Компьютер заблокирован
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Компьютер заблокирован
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 17, 2011 10:04:41
Не всегда эта гадость позволяет в безопасный режим загрузиться. Сам ни разу не цеплял, но иногда люди обращаются с такой заразой. Как я понял Абсолютного способа избавиться от этой заразы нет. Конечно самое лучшее пролечить винт на другой машине. Иногда спасает восстановление, иногда код разблокировки (один раз помогло честно), иногда перевод даты. В общем нужно пробовать все. Еще один оригинальный способ подскажу. При нажатии сочетания Win+U появляется меню в котором можно запустить экранную клавиатуру или лупу. так вот оказывается у этих приложений крайне высокий приоритет, и запустятся они поверх блокировшика. Запускаем экранную клавиатуру, заходим в "Справка" - "О программе". И там видим ссылку на сайт Майкрософт. Сам сайт нам конечно не нужен, а вот то что при нажатии Эксплорер запустится это уже приятно. Далее через эксплорер можем запустить например утилиту поиска вирусов или еще чего.
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт июн 17, 2011 10:05:36
Из антивирусов как по мне лучше всего ESET NOD32 Smart Security 4.0. Удаляет только вирусы, а не все что попало, включая системные файлы. Еще поставить ЮСБ антивиру USB Disc Sucurity.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июн 17, 2011 10:08:48
Если диск С FAT32, то мона пошукать зверя под DOSом
В любом случае - по излечении проверка обновленным антивирем обязательна
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 17, 2011 10:16:21
Shim писал(а):Еще один оригинальный способ подскажу. При нажатии сочетания Win+U появляется меню в котором можно запустить экранную клавиатуру или лупу. так вот оказывается у этих приложений крайне высокий приоритет, и запустятся они поверх блокировшика. Запускаем экранную клавиатуру, заходим в "Справка" - "О программе". И там видим ссылку на сайт Майкрософт. Сам сайт нам конечно не нужен, а вот то что при нажатии Эксплорер запустится это уже приятно. Далее через эксплорер можем запустить например утилиту поиска вирусов или еще чего.
:clap2: :slap: :thumbsup: :bayan: :banana1: :thankyou: Наверное лучший вариант!!!
Gog-ol
Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Непрочитанное сообщение Gog-ol » Пт июн 17, 2011 11:14:50
zalex писал(а):пару раз винда дохла от таких манипуляций
Опять же я пользую ВинПЕ - при загрузке он просматриевает системные файлы на винте и основные восстанавливает
vsv-ivanovo писал(а):ProcessExplorer Юзайте, смотрите подозрительный процесс, килите его предварительно посмотрев по какому пути висит файл, затем убив процесс, убиваете файл. Прога - отличная замена штатному диспетчеру
Для запуска процессЭксплорера нужно сначала запустить просто эксплорер, а это нереально если эта вирусная программа запустилась
SunshineofMusic писал(а):Чтобы избавится от этой напасти нужно зайти через безопасный режим и убить ее.
Безопасный режим тоже блокируется этим же окном, потому что вирус прописывается в файле "userinit" (при старте пользователя он инициирует запуск именно той программы, которая в нём прописана, в данном случае вируса)
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 17, 2011 11:26:18
Gog-ol писал(а): Опять же я пользую ВинПЕ - при загрузке он просматриевает системные файлы на винте и основные восстанавливает
Вот с этого момента поподробнее-п о п о д р о б н е е. :pop:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт июн 17, 2011 13:03:18
Раз пошла такая пьянка, подскажите еще...
Папка "1" Пустая, но весит 6Гб.При удаление вылазит вот это окно, как мне ее удалить?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июн 17, 2011 20:36:46
Регион 152 RUS
сижу ща с мобильника, поэтому залить тебе проблематично
поищи в нете Unlocker1.8.7
должно помочь
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн июл 18, 2011 6:36:46
SunshineofMusic писал(а):Из антивирусов как по мне лучше всего ESET NOD32 Smart Security 4.0. Удаляет только вирусы, а не все что попало, включая системные файлы. Еще поставить ЮСБ антивиру USB Disc Sucurity.
