Неустойчивая работа двигателя на ХХ и на подсосе.
Благодарил (а): 2747 раз
Re: Неустойчивая работа двигателя на ХХ и на подсосе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 10, 2011 4:02:57
YuReC666 тогда уже и воздушные проверь, должны стоять по 150 в каждой камере. А уровень топлива в ПК правильный?
YuReC666
Модель авто: ВАЗ 2107 (2003г), ДААЗ 2107-1007010 (112, 150), БСЖ
Непрочитанное сообщение YuReC666 » Пн июн 13, 2011 8:13:06
с воздушными все нормально - по 150 оба) Расход сейчас совершенно другой стал! литров 10 по городу..
Обороты хорошо держит.
gri
Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение gri » Чт июн 30, 2011 6:43:17
YuReC666 писал(а):Сусанин
ДААЗ 2107-1007010. Без эмк, микропереключателя, и электропневмоклапана.
Я ходил сейчас пробовал. Холостые замечательно держит. Разгоняется боле-менее, нужно поточнее отрегулировать, пока экспериментирую. Газоанализатора нет ведь)) А вот с подсосом беда... когда заслонка закрывается на более чем 95%, начинает глохнуть... Если щель оставить, т.е. закрыть не до конца, то все ок, обороты до 2.5 тыщ набирает. Не знаю в чем тут может быть дело. До прочистки все было в порядке. Жиклеры чистые смотрел еще раз.
Для простоты восприятия прикрепляю свежие фото. :pop:
Менял помпу... для удобства ослабления генератора - открутил кастрюлю... протер в ней.. залез в карб, стер немного нагара... заменил помпу, закрутил гену, собрал кастрюлю на место. Завел, прогрел - поехал к дому, никаких проблем. (это было вчера часов в 7 вечера). Сегодня с утра прихожу, вытаскиваю подсос(почти до упора) - завелась и работает как будто на двух цилиндрах... я подсос по максимуму - глохнет... завожу снова - на подсосе ни в какую... убрал его, с нажатием газа заводитмся и работает так же (как на 2 цилиндрах, неустойчиво.. ) спешил на работу, поэтому ничего не делал.. (высоковольтные потыкал только провода)- решил пусть так прогреется. потом посмотрим что с ней... в итоге дошла до рабочей температуры - но все равно как-то неустойчиво работала... выдернул подсос наполную(для проверки) стала глохнуть... убрал подсос - на ХХ работает как обычно... до работы доехал без проблем.. вот посмотрю как будет себя вести после работы...
вопрос такой, что могло послужить причиной сего? в голову только приходит, что вчера не очень удачно пыль протер.. что-то все таки попало в карб... как исправить? продуть или что-то посерьезней сделать? карб не трогал вообще вчера, кроме кастрюльки :i :i :sad: :eptel:
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Про обороты...
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 19:42:36
Прошу не ругать меня, если подобная тема уже есть)), но я не нашел. Проблема такова: В недавнем времени заменил прокладку под головой и маслосъемные колпачки: до - на холостых работала неустойчиво, да и масло иногда подливал; после - работает на отлично, но... после прогрева или езды, вродь как работает нормально (700-800 об/мин), но иногда и снижаются обороты до 400-500 об/мин., и при этом ее начинает подколбасивать, при подгазовке до 1500-2000 - обороты выравниваются и снова все в норме, через какое-то время история повторяется.
Подскажите что делать и как данную проблему устранить?
перенесено
Re: Про обороты...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 19:44:13
с карбом манипулировал? :hmmm:
похоже на перебои с подачей топлива
Joe03
Re: Про обороты...
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 19:50:26
Миша писал(а):с карбом манипулировал? :hmmm:
Только на снижение оборотов играл, но это еще так сказать до мелкого ремонта и было все в норме, проблема появилась ток после ремонта (забыл написать что еще притирал клапана)
Последний раз редактировалось Joe03 Пт мар 09, 2012 19:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Про обороты...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 19:52:07
попробуй поставить хх 900-1000
Joe03 писал(а):притирал клапана
А регулировал?
