"Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Благодарил (а): 815 раз
Re: "Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 25, 2011 13:50:51
Vlad.-85
под рычаг нужно установить упор и опустить на него машину, я упор ставлю в районе кроншнейна аммортизатора
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 25, 2011 14:04:28
нет, не вывалится пружина, рычаг держит аммортизатор и стабилизатор
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 16:17:51
pozitron32 писал(а):нет, не вывалится пружина, рычаг держит аммортизатор и стабилизатор
вывернится это как выров шаровой вспомните
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Ср май 25, 2011 18:14:04
mik58 писал(а): вывернится это как выров шаровой вспомните
Ответ не верный.
А вот это правильно.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 25, 2011 19:03:14
mik58
занимаюсь авторемонтом, не надо мне говорить не верные вещи :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 20:07:47
pozitron32 писал(а):занимаюсь авторемонтом, не надо мне говорить не верные вещи :yes:
да согласен, но я всегда считаю что нагружать два маленьких болтика аммо крайне не стоит, причем при снятии шаровой нагрузка будет ударной, уж не знаю как в сервисе я для себя всегда подкладываю под нижний рычаг при отстыковке шаровой
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср май 25, 2011 20:15:16
:) Первые новости с фронта: сегодня в условиях двора поменял верхнюю шаровую справа (кстати, какие достоверные признаки их износа: в мастерской просто колесо покачали, сверху постукивало, сказали-шаровая; я ее подергал за палец, еле заметный вертикальный люфт, по-моему, можно было еще ездить) и сайлентблоки верхнего рычага. Ушло на все часа четыре. Долго крутил-вертел головоломку "Съемник сайлентблоков" :D в итоге все-таки справился (не знаю, правильно или нет, но выпрессовал и вставил новые без особых проблем). Вот хотел спросить-на сколько они выступать должны внутрь рычага, у меня получилось примерно 2мм. Правда, до темноты так и не успел рычаг на место поставить, пришлось машину во дворе оставить на трех колесах. :eptel:
При снятии нижнего рычага со стабилизатором есть какие-нибудь опасности?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 25, 2011 20:42:29
Vlad.-85
есть, нужно пружину стяжкой стягивать. Про сайлентблоки верхние: нужно смотреть зазор между стаканом(куда рычаг вставляется) и рычагом. Забиваешь сайлентблоки так, чтобы на 0,5 мм из рычага с внутренней стороны показались металлические обоймы сайлентблоков. Затем этот рычаг вставляешь на свое место без болта (оси). Рычаг не должен слишком тяжело вставляться и одновременно не долже болтаться. При необходимости забиваешь сайлентблоки еще. Процедура змены верхних сайлентблоков именно такая, потому что стаканы передние на всех классиках индивидульные :D
Про шаровую опору: если есть люфт вертикальный, значит эта шаровая 100% издает стуки. И рукой ты не создашь необходимую нагрузку для проверки. Ездить с такой шаровой нельзя, если не камикадзе конечно :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 20:52:08
Vlad.-85 писал(а):... вставил новые без особых проблем).
А вот это подозрительно. Их туда невозможно ни вставить, ни забить молотком. Только запрессовать. Конечно, продаются детали, которые можно вставить без проблем, но это фактически брак.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт май 26, 2011 5:38:03
Vlad.-85 писал(а):При снятии нижнего рычага со стабилизатором есть какие-нибудь опасности?
