Проблемы с зажиганием.
Re: Проблемы с зажиганием.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 22:00:38
Kot_
может, лазил в распределителе и замкнул проводок? на клемму Б+ приходит +12 В при включении зажигания. Если другой вывод катушкия. который идет на прерыватель, соединить с массой, то искрообразования не будет. Разве что одиночная искра при включении зажигания. Это можно проверить либо по искре, либо тестером.
Последний раз редактировалось гость Ср май 25, 2011 22:06:34, всего редактировалось 1 раз.
Kot_
Модель авто: 2105 1997г.в.
Непрочитанное сообщение Kot_ » Ср май 25, 2011 22:06:26
да некуда вроде не лазил! а где этот распределитель? :i потом подумал нетак подсоединил провода на катушке перекинул 2 местамиЮначинаю заводить и как задымит трамблер! Щющють подгорел в нутри ему трындец???
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 22:13:18
Kot_ писал(а):... распределитель... трамблер ...
Это как бы одно и тоже.
По теме: ты фактически устроил короткое замыкание при том, что эта цепь не защищена предохранителем. Но если урон и есть, то не смертельный.
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Ср май 25, 2011 22:15:14
так в пачиму каушкато искуру недает? :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 22:26:47
Kot_
Прозвони одну цепочку: между массой (кузовом) и другой низковольтной клеммой (та, которая не +Б) не должно быть электрической связи при разомкнутых контактах прерывателя. Т.е., сопротивление должно быть большим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 26, 2011 18:43:48
Kot_ писал(а):начинаю заводить и как задымит трамблер
А катушку правильную купил? Если она для БСЗ, то нельзя :no: . Может от этого
Kot_ писал(а): как задымит трамблер
:rolleyes:
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Чт май 26, 2011 19:27:48
:rolleyes:
ну че я дурак чтоли! трамблер для контактного зажигания троешный потомучто двигпн троишный и пречем тут трамблер если с катушки неидет искра!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 26, 2011 19:38:52
Kot_ писал(а):трамблер для контактного зажигания троешный потомучто двигпн троишный и пречем тут трамблер если с катушки неидет искра!
Ну все правильно, трамблер не причем. Но если поставить не ту катушку, то ток через контакты прерывателя ( в трамблере) возрастет настолько, что может и дым пойти. Особенно если переходное сопротивление контактов не очень хорошее... (типа подгоревшие, грязные)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 26, 2011 21:57:25
да он же писал, что дым пошел, когда поменял местами низковольтные провода на катушке. Выше перечитай, то ты просто видать упустил этот момент.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 27, 2011 10:49:21
:i Виноват, упустил...
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Сб май 28, 2011 20:27:46
кароче поставил севодня Безконтактное зажигание от катушки всеравно нет искры! на самой катушки ток есть при включеном зажигание!
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 28, 2011 21:22:14
Kot_, а ставил сам или кто помогал?
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Сб май 28, 2011 21:49:42
с батей....
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 28, 2011 23:00:03
гость писал(а):Kot_
Прозвони одну цепочку ...
ни ответа, ни привета, ни искры.
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Сб май 28, 2011 23:12:50
гость писал(а):Kot_
в сервис ее завтро отвезу пускай там хоть обзвонятся.... :devil:
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Сб май 28, 2011 23:15:51
у меня ток одно предположение! " на катушку ток идет 100% на + и на - вывод неправилно подключена катушка! нет не у кого фото потключеной катушки! в нет сматрел не че путегого не нашол там откудато сиренивые провода кароче хз... :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 28, 2011 23:19:20
Kot_ писал(а):... в сервис ее завтро отвезу пускай там хоть обзвонятся.... :devil:
ИМХО, надеяться на сервис особо не приходится.
Kot_
Непрочитанное сообщение Kot_ » Сб май 28, 2011 23:22:03
почему?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 29, 2011 5:25:57
Kot_ писал(а):почему?
Потому что бесполезная трата времени. Быстрее и лучше самому разобраться. Тем более, что понятно, что делать.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс янв 22, 2012 19:12:44
помогите
выставил по меткам, поставил бегунок на 1 цилиндр, завел, поработала, заглушил - хлопок в глушак
пробую завести толку нет стреляет
ставлю метки смотрю на бегунок смотрит не туда, почему?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 22, 2012 19:18:22
Митрофан писал(а):выставил по меткам, поставил бегунок на 1 цилиндр,
На четвертый надо ориентировать
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс янв 22, 2012 19:21:57
почему, и каким чудом бегунок стал смотреть не туда куда я поставил
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 22, 2012 19:23:31
Митрофан писал(а):почему
Ну так положено вообще-то.
Митрофан писал(а): и каким чудом бегунок стал смотреть не туда куда я поставил
А чего делал?
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс янв 22, 2012 19:25:53
не пойму почему так положено, положено когда бегунок стоит при выставленных метках на контакт первого цилиндра на крышке.
менял контактное на бесконтактное
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 22, 2012 19:30:43
Митрофан
Устанавливаем распределительный вал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия в 4-ом цилиндре. Для этого специальным ключом на 38 мм проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников. Наружный контакт бегунка должен быть направлен в сторону бокового электрода под номером 4 на крышке распределителя зажигания.
Вот так вот
