Винт концевика двери и общие проблемы крепежа
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Re: Потерялся винт Концевика двери
короче прикрутил винт взяв от системного блока,нашел более менее подходяший, но резьба все равно немного нарезалась другая,Могу сказатьЮ, что с порогов винтики не подходят у них шаг больше.
Re: Винт концевика двери и общие проблемы крепежа
Да я уже проверил.zmeevik писал(а):Могу сказать, что с порогов винтики не подходят у них шаг больше.
zmeevik
так что тут люди пишут походу не проверив, зачем тогда в заблуждение вводить нас?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
А не автомагазины есть?Или с мебели домашней что ли выкрути.А как ремонт дома делаете?Можно с задней крышки лампового телевизора выкрутить,если будет меньше диаметром-подмотать между витками медной проволоки и вкрутить.Чё каменный век штоли?zmeevik писал(а):У нас в городе нет авторынков, а в магазины не возят
Приношу извинения за непроверенную информацию. Надеюсь, что ничего смертельного в результате не произошло- ДТП не случилось, никто не помер...zmeevik писал(а):так что тут люди пишут походу не проверив, зачем тогда в заблуждение вводить нас?
ЗЫ. Оно конечно в нете можно такого начитаться, что и машину и двигатель можно загубить...
Причём подаётся всё это со знанием дела и очень убедительно.
Надеюсь, что и мои опровержения кому-то помогут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%8C%D1%8E
BORODA
Ну вот...
А я побежал, выкрутил-вкрутил эти саморезы, даже не знал, что в ДТП попасть мог...
Тут мысль мне пришла...
А что если те саморезы, китайские, которые ржавеют в подкрылках, перед использованием в ортофосфорную кислоту или если её нет то в средство ,,преобразователь ржавчины,, замочить, ,,цинкарь,, какой нибудь. Должно ведь подействовать.
BORODA
А я не только выкрутил, но ещё и для порядка прыснул мовиля в порог и за концевик! Вот ведь педантизЬм какой.
Кстати, один из саморезов порожка с водительской стороны у меня прокручивался. Пришлось заменить на более толстый. Ну, это давно уже.
Я так думаю, что от кислоты один вред, а цинкарь он же по описанию замещает окись железа. С цинком не должен значит реагировать ваще никак.четвёрковод писал(а):А что если те саморезы, китайские, которые ржавеют в подкрылках, перед использованием в ортофосфорную кислоту или если её нет то в средство ,,преобразователь ржавчины,, замочить, ,,цинкарь,, какой нибудь. Должно ведь подействовать.
Я склоняюсь к мысли, что нержавейка форэва! Или же идём в знакомому гальванику и просим нанести более толстый слой. Можно также, удалив цинк, нормально отхромировать.
То средство даст лишь "плёнку" от дождя, но не от абразива/гравия/песка дорог
. Там и 0,2 мм оцинковки не спасут. Нержа!! Вопрос в другом. Ну и нехай те головки саморезов ржавеют себе наздоровье, главное - чёб по стержню самореза эта ржа не попадала на отбортовку крыла, и далее
А это уже другая история.
Даже добавить нечего!, на то она и нержавейка. Но если магазина - рынка нет, я бы попробовал вытравить кислотой со смывом.Zayec писал(а):нержавейка форэва!
BORODA
А шаг резьбы подошёл?Zayec писал(а): Пришлось заменить на более толстый.
- Модель авто: 21093 01г
а что мешает энти саморезы перед использованием мокнуть в пушсало или мастику?
zmeevik
я все уже сделал, спасибо за советы. Но думаю на саморез былол на много лучше, если потеряется еще один проробую провести с ним эксперимент. К счатью старого лампового телевизора у меня нет, зато куча системников на рабое там и начал я заниматься поискам самореза.
Дык резьба-то погибает именно на элементах кузова. Так что толстый вошёл как родной.BORODA писал(а):А шаг резьбы подошёл?
Можно и так. Но имхо гораздо лучше, если на обратную сторону кромки крыла просто наносится толстый слой автопластилина. Он прикрывает саморез и кромку отверстия от попадания влаги и воздуха. Это ПРОВЕРЕННАЯ информация! У меня так сделано. Жалко, что не первым хозяином машины - некоторые отверстия к моменту доработки были уже изрядно источены ржой.Сусанин писал(а):а что мешает энти саморезы перед использованием мокнуть в пушсало или мастику?
