Atiptaxx писал(а):мне показалось, что отверстия одинаковые
Замена цепи привода ГРМ.
Серега73
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Atiptaxx
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
а вот шайбы у меня как раз таки и не было, только болт, толстая(~3мм) шайба и гровер
Серега73
Atiptaxx
одеваешь шкив на фланец РВ потом толстую шайбу, контрящую шайбу усиком в отверстие и затем протягиваешь этот "пакет" с усилием 5-7 кг, а потом загибаешь одну сторону шайбы на грань болта и усё
Atiptaxx
Снова проблема((
Цепь поменял, все по меткам, собрал, завожу - крутит, но даже не схватывает, искра есть, компрессия есть(заглушки в свечных отверстиях вылетают как пробки от шампанского с хлопком), свечи сухие - не идет бензин в котлы, в карбе он есть, почему - ума не приложу, ладно бы компрессии не было, тогда понятно - не засасывает, а так...
Atiptaxx
Atiptaxx
фазы неточные конечно(метка на РВ свмещена, на передней крышке между самой короткой и средней), не не настолько печально имхо было бы, что самое интересное, при прокручивании вручную ничего не цепляло, неужели клапана такие мягкие, что рассухаривателем погнул
Atiptaxx
после разборки гбц выяснилось, что клапаны садятся не до конца, даже новые
GoBLIN
Atiptaxx
не притирали или износ сёдел такой уже? судя по компрессии они пачти не закрываються
Неуж-то просто разобрали-собрали с закрытыми глазами?GoBLIN писал(а):Atiptaxx
Atiptaxx
их сначала никто не трогал, голову разбирать начали уже после того как пропала компрессиия, клапана садятся до упора только после удара молотком, а так зазор милиметра 3, в общем, гбц с клапанами заменена, компрессия восстановилась не полностью(низ тоже проблемный), пока ездит, дальше хз, или капиталить полностью, или продавать как есть
ViktorG
- Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Извиняюсь, конечно вопрос может и не сюда, но проблема вылезла при замене цепи. На выпускных клапанах оказалась выработка где-то с полмиллиметра. Вот такой формы ), только повернутой на 90 градусов по часовой стрелке.
Стоит ли менять клапана или просто можно подточить аккуратненько. И если менять обязательно делать зенковку или можно просто притереть.
Старый сервисный метод - гайка откручивается с помощью стартера. Ключ упирается в лонжерон.pozitron32 писал(а):Shvarzneger, конечно как по мурзилке меняй, самый трудный момент - открутить гайку храповика, она бывает Затянута оч сильно. Был случай, что прокручивалось сцепление, но гайку мы так и не открутили, тянули двухметровой трубой. Правда этот случай больше относится к эксклюзивнымЕсли гайку открутишь, то всё остальное совсем просто.
P.S. Замени попутно передний сальник коленвала.
бывает откручивается после регулировки клапанов,когда ключ на храповике забывается...Zayec писал(а):Старый сервисный метод - гайка откручивается с помощью стартера. Ключ упирается в лонжерон.
Откручиваю при помощи длинного деревянного бруска и тяжелого молотка.Ставлю храповичный ключ,и через брусок резкий удар.
серго
Re: Пофлудимссс? ;) (том пятый)
Мужики я запутался чот...тут лазил лазил....вобщем я когда цепь менял, то установил шкив КВ по средней метке (5 гр - как по мурзилке для 92)
На лазил что надо по ВМТ ставить, мол динамика и макс скорость лучше будет, кстати с того момента заметил плохую динамику и малую макс скорость....не уж та правда????
Оффтопик: серго
Так то же для выставления зажигания метка, разве нет?!
серго
когда цепь меняеш, то по меткам выставляеш и КВ и распред...мурзилка пишеть такАнтон80 писал(а):Оффтопик: серго
серго
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-15.htmlАнтон80 писал(а):Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажигания
тут нислова блин, так каже всетаки должно быто совмещено та
серго
- Модель авто: Шевроле Нива
серго
Вованн писал(а):Антон80 писал(а):Оффтопик: я про ту, которая 5 градусов- она для момента зажиганиядля цепи нужно КВ выставить по длинной метке
- Модель авто: BOGDAN 21104
серго писал(а):возможно ли перекинуть цепь не снимая передней крышки (на звездочке распред вала? Если перекину цепь,то клапана заново регулировать?
серго
Вобщем перекину цепь, регулирую клапана, а потом уже выставив 5гр выставляю трамблер на 1 или 4 цилиндр?так?
Блин а поч она заводится отлично, бенз не жрет,никаких перебоев блин....вобщем ни что не предвещало беды как говориться
Последний раз редактировалось серго Вт янв 03, 2012 17:37:25, всего редактировалось 1 раз.
