повышенный расход масла
Re: повышенный расход масла
Не стоит спорить.Когда слышится грохот(а не звон)пальцев,мотора НЕТ.Совсем НЕТ.Повторюсь:звон от колец.
ЛисАртуриус
- Модель авто: ВАЗ2104
[quote="СергейZZ"]
Пальчики слышно под нагрузкой, когда таппку в пол давиш к примеру на третьей в горку.
привет Серега. а ты не считаешь что зажигание слишком раннее? раз клапана под нагрузкой цекотят....
ЛисАртуриус
цокот при нагрузке или еще в какие нибудь моменты есть?? зажигание по стробоскопу выставлено?
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
До цокот от зажигания точняк. Меня достала уже эта КСЗ. Контактная группа подгорает, подшипник видать износился тоже. Все: бсз буду брать... Зажигание по стробоскопу ставил ... да разве это панацея? сами знаете что сегодня выставили, а завря опять сбилось все
pachyk
- Модель авто: Ваз 2107 1993гв.
Ребят, такая проблема.
Ужасно жрет масло, где-то литр на 100-150км.
Мерял компрессию, во всех 13.0.
Менял маслосъемные, толку ноль.
На светофоре, то дымит то нет (странно).
pachyk
А между светофорами?
С таким расходом масла только на капиталку (если конечно масло не вытекает элементарно откуда-нибудь)
ни кола
ужас. Проехал 1000 км. ушло почти 2 литра масла (хорошо, что взял в дорогу). Машина не дымит. Тосол в расширительном бачке чистый, без следов масла. Следы масла видны вокруг сапуна, но я к этому уже привык. очень мокро у поддона в районе коробки передач. Когда машина стоит на месте (сутки) следов на земле ни оставляет. Что думать? (( Вернусь в Питер в таком состоянии. Но что предпринять? Где смотреть? Посоветуйте
Двигатель 05. Ремень сухенький
ни могу уверять точно, по кажется такой расход стал после замены головы. Б\у голова. Просто, взял и поставил
Если на этой б/у ГБЦ неаккуратно меняли направляющие,может сочиться масло по посадке направляющих.Сальники клапанов менялись?Стержни клапанов драные...Как можно ставить ГБЦ наобум,мне непонятнони кола писал(а):ужас. Проехал 1000 км. ушло почти 2 литра масла (хорошо, что взял в дорогу). Машина не дымит. Тосол в расширительном бачке чистый, без следов масла. Следы масла видны вокруг сапуна, но я к этому уже привык. очень мокро у поддона в районе коробки передач. Когда машина стоит на месте (сутки) следов на земле ни оставляет. Что думать? (( Вернусь в Питер в таком состоянии. Но что предпринять? Где смотреть? Посоветуйте
У меня на пятерке прошлой было точно так же. Но и дым был конкретный после запуска мотора, с полминуты может. Из-за направляющих и сальников клапанов, точно.
Может ли так быть?ни кола писал(а):Машина не дымит
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Ужас говориш?Ужас был у меня,когда на 30 км уходило 1 л масла.Да,не приятно когда с машиной что то не так.
ни кола
не оказалось радом того, кто подсказал бы, что нужно делать при установки старой головы. Вернулся с поездки. На 2 300 км. ушло 5 литров масла. Говорят надо заменить маслосъемные. сегодня купил. Зеленые. буду менять. Надеюсь, что поможет (((
NS-ChestoR
Честно.Антон80 писал(а):NS-ChestoR
не поверю. Вытекало где-то наверное.
У меня тоже масло поджирает слегка
За 600 км гдето 150мл (отметка ниже максимума на пару мм после замены). Двигатель кручу редко, в основном до 3,5 тык езжу.
Машина прет нормально, пробег 60 тык, масло залито Shell 5W40, до этого вроде бы какое то не больно дорогое лили.
Иногда немного дымит первые несколько секунд после запуска.
Еще немного смущает небольшое постукивание, на ХХ практически не прослушивается, на ходу немного слышно. Мастер предположил, что может распредвал немного люфтить. За месяц прогресса (тьфу-тьфу-тьфу) нет, сказал, что это не опасно, мол езди.
Вот думаю, стоит ли лезть в двигатель, менять колпачки, еще что то или пока успокоиться?
Последний раз редактировалось mvk843 Пт авг 17, 2012 17:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Уже не в норме,но допустимо пока.ни кола писал(а):Как я понимаю, если юбки свечей сухие (без масла), то колпачки в норме
СергейZZ
Да я тут тож запарился над пожиранием двигателем масла... дядька мудрый классиковод с пожизненным стажем гордо заявил:"Хер.в тот движок что масло не жрет!". А вообще на классике 150 грамм на каждые 500 км это норма.
Слишком смелые и неграмотные утверждения.150гр на 500км = 3 литра на 10ткм.По мне,такое двигло на каркалыгу."Классика должна жрать масло"-БРЕД собачий.Почему у меня движки масло не жрут(10ткм - меньше 300гр)?Хотя потребление масла зависит от стиля езды,качества бензина и самого масла.Возьмите книгу времён начала производства ВАЗов:20гр масла на 100км-двигло в ремонт.
bastion
- Модель авто: ваз 2107
доброго времени суток у меня немного другая проблемка. поменял масло две тыс км назад, вчера обнаружил что масло не хватает причём целого литра. а на стенках клапанной крышки образования сгустков масла. что это и из за чего это? жду ответа!
bastion
не проверял вообще до этого не жрало да и двиг прошёл 30тыс. масло тнк полу син. вот грешу пока на масло.
Так,какое масло???bastion писал(а):доброго времени суток у меня немного другая проблемка. поменял масло две тыс км назад, вчера обнаружил что масло не хватает причём целого литра. а на стенках клапанной крышки образования сгустков масла. что это и из за чего это? жду ответа!
bastion
