьму самоконтрящиеся.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 08, 2011 13:57:57
senatora
А я решил вопрос в пользу дополнительного концевика на сигналку. Потому как не представляю, как закрутить на винт и гайку верхнее крепление - имхо хрен подлезешь. Мучиться с удлинителями и прочими хитрыми ключами, как было предложено, неохота.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июл 08, 2011 15:17:36
Ещё некоторое наблюдение в пользу концевика. Намедни у нас гроза под утро была. У мужичка с соседнего подъезда Волга 3102. От грома, молнии или воды (неизвестно) заглючила сигналка - орёт и орёт в 4 - ре утра, весь дом уже проснулся и в окна повылазил выкрикивая нецензурные выражения. Мужичок жмёт на кнопки брелка, а она не реагирует... Мужичок пытается двери открыть - бесполезно. Прыгает бегает под дождём вокруг машинки. Позвал товарища. Вдвоём они кое как минут через пятнадцать открыли с помощью оторванной от штакетника палки капот. Видно что изрядно при этом выгнули углы. В завершение мужик с облегчением сорвал клемму с батарейки. А я смотрю в окно на старания дядьки и его товарища и думаю... если бы у меня такая ерунда приключилась - то надо было бы просто два саморезика открутить и преспокойненько снять клемму с аккумулятора... ))) или проводок с колокола сдёрнуть... при этом ни капля дождя на под капот не попала бы... получается что и в недостатке есть свои преимущества...)))
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 08, 2011 15:38:20
yojiks писал(а):Мужичок жмёт на кнопки брелка, а она не реагирует... Мужичок пытается двери открыть - бесполезно.
Замки от грозы заклинило? :O
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Пт июл 08, 2011 19:42:14
Zayec писал(а):senatora
Поддерживаю! :yes: Лучше уж так. :thum1:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июл 09, 2011 5:48:23
Он видимо что то с личинками замков на дверях сделал для того что бы нельзя было открыть ковыряя замок. Двери видать только актуатором отпираются (у меня так на багажник сделано, но хочу восстановить замок, т.к. уже раз возникла проблема с доступом в багажник).
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб июл 09, 2011 16:37:20
неееее
электрика конечно удобно,стильно,но от механики целиком отказываться нельзя!я например знаю как вскрыть свое авто!уже пару раз выручало :yes:
а вот если вас заботит тот факт что вам могут срезать питание на сигнализацию,поставьте автономный матюкальник,стоит он не на много дороже обычного,и реагиует на отключение напруги,т.е.скинул клему с акума,и он запищал!и пищит пока в нем батарейка не сдохнет либо пока ты его спец ключиком не выключиш!просто и со вкусом,зачем велосипед изобретать?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Сб июл 09, 2011 17:07:36
Владельцы сигнализаций с обратной связью НИКОГДА не обращают внимания на крики сигнализации, если при этом брелок не пищит, думая что орет не их машина. Так что толку от автономного колокола вообще никакого в этом плане. Нада либо целиком сигу на автономное питание сажать, либо делать чтоб машина "Владимирский централ" при срабатывании сиги орала, чтоб хоть как то ее выделять LOL . При этом не факт что ты будешь в зоне ее слышимости.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июл 09, 2011 19:01:40
Shim
Правильная мысль.. я уже девайс заготовил который будет приятным женским голом вещать: "Хозяин, тревожат... ". А вообще в данную штуку можно записать любой mp3 файл... :D
master151
Модель авто: ваз 2107 доработак нету ,(еду в сервис
Непрочитанное сообщение master151 » Сб июл 09, 2011 19:21:03
Zayec писал(а):Вчера приехал к знакомой и во дворе увидел семёрку без обеих фар. То, что она стоит без аккумулятора и соответственно не на сигналке, вероятно знает в этом дворе каждый.
Блин, я даже не думал, что это настолько актуально...
ЭТО ТЫ КО МНЕ ВО ДВОР ЗАЕЗЖАЛ)))))))))))))))) У МЕНЯ КАК РАЗ ФАРЫ РАЗБИТЫ
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июл 11, 2011 16:21:41
GSM сигу замутите,точно всегда в курсе событий будите!а так,все это хрень,ну не слышишь ты,хоть она квакать будет,хоть лебединое озеро играть,один хрен!у меня сига без обратной связи,с обычной кваколкой,я сработку по звуку уже отличаю!ни разу еще не путал
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 16, 2011 22:31:25
Один рассказывал... Сидит он на море - бухает. А машинка дома... И тут приходит ему СМС от сиги, мол, завели - уперли машинку. Черт в панике! Он в Крыму, еще 5 дней бухать! Ну и толку? На поезд уже билеты куплены (через 5 дней) - хрен раньше выберешься.
Итог: машину угнали один черт, а отпуск испоганило хорошо. 5 дней сидел и горевал, а сделать ниччо не мог. Ну и нафиг эта ЖСМ-сига нужна? :tease:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс июл 17, 2011 8:36:29
Randall писал(а):Один рассказывал... Сидит он на море - бухает. А машинка дома... И тут приходит ему СМС от сиги, мол, завели - уперли машинку. Черт в панике! Он в Крыму, еще 5 дней бухать! Ну и толку? На поезд уже билеты куплены (через 5 дней) - хрен раньше выберешься.
Ну в таких случаях друзьям знакомым звонят, что бы хоть какие никакие меры приняли. Всяко уж в ментовку то могут заявить. Ну и уж если едешь бухать в Крым то поставь машинку на платную стоянку. Я оставляю машину на стоянку которая находится на территории завода с пропускной системой.
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт апр 03, 2012 19:39:25
Народ, посоветуйте пожалуйста! Неделю назад вскрыли машину :sad: ( провернули полностью всю обойму вместе с личинкой, при этом загнув немного отверстие в двери) Я все это дело исправил. Теперь думаю, чтобы такое придумать, чтобы невозможно было провернуть обойму т.е. как-то зафиксировать ее от проворота!!! Мож у кого есть какие мысли???
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 03, 2012 19:45:14
Vl80c писал(а): Мож у кого есть какие мысли???
Тягу с замков сними.Открываться будет от сиги.
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт апр 03, 2012 19:58:00
Я думал об этом. НО не вариант! почему? у отца на 99 перегорел предохранитель. при нажатии сигналка откликается, а замки не срабатывают! или просто акум сдохнет(по какой либо причине)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 03, 2012 20:01:08
Vl80c писал(а):у отца на 99 перегорел предохранитель. при нажатии сигналка откликается, а замки не срабатывают! или просто акум сдохнет(по какой либо причине)
Vl80c
О,чё вспомнилhttp://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 588#p93588
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт апр 03, 2012 20:12:18
Vl80c
Эт про акум. Я вот че думаю! Мож туда какой нибудь усилитель придумать? чтоб личинку мертво держал. Вот ток как?
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт апр 03, 2012 20:17:15
сними тягу с замка (хотя бы с водительской стороны) я когда снимал обшивку снял тягу эту и теперь не боюсь что вскроют, а кстати слева она у меня тоже давно отцеплена, так что теперь слежу только за аккумом
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 03, 2012 20:20:59
Vl80c
не, надо в другом направлении мыслить. Личинки- фигня. Даже ключ подобрать лехко.