Не помогло. Опять эта хрень вылезла. Заходить через безопасный режим тоже не помогло (вылазиет баннер). Достал уже. Прочитал, что надо через другой браузер заходить.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июл 18, 2011 7:00:00
Регион 152 RUS
загрузись с LiveCD и для начала замени системные файлы на своем компе. В первую очередь проверь в папке "C:\Documents and Settings\User..." поиском все *.exe файлы. Удаляй все, что незнаешь или не твое, особенно файлы типа fgjkdf.exe Замени файлик userinit.exe на своей машине с компашки (чистый). Еще б доступ к реестру твоей машины надо б. (вот образец http://www.compics.net/content/faq/kust_reg.html, только тебе надо выбрать sofware)/ Дальше идем по подключенному кусту ...SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, находим Shell ставим значение Explorer.exe, далее параметр Userinit должен быть "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," с запятой обязательно в конце. Для надежности можешь еще Explorer на свое машине заменить с компашки. Вот вроде и все. И поставь фаервол - comodo вполне хороший зверек. У меня в паре с nod32 работает уже почти 2 года без нареканий.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 18, 2011 7:04:24
Регион 152 RUS писал(а):Папка "1" Пустая, но весит 6Гб.При удаление вылазит вот это окно, как мне ее удалить?
1 папка не пустая
2 заходим в сервис-свойства папки-вид-скрытые файлы и папки выбираем опцию отоброжать
3 вирус это
4 прогоняем программу mbam-setup-1.46 (или более новую версию)
5 устанавливаем в дополнение к антивирусу Ad-Aware
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 18, 2011 7:08:40
Регион 152 RUS писал(а):Раз пошла такая пьянка, подскажите еще...
Юзай TotalCommander проблем с удалениями, копированиями и перемещениями станет меньше + ко всему уже посоветовали Unlocker, тоже полезная прога.
Лично я юзаю Dr.Web 6, а именно SecuritySpacePro 6.0, ловит всё отлично + брандмауэр во время блокирует, если хрень какая-то лезет, также блокирует большинство баннеров, но сколько пользователей, столько и мнений про антивирусники.
К слову когда у родителей заразился комп, товарищ им пролечил его Esetом 4м, но всё-равно когда после лечения поставил им Dr.Web 6 он еще чуток гадости понаходил.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 18, 2011 7:11:09
1 папка не пустая
3 вирус это
замечу, что отображать скрытые файлы может не помочь в случае вируса, но просмотреть папку по любому можно в помощью TotalCommаndera, ну это так к слову, о том, что прога удобная :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 18, 2011 7:19:06
metallict422 писал(а):но просмотреть папку по любому можно в помощью TotalCommаndera, ну это так к слову, о том, что прога удобная :yes:
но в TotalCommаnder тоже надо включить отображение скрытых/системных файлов
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн июл 18, 2011 13:21:59
Besenok
LiveCD это что и где его взять?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт июл 19, 2011 5:54:04
Регион 152 RUS
это грубо говоря рабочая виндоус (линукс), которая загружается с CD диска (ну или DVD). Найти ее можно в инете, качать образ огромных размеров не имеет смысла, т.к. тебе нафиг не нужно все что там представлено. Главное загрузиться, удалить вирус ручками, поправить реестр и все. Хотя, еще можно прогнать антивирусом до кучи. Ищи в инете образ (*.iso) записывай на медленной скорости (не более 4) допустим через Неро, на диск и загружайся с диска. Дальше все как выше написали ищи. Только в реестре аккуратно. Лучше копию сначала сделать копию резервную, всю папку C:\WINDOWS\system32\config, а потом можешь ковырять :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 19, 2011 8:51:38
Регион 152 RUS писал(а):LiveCD это что и где его взять?
А Гугля чо, отменили уже? :hmmm:
Вот тебе, НАПРИМЕР
Или ZWER DVD скачай - там он тож в комплекте есть.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июл 19, 2011 8:59:17
Как мой опыт общения с такой заразой показывает самый действенный метод лечения - снести и заново ОС переставить. Программы разблокировщики ни разу мне не помогли. Снимаю винт, ставлю на нормальный комп и лечу - в результате получаем пустой рабочий стол без единой кнопки панели или же вообщем то рабочую Винду, но до того глюкавую и тормозную что работать невозможно. Аналогичный результат получал при лечении антивирусом с диска. Пока ищешь диски да софт, или чистишь ручками, то успеешь заново ОС переставить и воткнуть на комп нужные программы.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт июл 19, 2011 12:14:39
taskmgr.exe тоже надо заменить, забыл сказать. Новые вирусы его тоже модифицируют.
