Уходит масло но не дымит
Iden87
Непрочитанное сообщение Iden87 » Ср апр 15, 2009 18:15:48
Вот именно что нет вообще ни каких следов масла на двигателе.Я поэтому даже и не знаю на что теперь грешить.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср апр 15, 2009 18:50:19
С сапуна не дымит? Если нет то тогда только сальники клапанов. Больше просто некуда ему деватся, оно либо вытекает либо угорает.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт апр 16, 2009 20:07:02
А может неправильно меряли...
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вт май 05, 2009 15:02:06
нельзя масло смешивать.Залито полу синтетика значит заливаешь егоже.
Несмешивай.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Здорова всем у меня такаяже проблема.
Всем привет.У меня вот какая проблема, сделал кап ремонт движка,с заменой всех деталей.Только коленвал и распредвал не трогал.Проехал 1500 км,масла не съел ни грамма.А потом начал масло подъедать.Вобщем за 5000 км съел от max до min. Машина не дымит,компрессия по 11.5 в каждом цилиндре.Завожу на холодном двигателе с утра-Синета из глушителя идёт Икогда на на перекрёстках газу даёш тоже появляется немного..Масло ни где не подтекает.Из-за чего тогда уходит масло?
Если кто знает из-за чего,заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Токо у меня нет такой ерунды в кастрюле
Добавлено спустя 7 часов 11 минут 11 секунд:
Что то непонял совсем
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Непрочитанное сообщение nevilo » Пт окт 09, 2009 16:28:47
Тоже масло уходит, менял пару месяцев назад на ЛукОйл полусинтетику и маслянный фильтр впридачу, сейчас уже min (наездил около тысячи), подтеки есть прямо из крышки (куда масло заливается) хотя крышка плотно закрыта. Вопрос: можно ли доливать свежее (тоже что и в движке масло) для потдержания уровня?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 09, 2009 16:32:43
nevilo писал(а):можно ли доливать свежее (тоже что и в движке масло) для потдержания уровня?
не можно, а нужно
nevilo писал(а):подтеки есть прямо из крышки
поменяй крышку
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 16:44:14
Cогласен с Andreys.
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Пт окт 09, 2009 18:43:19
Между прочим классический двиг проходит обкатку в 4 стадии. 1-до 500 км. при 500 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов. 2-2000 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов.3-5000 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов.4-10000 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов. Движку страшны при обкатке не только высокие обороты, но и нагрузка. Напирмер едешь в затяжную гору 70 км, а потом скорость падает до 60, двиг то смогает, а нагрузка на непритертые части обчень велика, вот и ускоренный износ. А потом говорят не перегружал. Или 70 км. на 5-ой. и 5 пассажиров в машине.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 19:09:01
Калян писал(а):Между прочим классический двиг проходит обкатку в 4 стадии. 1-до 500 км. при 500 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов. 2-2000 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов.3-5000 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов.4-10000 км. смена масла и фильтра, регулировка клапанов.
В первые слышу, если честно. В руководстве по эксплуатации есть рекомендации по обкатке - там такого нет. Да и в книже о прохождении ТО таких отметок нет.
Всё таки может есть её перекос или деформация. Осмотрите её внимательно и если ничего сделать с этим нельзя, то меняйте крышку.
Но меня смущает, что такое количество масла ушло именно через крышку. А действительно ли так? Может где то ещё есть место утечки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 20:35:49
Калян
откуда такая информация?
antibys
Re: Уходит масло но не дымит
Непрочитанное сообщение antibys » Пн окт 18, 2010 11:55:31
Вот и у меня такая же проблема. купил машину 20 лей от роду. поменял масло. залил 4 литра лукойл супер 10w40 проехал 2000км масло ушло шуп еле задивает. сапун проверял. не демит. затыкал сапун пальцем гозовар щюп выплёвывает. свечи светло песочного цвета. тоесть в цилиндр масло не уходит. но давления масло даж при низком уровне нормальное вроде лампа гаснит сразу как завожу. подскажите что делать. так вроде негде не течет масло.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн окт 18, 2010 11:59:22
antibys
при заводе короткое время дымит сизым? при прогреве прекращается?
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Пн окт 18, 2010 12:36:11
у меня газ. но я попробую. на бензине.
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Пн окт 18, 2010 12:45:36
както не очень понятно... много белого дыма. может потому что холодно. :pop: такто вроде дым очень вонючий.но свечито не черные... думаешь колпочки пропускают на выпуск.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн окт 18, 2010 12:46:58
antibys писал(а):думаешь колпочки пропускают на выпуск.
подозрения :hmmm:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Пн окт 18, 2010 13:22:05
про лукойл. перебрал двигатель , после обкатки залил лукойл минералку. поехал с семьей к родне. прошел по трассе около 300км. на остановке открываю капот и...... потеки масла из под трамблера, крышки сапуна и из под маслозаливной горловины. смотрю на щуп, ниже минимума. долил масла и доехал до родни. встречаю там знакомого. ну и поделился с ним, что плохо перебрал двигатель. он сразу: меняй масло. когда начал сливать горячий лукойл, был удивлен. вода гуще, чем это масло. в нашем регионе все жалуются на качество масла лукойл. после этого в моем двигателе лукойла не было. Mannol или shell helix.
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Пн окт 18, 2010 14:08:05
залил масло до отметки МАКС ша поглядим как быстро уходить масло будет по километражу...
Купил керосин попробую раскоксовать кольца. вопрос скока надо ждать чтобы даж самый злой нагар отошол? и скок кубиков киросина лить?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн окт 18, 2010 14:14:05
antibys писал(а):вопрос скока надо ждать чтобы даж самый злой нагар отошол? и скок кубиков киросина лить?
Я оставлял на ночь. Заливать по 4-5 кубика :)
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт окт 19, 2010 21:16:09
Мужики. Вы чего? У автора шланг сапуна идет в кастрюлю....о чем это говорит? О том, что на заведенной машине ничего и не дымит.... а если дымит сапун, то это 100% замена колец как минимум. Автор пишет: затыкаю дырку в кастрюле и выкидывает щуп... соответственно: кольца пропускают и создается давление в масло системе двигателя...которое находит слабое место, а именно щуп, то его и выкидывает и дымить начинает через него... Если масло через клапана пропускает(маслосъемные колпачки или направляющие клапанов....не важно что там) ты дымить будет из выхлопнухи и очень сильно. Сталкивался с такой проблемой....поменял колпачки.... сейчас занимаюсь переборкой блока....
Исправьте меня если я не прав.
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 20, 2010 4:11:15
WILD писал(а):залил лукойл минералку.
Какого НПЗ?
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Пт окт 22, 2010 4:35:34
снял головку поглядел... в 4м. цилиндре масло... сначало подумал на кльца. потом открутил впускной колектор там тоже масло... значит виноват колпачек. заменил головку. ток сперва распредвал не правельно поставил. Вопрос: Может ли загнуть клапана? Все такто работает и компрессия 10 с копейками в каждом цилиндре. И почемуто стало пахнуть жжоной резиной. грешу на сцепление. может масло поало както? у ково какие идеи.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 31, 2010 17:13:28
Про Лукоил 10w-40. Летом менял кольца и колпачки прошел 3 тыщ на етом масле,съело с верхней метки до нижней.Вот и Масло!
