Броня крепка...
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Чт июл 12, 2012 19:14:20
Еще одна проблема кардинально решена - на оборотах под обивкой крыши постоянно что-то шелестело, трещало и постоянно зае..вало... Решено приступить к очереджному этапу шумоизоляции - крыше. Так и не поняв надо-ли вытаскивать стекла приступили к трепанации потолка... В общем оказалось, что надо, но я на это забил, сняв потолок по задние стекла.
А там я обнаружил вот такое говно на двух каплях клея...
Ну а дальше стп двойка + сплен восьмерка - красота!
Кроме того полностью зашумил заднюю часть до передних сидений
В июле съездил в Казань - 1500км на круг, в результате от казанских дорог у меня лопнула подрулевая "гитара" и осыпался аккумулятор. Прикупил новый Бош на 60Ач
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 13, 2012 6:05:43
Corvette
как аккум? стоило ли того обесшумить крышу?
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Пт июл 13, 2012 9:54:06
Аккум нормально. От шумки крыши наибольший эффект, раньше из-за дождя музыки в машине не было слышно - как барабан. Отклеившаяся заводская очень нудно зудела над ухом, аж бесила
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс июл 29, 2012 13:47:05
Закончил шумить передок салона
И вот в такое превратился глушитель, два дня радовал соседей прямотоком :biggrin:
Новый обошелся в 1890
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс июл 29, 2012 20:03:13
классный авто!
вся история почти под копирку с моей))
моя тож 2008)
и проблемы те же! (радиатор, ГЦС(пластиковый штуцер), царапины на стёклах, перегоревшие лампы, глушитель сдох....)
очень понравился цвет! молодец! ухаживаешь за машиной!!!
буду следить за темой
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Сб окт 27, 2012 12:43:30
Октябрь - начал менять передок, в планах все сайленты+рулевая трапеция. С верхними сайлентами сегодня все прошло нормально
а вот с нижними никак. Почему-то не снимается шайба...
Кстати, помню спор о том нужны подкрылки или нет, спустя четыре года состояние арок, как у новых
[/img]
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 13:48:13
А вот и плод сегодняшних трудов - новая рулевая
Все разобралось без проблем, кроме нижнего правого маятника, пришлось пилить
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 13:54:39
Кстати после замены развал стал просто охренительным, колеса крутяться одним пальцем, а ездить мне до развала еще неделю, как кто думает ничего страшного не случиться с колесами?
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 28, 2012 14:01:21
Corvette
если ездить мало, то только слегка повредяться боковины. если наездить более 1000км, то сочувствую. у меня при согнутом рычаге боковина стерлась ~ за 300км до корда
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 28, 2012 14:17:53
Corvette
ы же тяги целиком менял? что мешает измерить их длину и выставить такую же?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс окт 28, 2012 14:40:25
Corvette писал(а):Закончил шумить передок салона
Привет,отличная машина. Есть такая фишка- делаешь два небольших отверстия внизу глушака впереди и конденсат в них стекает.Периодически прочищать надо.Диаметр 1 мм- 1.5. Меньше ржавеет говорят, у меня так.
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 16:42:06
DJTigra писал(а):Corvette
Ни фига себе 1000! 100км если накатаю за неделю и то ладно, а на следующих выходных добью передок и сделаю развал.
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс окт 28, 2012 16:43:42
Сусанин писал(а):Corvette
Да вроде все так и сделал, причем на старых собранных примерял, а вот такая фигня получилась. И немного ведет влево...
Kampfar
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс окт 28, 2012 21:33:06
Можно выставить примерно,планка толщиной и шириной 1/1см примерно и 2 самореза в торцы,примеряешь по длине сначала сколько надо.Ставишь впереди в края дисков саморезами сразу за буртиками, с натягом,чтоб держалась на высоте рулевых тяг и вперед прокатываешь чтоб планка сзади оказалась на той же высоте. Или сначала сзади ставишь а машину назад катишь- гдето меньше будет расстояние.Меряешь планку рулеткой,записываешь.Потом выкручиваешь саморезы чтоб планка стала с натягом там где больше расстояние.Меряешь и сравниваешь с тем результатом.Если спереди больше значит тяги удлинить. Например больше на 6 мм,каждую тягу надо на 3мм удлинить. Один оборот муфты - 2мм. 1.5 оборота- 3мм.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн окт 29, 2012 20:21:26, всего редактировалось 2 раза.
Kampfar
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс окт 28, 2012 22:19:55
Перед измерениями выставить колеса для движения прямо и края крыльев у бампера несколько раз сильно покачать вниз.Там где ставишь планку- отметки мелом на покрышке,потом через 45 град еще напротив померяй. Колеса должны быть одинаково накачаны,одинаковые диски,поверхность ровная /желательно/. Еще по пару метров вперед-назад прокатай,выставь колеса прямо и еще проверь. Лишь бы впереди не было больше ни на мм. Если впереди меньше на 1-2 мм оставь так. Если было то впереди больше то сзади когда длину тяг менял изменяй на меньшее значение. Типа впереди 10,сзади 15 и каждую тягу не на 2.5 мм укороти а на 1.25. Погрешности тут большие,еще сошка в среднем положении должна быть чтоб от среднего положения руля до упора руль на примерно равное количество оборотов влево и вправо крутился.