надо обязательно вывесить оба колеса
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 26, 2011 16:50:09
:D Я имел в виду, запрессовались легко при помощи приспособления. :D
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 26, 2011 18:51:11
Сегодня поменял тормозные шланги, поставил верхний рычаг с новыми сайлентблоками и шаровой на место. :) Знаю, что медленно процесс движется, но я же в первый раз. :rolleyes: Читал, что гайки сайлентблоков надо окончательно затягивать под нагрузкой-я сначала затянул, потом вспомнил про эту рекомендацию, ослабил и затянул вновь, поставив под нижний рычаг упор. Нормально? Или уже фигня получилась? И еще вот: не очень понимаю, как менять сайлентблоки нижнего рычага, не снимая его с авто: написано, что съемник спрессует рычаг с сайлентблока-могу представить, что рычаг будет перемещаться вдоль своей оси (правильно?), ну а палец нижней шаровой ему мешать не будет? Во время этой процедуры тоже упор под подвеску ставить?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 26, 2011 19:11:00
затянул нормально, так можно, шаровые не могут помешать спрессовывать сайлент блоки, хотя я не видел данного приспособления, прессовал на снятом рычаге в тисках
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 26, 2011 19:18:18
Сусанин писал(а): шаровые не могут помешать спрессовывать сайлент блоки
Я имел в виду, не, так сказать, "пространственно" помешать. :rolleyes: Ведь ось рычага закреплена двумя гайками и рычаг будет двигаться вдоль этой неподвижной оси, а шаровая в данном случае будет третьей точкой крепления, которая, по идее, должна препятствовать движениям рычага. Или за счет подвижности пальцев нижней и верхней шаровых будет обеспечен достаточный объем движений?
Короче, если не понятно, не заморачивайтесь :D -ни в одной мурзилке ведь не сказано, что надо снимать кулак с нижней шаровой, значит, вероятно, ничего не помешает. :-J
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 26, 2011 19:31:39
Vlad.-85
рычаг никуда ездить не будет, его с оси можно снять только спрессовав оба сайлента :yes:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт май 26, 2011 20:12:47
Сусанин писал(а):Vlad.-85
Ну тогда я вообще не понимаю, как "рычаг спрессовывается с сайлентблока". :eptel: А как же тогда рычаги в сборе продают? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 26, 2011 21:36:45
Vlad.-85 писал(а): :D Я имел в виду, запрессовались легко при помощи приспособления. :D
Ну ты и шутник! :beer2:
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт май 26, 2011 22:00:44
Не покупайте ведешку, фигня фигней, уксус намного круче. ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 26, 2011 22:20:42
kolobok писал(а):Не покупайте ведешку, фигня фигней ...
Да, препарат слабенький. Только и того, что разрекламированный. В тяжелых случаях не помогает.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт май 27, 2011 5:58:57
Vlad.-85 писал(а):А как же тогда рычаги в сборе продают?
их с осью продают
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 27, 2011 15:00:27
вот
рычаг нижний
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб май 28, 2011 10:43:33
Так вот я и говорю, что если в сборе продают их с осью, то как же тогда их устанавливать-выпрессовывать сайлентблоки и ставить новые? :) Че-то тут не то, как считаешь? ;) Все-таки на оси он наверное должен перемещаться.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 28, 2011 10:51:46
Vlad.-85 писал(а):то как же тогда их устанавливать
откручивается нижний рычаг от балки вместе со старой осью и меняется полностью и на развал сразу
картинки тут http://avtorial.ru/VAZ/VAZ_2107-33.html
правда не надо разбирать так много как указано
Последний раз редактировалось mik58 Сб май 28, 2011 10:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Сб май 28, 2011 10:52:31
Vlad.-85 писал(а): Все-таки на оси он наверное должен перемещаться.
:yes: Там система такая рычаг двигается а сайлент на месте стоит ( там в комплекте сьемника упор имеется, увидишь) и за счет этого сайленты снимаются с рычагов. Разберешься, там ничего сложного, шаровую не трогай.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб май 28, 2011 11:02:25
Dik2107 писал(а): :yes: Там система такая рычаг двигается а сайлент на месте стоит ( там в комплекте сьемника упор имеется, увидишь) и за счет этого сайленты снимаются с рычагов. Разберешься, там ничего сложного, шаровую не трогай.
Вот, я про что и говорю. :yes:
Вернуться в «Ходовая»