Joe03
Re: Про обороты...
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 19:56:14
Миша писал(а):попробуй поставить хх 900-1000
А регулировал?
Зазоры регулировал, но после того как завел, клапана или какой-то все равно стучат(ит). Пообщался с человеком специализирующимся на ВАЗах, сказал, что окончательная регулировка должна быть через 500-1000км., после притирки.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 09, 2012 19:58:18
а какой карбюратор? уровень в ПК в норме?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 19:58:55
Joe03
Был такой косячёк ... :yes: Поменял иглу в карбе , выставил уровень - всё стало нормально.
Joe03
Re: Про обороты...
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 19:59:09
Миша писал(а): похоже на перебои с подачей топлива
Тоже сначала подумывал на перебои в подаче, но... если так разобраться то работала бы "неохотно", да и во время движения выдевылалась бы, но на ходу то норм!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 19:59:22
D.I.M.A.R. писал(а):уровень в ПК в норме?
тоже первая мысль :hmmm:
Joe03 писал(а): но на ходу то норм!!!
на ходу успевает наполнятся
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 20:04:01
Карб Дааз, а в ПК уровень норм. Всю голову сломал уже.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 20:04:51
Joe03 писал(а):Всю голову сломал уже.
не ломай, пригодится еще, поменяй иглу как писали выше, и отпишись :beer2:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 20:12:58
Можно задам тупой вопрос, в карбах не силен))) игла - игольчатый запорный клапан подачи топлива?)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 20:14:19
Joe03 писал(а):Можно задам тупой вопрос, в карбах не силен))) игла - игольчатый запорный клапан подачи топлива?)
не тупой, сленг профи новичку не понятен, да это она, в поплавковой камере ;)
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт мар 09, 2012 20:17:46
На днях займусь решением проблемы, отпишусь!
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 20:18:51
давай, только отписаться не забудь :pop:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 09, 2012 20:45:27
Joe03 писал(а):Карб Дааз
:slap: супер ответ
в гугл пробовал набрать ДААЗ
http://www.daaz.ru/new.htm
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 09, 2012 21:00:38
:slap: супер ответ
он же сказал, в карбах не разбирается :whistlin:
вот спросил бы его какая модель, может и выдал бы чего, а так какой вопрос такой и ответ ;)
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт мар 13, 2012 8:31:42
Спасибо всем кто откликнулся! Проблема оказалась в крышке трамблера), да заодно заменил винт ХХ, поскольку не давал ответа в процессе регулировки)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 17, 2012 15:13:39
здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения что не пользовался поиском, я тут новичок, и мне надо срочно, горит и свербит в одном месте :psih: :psih: :psih:
решил посмотреть состояние воздушного фильтра, раскрутил, гляжу грязновато, и тут глядь а кастрюля болтается, три шпыльки вытянулись рукой, ну я как положено обновил резьбу, посадил на фиксатор, все красиво, дай думаю свечи гляну и тут ах :confused: 1я и 4я свечи с нагаром на кромке юбки, толи сажа толи масло, немного пушистое было и в тоже время скоблить пришлось, цвет черочерный а где горит искра - кирпично коричневый, на 2й и 3й - коричневые полностю, и вся резьба мокрая, пахнет бензином
хепл ми плиз, завтра утра надо ехать далеко :cry:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 15:41:17
2см по шкиву КВ несовпадения-МНОГО.Начни с этого.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 17, 2012 15:59:21
zombie177rus писал(а):2см по шкиву КВ несовпадения-МНОГО.Начни с этого.
это как :confused:
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб мар 17, 2012 17:15:40
Сусанин писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения что не пользовался поиском, я тут новичок, и мне надо срочно, горит и свербит в одном месте :psih: :psih: :psih:
машина нормально едет? Троит?
