Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Виталтй
Модель авто: Классика
Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Виталтй » Ср сен 22, 2010 10:46:19
Хочу поменять все рулевые тяги . Не могу выбрать какой фирмы эти тяги лучше купить (за рулём или трек) и какой съёмник для снятия этих тяг использовать ?
Nik555
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср сен 22, 2010 10:49:49
Оба производителя хорошие,лишь бы не подделка.а съемник так и называется-съемник рулевых тяг(подходит от 08)
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср сен 22, 2010 11:11:30
Виталтй писал(а): какой съёмник для снятия этих тяг использовать ?
Лучше использовать Г - образный съёмник, он достаточно мощный и не погнется, гайка которую крутишь на нем по моему на 36 идет.
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 19, 2011 10:34:14
такой вопрос поменял вчера рулевой редуктор. всем доволен кроме одного руль назад не возвращается сам. сказали что надо чтобы приработался. Что скажитепо этому поводу неохота лезть и крутить винт.
Re: рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 19, 2011 10:48:12
так часто говорят, а потом чел. остается один со своими проблемами.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 19, 2011 10:49:54
так что посоветуете
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 19, 2011 10:50:39
Машину на эвакуатор и в сервис, на грамотную регулировку рулевого редуктора. Это не просто опасное, а очень опасное дело. А к тем кто тебе так его поставил никогда не следует ездить.
P.S.
Кстати, попробуй обратиться к нашему тов. VladiZlav, у него была толковая статья по переборке редуктора на главной, может он что и подскажет.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 14:20:17
Вояджер писал(а):всем доволен кроме одного руль назад не возвращается сам
За этот вопрос отвечает кастор подвески. Причём здесь регулировки редуктора?
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 19, 2011 16:12:12
Так-то оно так, конечно, но разве проблема появилась не после замены редуктора? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 19, 2011 16:17:50
Вояджер
у вас там с погодой как, не холодно?
колеса накачены нормально, тогда просто затянули редуктор или не залили масло
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср янв 19, 2011 16:23:23
та холодно кстати на старом редукторе престали возвращаться тоже после смены лета на зиму
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 19, 2011 16:31:28
Вояджер писал(а):... кстати на старом редукторе престали возвращаться тоже после смены лета на зиму
Так чего ж молчал? :beer2:
Тогда вперед на регулировку углов установки передних колес, включая
Буйный писал(а): кастор
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Чт янв 20, 2011 11:57:51
дык развал сделал сразу но вот кастор нет
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Рулевой редуктор стучит
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 13, 2011 13:42:38
Он может стучать?
Такая проблемка
При срыве руля с места раздаётся стук спереди-справа
На подъёмнике в сервисе подёргали всё, был люфт в маятнике, заменили
Стук стал меньше, но остался
Также при проезде кочек был, но сейчас его или нет или не очень сильный
На редукторе болт выкручен "до конца" как сказали, именно выкручен
Но, не подтягивается почему-то больше
Редуктор бегает всего или уже 1,5 года
striker
Re: Рулевой редуктор стучит
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 13, 2011 13:51:05
В общем нашёл в инете, что может стучать
А из-за чего регулировочный болт не затягивается?
Пару раз сам подтягивал когда люфтило немного
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 13, 2011 14:35:44
striker писал(а):А из-за чего регулировочный болт не затягивается?
Может уже некуда?
striker писал(а):2003 г.в
:hmmm:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 13, 2011 14:57:23
striker писал(а): На редукторе болт выкручен "до конца" как сказали, именно выкручен
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 13, 2011 15:12:35
striker
а ты видел там, такую шайбочку, похожую на звездочку, если снять или приподнять, то винт крутиться должен :yes:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт май 13, 2011 15:31:22
Странные мастера в автосервисе. Попробуйте обратиться в другой. После замены маятникового рычага вам схождение развальщик проверить должен был, неужели и он ничего не увидел?
В общем, в вашем случае нужно именно смотреть глазами, а не заниматься гаданием.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 13, 2011 15:49:16
pozitron32 писал(а):нужно именно смотреть глазами, а не заниматься гаданием.
+100500, всегда :yes:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 13, 2011 16:50:19
Сусанин, снимали, не крутится :no:
pozitron32, стук идёт от редуктора теперь, тяги и маятник не стучат
Схождение не делали, т.к стенда у них нет
Да и как слышал многие не делают схождение после замены маятника
Но я всё-равно собирался всё вместе развал-схождение на стенде сделать
Так куда смотреть, если от редуктора стук, тут либо его менять, либо подтянуть болт, который по непонятным причинам не подтягивается
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 13, 2011 17:24:27
striker писал(а): либо подтянуть болт, который по непонятным причинам не подтягивается
ты попробуй его подтянуть с помошником :yes: ну типа ты крути мощной отверткой, а помошник пусть интенсивно крутит рулем в разные стороны на небольшой угол. Должно подтянуться :yes: . Этим винтом выбирается люфт между червяком и валом , но при этом руль может стать чуть тяжелее :yes:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт май 13, 2011 17:51:48
к359но, так и пробовали ...
Вообще не понятно
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 13, 2011 17:58:33
striker писал(а): так и пробовали ...
тогда вот чё попробуй: сними верхнюю крышку рулевого редуктора (хреновенько откручивать) и раскрути этот болт в крышке . :hmmm: мож его резьбу чуть чуть "прилизало" раз он у тебя полностью
striker писал(а):На редукторе болт выкручен "до конца" как сказали, именно выкручен
. тока так я думаю :yes:
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 22, 2011 6:34:02
Собстна говоря не так давно появился ужасный люфт при скорости свыше 80км/ч, при меньшей скорости почти не ощущается. Заменил трапецию и маятник, частично помогло (машину стало не так сильно кидать), однако хотелось бы ездить с полной уверенности в руле. Отец говорит имеется люфт в рулевом редукторе. Подскажите возможно ли подрегулировать его или в таких случаях требуется ремонт или замена? Как происходит регулировка (желтельно фото или статью какую нибудь)? Возможен ли вобще ремонт данного агрегата? Новый редуктор стоит от 2тысяч, не хотелось бы такие деньги тратить зря.
Вернуться в «Ходовая»
