как снять руль на ваз
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Re: как снять руль на вазе 2105
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс ноя 20, 2011 12:26:00
VladiZlav писал(а):zhigulist
Вдшкой поливали? :hmmm:
И гайку лучше не откручивать до конца а то можно в пятак рулем нехило выхватить :D
ВДшкой брызгал. Гайку надкрутил (к сожалению, личный опыт, правда, попал не по лбу, а по верхней губе :rolleyes: ).
На силу не жалуюсь ни свою, ни напарника. Просто не хочется затянуть червяк в салон. Хорошо, буду пробовать... настойчивее. Да, и с домкратом нужно попробовать.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 20, 2011 12:29:35
zhigulist писал(а):Просто не хочется затянуть червяк в салон
самое главное,не втяните лонжерон в салон :) .Удачи!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 20, 2011 12:35:49
:yes: и на тормоз давить надо сильнее.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс ноя 20, 2011 12:48:35
Та не! Я ж в него ногами упирался!
:D
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс ноя 20, 2011 15:26:33
рустем писал(а):
zhigulist писал(а):Ещё не могу выкрутить 4 винта, которые находятся на руле со стороны панели приборов. Они на снятие рулевого колеса как-то влияют?
нет,не влияют.
Пардон, а эти четыре винта держат подушку сигнала?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 20, 2011 15:58:49
zhigulist писал(а):Пардон, а эти четыре винта держат подушку сигнала?
Вообще,чтобы снять подушку на руле последних годов выпуска,достаточно открутить два винта по диагонали.Вот только не помню по какой диагонали.Так что выкручивай все,потом разберешься,что к чему,там не сложно.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс ноя 20, 2011 16:14:04
[quote="рустем... выкручивай все,потом разберешься,что к чему,там не сложно.[/quote]
Увы, все 4 головки винтов до меня были слизаны по самое не хочу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2011 16:15:50
zhigulist писал(а):Увы, все 4 головки винтов до меня были слизаны по самое не хочу.
А зачем их вообще выкручивать? для того, чтобы снять руль, достаточно гайку отвернуть :yes:
KlassikMan
Модель авто: ВАЗ 21043 1999 г. 1,5 л. БСЗ 5ст КПП
Непрочитанное сообщение KlassikMan » Вт дек 06, 2011 12:31:32
Пойдет ли руль 2107 старый вместо нового руля, который ставят сейчас на семерки?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 06, 2011 13:33:22
KlassikMan
так а чего нет? Крепление вроде одно и то же, должен стать.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Ср дек 07, 2011 21:32:08
zhigulist писал(а):Хорошо, буду пробовать... настойчивее. Да, и с домкратом нужно попробовать.
В общем, сегодня опять попробовал. Правда без домкрата. 10 минут играния мышцами в четыре руки. Без результатов. После консилиума с привлечением третьей головы, я опять обматерил Крокодила, пообещал, что буду срезать руль болгаркой к чертям собачьим. После этого, тудым-сюдым практически не напрягаясь - и руль снялся! :rolleyes: Не хочет, скотинка болгарки.
Приступил к замене подрулевого переключателя, и оказалось, что у того, который я купил, переключателя головного света имеет два положения, а не три. Такое может быть? Написано 2105... Это какая-то модель, или подделка?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 08, 2011 7:08:18
zhigulist писал(а): Это какая-то модель, или подделка?
это не подделка.машинки ишли с переключателями как на два положения,так и на три.это называлось "вариантное исполнение".з.ы.у мну на два положения. :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 08, 2011 7:23:13
zhigulist
как вариант либо идти менять подрулевой переключатель на три положения, либо менять двухпозиционную клавишу включения габаритов, на трехпозиционную, с функцией включения ближнего света. Как говорится хозяин - барин :yes:
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Ср фев 08, 2012 19:06:27
metallict422 писал(а):zhigulist
Извините, что сразу не отписался.
Руль хотел снять для замены подрулевого переключателя, так как достал латунный скрежет при вращении руля. В связи с несовпадением купленного подрулевика штатному, новый вернул в магазин, старый поставил на место.
О чудо - скрип пропал. Потом опять я зачем-то снимал кожух, и скрип появился.
Вопрос решился просто - регулировкой положения переключателя на рулевой колонке. :)
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Сб окт 13, 2012 19:50:53
Проблема со снятием руля! Пробовал брызгать силиконовой смазкой под шкив, расшатывал руль как штурвал, тянул изо всех сил, не помогло. Решил попробовать домкратом, обвязал руль тросом для буксировки и при помощи домкрата пытался снять. В итоге изогнуло руль, с места так и не стронулся. ) Гайку естественно открутил. ) Помогите советом как теперь снять это овальное убожество? Хочется поставить нормальный руль.
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 5:50:09
Ноги в пол,спину в откинутую немного спинку,руки вытянуты и качаем:право-вперёд,лево-назад и наоборот.Не было ни одного руля,что не поддаётся.Руки вытянуты,чтобы руль не выбил зубы.
demonm
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение demonm » Вс окт 14, 2012 15:04:47
zombie177rus писал(а):Ноги в пол,спину в откинутую немного спинку,руки вытянуты и качаем:право-вперёд,лево-назад и наоборот.Не было ни одного руля,что не поддаётся.Руки вытянуты,чтобы руль не выбил зубы.
Можно же вытащить рулевой вал вместе с рулем? Чтобы сбить руль так. Или вообще купить новый и нормальный руль на него поставить.
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 14, 2012 17:50:57
Лишнюю работу любишь? :devil:
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 14, 2012 17:52:50
Гайку-то не надо до конца откручивать,глядишь и зубы на месте остануться :) .А так,упорство и настойчивость...
demonm
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение demonm » Вс окт 14, 2012 18:21:00
рустем писал(а):Гайку-то не надо до конца откручивать,глядишь и зубы на месте остануться :) .А так,упорство и настойчивость...
Намертво сидит, прикипел. Как вытащить этот вал на котором руль сидит вместе с рулем? Так мне кажется будет проще его сбить.
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 14, 2012 18:26:43
demonm
кожух рулевой колонки сними,увидишь.Но не сняв руль,не снимешь подрулевые переключатели,а они будут мешать стукнуть по рулю...
demonm
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение demonm » Вс окт 14, 2012 18:48:11
Ослабил гайку стяжного болта карданного шарнира вала рулевой рейки, рулевой вал если потянуть за руль вытягивается на пару сантиметров и дальше не идет, как будто его что-то держит. Что может мешать ему?
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 14, 2012 19:11:19
demonm писал(а):Ослабил гайку стяжного болта карданного шарнира вала рулевой рейки
Рейка? Где рейка? Покаж.
Гайку открутить полностью, стяжной болт вынуть полностью, именно болт и держит в кольцевой проточке.
demonm
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение demonm » Вс окт 14, 2012 20:25:57
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 20:45:55
demonm
Болт вынуть надо, а не только гайку ослабить. Написали же, последний пост.
Вернуться в «Ходовая»
