Глохнет при выжимании сцепления
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Re: Глохнет при выжимании сцепления
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Ср июн 27, 2012 20:27:44
инжектор к сожалению у меня, форсунки что ли тогда
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 27, 2012 20:36:12
Fiks 032 писал(а):Разбери карб и почисти и все решится
а причем здесь карб если:
capricorn84 писал(а):это бывает как и на месте
Как сцепление может влиять на карб стоя на месте на ХХ?
тем более не карб а ИНЖ
capricorn84 писал(а):инжектор к сожалению у меня, форсунки что ли тогда
нет не форсунки это сцепление
проблема скорей всего такая http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p353184
Выжимной у тебя помер , и корзину за собой тащит. Так что готовься к замене сцепления.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср июн 27, 2012 20:43:39
D.I.M.A.R. писал(а):а причем здесь карб если:
capricorn84 писал(а):когда обороты падают к нулю машина не глохнет, и при выжатом сцеплении то же
Тоесть обороты прыгают не зависимо от сцепления
А ткуда я знал что у него инжектор ,пущай профиль заполнит полностью
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт июн 28, 2012 7:08:39
Не сцепление, только недавно поменял все всборе.проблема была как до замены так ипосле
air45
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение air45 » Пт июн 29, 2012 17:49:37
сталкивался лично с такой проблемой на своей старой 6ке что при нажатии на сцепление падают обороты, либо машина совсем глохнет!! причин может быть несколько.
1. заклинил выжимной подшипник сцепления
2. выпали упорные полукольца коленвала, в результате чего при нажатии на сцепление коленвал уходит вперед и прижимает поршня к стенкам цилиндра.
2й пункт встречается крайне редко, но на моей старой 6ке было и то и то одновременно :yucky:
Вернуться в «Трансмиссия»
