Как я занимался настоящим мужским делом
pozitron32
Re: Как я занимался настоящим мужским делом
SMSha
Домик классный) Со временем еще комнатку пристроишь наверняка)
SMSha
- фотограф-эксперт
pozitron32
Спасибо! Может, комнатку, а может и что побольше - как с деньгами со временем сложится...
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
О, домик
Печка несколько смущает
Деревянная стена, рядом печь, труба странной конструкции... Небезопасно это
Форумчанка
насколько видно из фото, все сделано по СНиПу и вполне безопасно, вот только трубу на улице надо-бы утеплить имхо
zalex писал(а):вот только трубу на улице надо-бы утеплить имхо
SMSha
- фотограф-эксперт
Форумчанка
Вроде все по СНиПу сделано, как zalex и пишет... Но будем следить за печкой на предмет безопасности. В любом случае спасибо за беспокойство!
Насчет утепления трубы - спасибо за идею, в отпуске попробую сделать (раньше точно не до того будет)
Ну так на форуме сколько знатоков того или иного дела у нас!
- Модель авто: 21093 01г
ммм, я что то не нашел размеров домика, так бы по идее второй рядышком, и крышу поднять - второй этаж с мансардой
SMSha
- фотограф-эксперт
lazurko
А чердака просто нет - там теплоизоляция и все зашито наглухо. Делать люк в потолке - нет места для лестницы, совершенно, а вход снаружи - тоже не хотелось, там местные беспредельничать могут.
Размеры - если грубо, то 3х8, более точно - ширина по стенам изнутри - 3 метра, общая длина всех помещений без учета перегородок - 7.4 метра. Высота потолка - 2.20. А насчет второго рядышком - подумаем со временем, сейчас денег по нулям осталось
Форумчанка
Прошу прощения, это я на тёмном мониторе не разглядела фотки с кирпичамиSMSha писал(а):Вроде все по СНиПу сделано, как zalex и пишет...
SMSha
- фотограф-эксперт
Форумчанка
Все нормально, если монитор темноват - можно и не заметить, согласен
дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить
дом и родить сына. И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Димон,ты что?Или ты не Димон?дим@n писал(а):Мужчине, конечно, проще
CHMZ писал(а):Димон,ты что?Или ты не Димон?
SMSha
- фотограф-эксперт
Ну что тут можно сказать в продолжение темы... Закончил я обустройство дома в крупных и средних чертах. Все покрыто лаком в два слоя, проведена электрика - кабелем NYM 2x2.5 в кабель-каналах, каждый силовой прибор защищен отдельным автоматом уже в качестве перестраховочной меры. После переноса в новый дом части мебер из старого (что влезло в меньшие габариты) - была самостоятельно изготовлена недостающая мебель по индивидуальным размерам.
Если есть желающие увидеть фото дома после "обживания" - выложу (на работе их все равно нет, из дома придется выкладывать).
SMSha писал(а):Если есть желающие увидеть фото дома после "обживания" - выложу
CHMZ
ОднозначноSMSha писал(а):Если есть желающие увидеть фото дома после "обживания" - выложу
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
неееее! Воспитать жену, отрастить живот и посадить печеньдим@n писал(а):Мужчине, конечно, проще. Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить
дом и родить сына.\
А про домик - ништяк
Последний раз редактировалось санек52 Чт авг 18, 2011 9:54:36, всего редактировалось 1 раз.
практически невозможно!санек52 писал(а):Воспитать жену,
аж бегомсанек52 писал(а): отрастить живот
санек52 писал(а):посадить печень
жди, по логике скоро новая должна вырастимишаня писал(а):аж бегомсанек52 писал(а): отрастить живот
санек52 писал(а):посадить печеньуже....
SMSha
- фотограф-эксперт
Вечером выложу фотографии, как и обещал.
А по поводу "Настоящий мужчина долнен вырастить пузо, посадить печень и построить тещу" - уж лучше по-старинке, дом построить, дерево посадить, ну и сына вырастить ))) Если Бог сына пошлет... Лично для себя пункт про дерево я давно отметил, нынче вот дом построил...
Ну и еще: Настоящий самец гориллы должен посадить дерево, вырастить сына и убедить сына в том, что дерево и есть его дом )))
Очень грамотное решениеSMSha писал(а):кабелем NYM 2x2.5
SMSha писал(а): каждый силовой прибор защищен отдельным автоматом уже в качестве перестраховочной меры.
SMSha
- фотограф-эксперт
По просьбам трудящихся - выкладываю фото интерьера дома.
SMSha
- фотограф-эксперт
Всю проводку делал сам, советовался, конечно - что выбрать для надежности. От заземления отказался - самому не сделать как надо, и по деньгам качественное не пролезало уже, а вбивать одинокий штырь и подводить к нему провод - халтура это, а не заземление с грамотным расчетом... Применил еще (на снимках не видно) - общую шину (гребенку, сечение 10 мм^2) для подвода фазы к автоматам, в общем, все более-менее современное, что по деньгам пролезало - использовал. Вплоть до возможности отключения каждого блока розеток индивидуальным выключателем
. Ну и линии разделял по принципу - раз нагрузка большая, то если делать ее одним куском провода, без соединений - то это никак не хуже (если не лучше) - чем использовать соединения. Потому и получилось 6 силовых линий, и одна - световая (она же розеточная) с категорической инструкцией силовые приборы включать ТОЛЬКО в специально подписанные розетки (например, тепловой радиатор - в розетку с буквой "Р", а плитку - с буквой "П"). Так что все соединения - только в световой линии (а там розетки остаются - для настолькой лампы, ну для зарядок разных - сколько там ампер пойдет, и то соединял клеммными колодками, пропуская провода навстречу друг другу и зажимая каждое соединение двумя винтами (а не каждый провод своим винтом, электрик посоветовал и я согласился, что две точки соединения надежнее одной)
