Падение напряжения при включении ближнего света
Алексеф
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Алексеф » Вт янв 25, 2022 17:35:21
Вопрос по этой же теме генератор новый 70 амперный акум новый обороты 800-900 но при включение фар стрелка постепенно в красную зону уходит и со временем акум разряжается
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 25, 2022 17:40:56
Алексеф писал(а): ↑
Надо в его сторону и смотреть. Какую напругу он выдаёт на клеммы АКБ при включённом ближнем свете?
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 25, 2022 17:59:03
Алексеф писал(а): ↑
обороты 800-900
А на высоких оборотах какая картина и какое напряжение?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 25, 2022 18:42:39
Ремень? :hmmm:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 25, 2022 18:44:25
Алексеф писал(а): ↑
что со старым генератором?
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Вт фев 08, 2022 15:31:57
Подскаже, пожалуйста. При запуске машины на газу происходит какой-то свист. Как будто воздух всасыват. Машина завелась и все в порядке.
Может что-то с стартером?
Это не ремень.
Отправлено спустя 33 минуты 2 секунды:
Или это больше похоже на трение...
MartynovD
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт ноя 10, 2022 4:49:54
Привет всем! Подниму тему, т.к. очевидного ответа в ней на проблему нет, а она (проблема) появилась у меня. Иногда бывало что при включении фар (дальний или ближний или моргалка) глох двигатель, либо сильно проседал в оборотах, но через секунду-две восстанавливался. Это на холостых. Если при движении на передаче включал фары, то был рывок в трансмиссии. Но всё работало потом. Самое интересное, что в последующих включениях фар этих канителей не происходило. Т.е. это бывало при первом включении фар, а затем всё нормально. Такие "глушилки" были редко, но сегодня авто глох окончательно при включении фар. Габариты работают исправно. При заглохшем движке если снова включить клавишу фар или потянут подрулевой, то под бардачком трещат реле. Короче на работу сегодня поехал на двух перекладных. Вечером вернусь буду разбираться. Кто может подсказать куда посмотреть в первую очередь? АКБ Варта 64, четыре месяца. Заряд генератор после пуска ДВС даёт хороший. Причём если включить все потребители кроме фар, то заряд немного проседает. Но это и понятно. Может ли быть неисправность питания в ЭПХХ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2022 5:43:01
Осмотри внимательно жгут проводов под подрулевых кожухом на предмет перетёртостей о рулевой вал.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт ноя 10, 2022 6:08:58
Буйный писал(а): ↑
Да, осмотрю. Но, блин, все предохранители целые и номиналы их как надо.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт ноя 10, 2022 6:28:18
Измерь напряжение на силовом выводе гены и на клеммах аккума при заведённом на ХХ движке, сначала без включенных потребителей, а потом - с габаритами, включенной печкой и дальним светом фар. Далее - сравни показания.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт ноя 10, 2022 7:09:39
Wlad402 писал(а): ↑
В моём случае, неисправность в явном коротыше в проводке, а не в источниках и потребителях. Судя по схеме, это зелёный провод между выключателем света и подрулевым переключателем. Как раз про тот участок про, который говорит Буйный.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Wlad402 писал(а): ↑
написал же что глохнет.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт ноя 10, 2022 11:41:23
"....Но, блин, все предохранители целые и номиналы их как надо..." Не все "промежуточные" (которые присоединены к "главной входной" и ведут к "выходным") линии защищены предохранителями - они стоят на "выходных" линиях к потребителям, а, например, система зажигания вообще без предохранителей.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб ноя 12, 2022 9:03:30
Wlad402 писал(а): ↑
Поскольку поливает третий день подряд, то с авто не занимаюсь. Работаю над диванной философией. LOL Судя по э/схеме неисправность либо в самом подрулевом, либо на участке проводки от подрулевого переключателя света до реле фар, которые в монтажном блоке. На этом участке и нет предохранителей. :coffee: Наверно завтра наберусь спартанского духа да и полезу под дождь ковыряться. Молодость вспомню. :D