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс ноя 04, 2012 13:37:31
Если бы у меня было столько времени мерять и регулировать, то все сразу бы сделал :hmmm:
Добил сайленты. Неделя - где-то 150 км пробега, с резиной ничего страшного не случилось, хотя после 60 свист от нее стоял... :crazy: Итого:
Итого: сайленты - где-то 200р
Трапеция Трек - 1300
развал/схождение - 550
Бл..., помпа подтекает - на очереди
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 04, 2012 14:03:02
Corvette писал(а): Бл..., помпа подтекает - на очереди
Да уж, полмашины сменил за полгода :fear:
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс ноя 04, 2012 16:49:18
А сколько еще впереди :clap2:
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Пн ноя 26, 2012 15:12:09
В ноябре заменил помпу, и поставил новый руль, а то штатный по коленкам тер
А самое главное порвалась меняная по весне втулка амортизтора, остальные выглядят немного потрескавшимися и в тягах также, думаю по весне разорюсь-таки на полиуретан
Благодарил (а): 1502 раза
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 15:18:39
Прикольный руль
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 26, 2012 19:34:30
Антон80 писал(а):Прикольный руль
если я не ошибаюсь, это тюнингованный руль, который немного меньше родного и становится без всяких проставок. В магазинах продают как тюнингованный или спортивный заводской вариант
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Пн янв 07, 2013 15:18:23
В декабре почти без происшествий, только замена масла на Xado 5W40+SCT-фильтр, пробег 52 700.
После очередной мойки вечером, не смог попасть в машину - слломал правую наружнюю ручку, а потом левую внутреннюю левую. Теперь зимой керхером - никогда!
А вот январь начался весело. Еще с ноября месяца полочка стала попахвать тосолом, предыдущий краник как раз годик продержался. И решил я его не просто поменять, а сильно-сильно поменять! Сильно-сильно - это с полной разборкой торпеды и проклейкой всего трещавшего и дувшей во все щели печке. Не то, чтобы печка не грела, просто новогодние праздники идут, а столько отдыхать непривычно и руки начинают чесаться...
Выделил я на это дело аж целых два дня... Разобрано все было быстро, ломать не строить, за первый день был заменен краник и заклеена полка за торпедой, полностью проклеена маделином вся печка и спилены направляющие на нижней крышке.
Во второй день проклеены стпшкой и спленом все воздуховоды и началась сборка, аккуратненько поставил торпеду на место, воткнул корпус печки, подсоединил правый-левый водуховоды, воткнул приборку и решил завести - краник-то не проверял после установки...
Сначала робкие капли, а потом и струйка тосола побежала из такой тщательно проклееной печки... Это был шок, то-ли герметик говно, то-ли я не дотянул сраный краник... В общем пришлось опять снимать корпус печки, краник и заного его припендюривать к печке. Поэтому вторгся незапланированный третий день.
С утра завел машину - течей нет, долго мудохался с печкой и ее рукавами, хотелось уже облить бензином и сжечь бедную машинку! Сдержался. Сорвал шпильку к которой крепится торпеда... Сдержался. Забыл написать, что на четвертый день растягивать ремонт нельзя, у ребенка день рождения и мне катать гостей... В общем очень злой и расстроенный собрал все обратно, в таком состоянии работать нельзя - начинаешь лажать.
Как ни странно, в машине стало тише, не ожидал такого эффекта от заклейки столь малой площади... А теперь слайды...
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 15:22:28
воздуховоды то нафига так тщательно заклеивать? с левым боковым воздуховодом проблемы были?
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Пн янв 07, 2013 17:42:36
До кучи, сплена много было, поэтому по принципу кашу не испортишь. Печку стало тише слышно. Левый вытаскивать не стал, отогнул просто и под штатную шумку засовывал остальное, а потом просто заклеил сам воздуховод.
Corvette
Re: Броня крепка...
Непрочитанное сообщение Corvette » Вс фев 24, 2013 15:27:01
Февраль отмечен исправлением косяков:
1. ДВП-шная обивка водительской двери размокла и нижние клипсы ее уже не держали, в свое время в двери была вставлена черная пленка, но я ее выдрал - как оказалось напрасно. Эта пленка защищала от попадания воды на карту. Сейчас заклеил окна строительной пленкой, изготовил новую из 4-мм фанеры, обработал ее водоотталкивающим составом и по новой перетянул.
2. Наконец-то заменил сломанную ручку на пассажирской
3. Самое плохое, что меняная зимой задняя ходовка выглядит как-будто он прошла тысяч 50, из нее стали звучать стуки-бряки - резинки, видимо, совсем сырые, ибо прошли они ну тысч 10 максимум.
Купил новые, теперь буду потихоньку исправлять
Пара зимних фото, снегопады в начале февраля и первая и по ходу последняя мойка машины
