Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 20:25:41
JET писал(а): 1 нет
2 нет
если 1 - нет, то 2 не факт что нет
А не с муфтой ли в сборе балансируется кардан ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 20:28:06
D.I.M.A.R. писал(а):А не с муфтой ли в сборе балансируется кардан ?
Хочешь сказать что при замене муфты нужна балансировка кардана?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 20:30:25
D.I.M.A.R. писал(а):2 не факт что нет
Много карданов снимал/ставил, никогда проблем из-за непоставленой метки в шлицевом соединении небыло.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 20:33:26
JET писал(а):Хочешь сказать что при замене муфты нужна балансировка кардана?
не знаю, предположил просто, новый продается в сборе с надетой муфтой.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 20:37:38
Zayec А ты шлицы вала чем-нить смазывал или просто очистил их?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 20:41:21
D.I.M.A.R. писал(а):новый продается в сборе с надетой муфтой.
Фкурсе :yes: Менял в прошлом году :yes:
На старом кардане менял и муфту и фланец - ничо не изменилось.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июн 04, 2012 20:43:18
Не, я не про шлицы карданного вала, я про шлицы первичного вала, по которым выжимной с ведомым диском бегает. Просто видел когда-то тут обсуждение: одни кричат мазать, другие - не в коем случае.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 04, 2012 20:50:25
Shim писал(а):Просто видел когда-то тут обсуждение: одни кричат мазать, другие - не в коем случае.
во всех мурзилках пишут мазать и я им верю :yes: (но только тонким слоем)
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вт июн 05, 2012 17:52:22
И еще такой вопрос:
Я сдвину коробку передачь (не снимаю) установлю новое сцепление,
при этом установлю оправку для центровки ведомого диска а вытащить оправку места хватит (между корзиной сцепления и первичным валом коробки) ?
Оправка будет в комплекте со сцеплением которая прилагается (бывает)
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июн 05, 2012 18:16:02
Shim писал(а):Не, я не про шлицы карданного вала, я про шлицы первичного вала, по которым выжимной с ведомым диском бегает. Просто видел когда-то тут обсуждение: одни кричат мазать, другие - не в коем случае.
Недавно менял сцепу, там был пакетик смазки спецом для шлицев первичного вала. А выжимной разве по первичному бегает?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 05, 2012 19:45:35
LЁLIK писал(а):А выжимной разве по первичному бегает?
Нет,он перемещается по направляющей втулке
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2012 4:30:49
D.I.M.A.R. писал(а):но только тонким слоем
:yes: :yes:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 06, 2012 5:42:08
Так и я про то же... :beer2:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 06, 2012 7:49:09
LЁLIK писал(а):Так и я про то же...
по первичному бегает ведомый диск, для этого и смазка
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 15, 2012 23:30:03
Zayec писал(а): Всё никак не сделаю обещанное фото - я сохранил её в яме на полочке для возможного дальнейшего применения.
Наконец-то это случилось LOL
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 11:11:14
kpyjaroshenko писал(а):И еще такой вопрос:
В сервисах так и делают ленивые ребята, которым влом КПП снимать с машины. Я правда не помню, мож у них оправка короче. Хотя если коробка оотопырена вниз, можешь по фото в начале темы посмотреть , сколько в ней там свободного места. Сам там по месту посмотришь...
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 16, 2012 12:06:32
Zayec писал(а):В сервисах так и делают ленивые ребята, которым влом КПП снимать с машины
А зачем делать дополнительную работу (снимать КПП с авто), если со сдвинутой назад коробкой отлично меняется сцепа? :slap:
Места там достаточно и направляющая свободно заходит и выходит, ничего ей не мешает.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 12:13:29
JET писал(а):А зачем делать дополнительную работу (снимать КПП с авто), если со сдвинутой назад коробкой отлично меняется сцепа?
Ответ (с фотками) в самом начале темы.
Сцепа меняется отлично, но может быть столько сопутствующих работ, что уж лучше снять. Лично я не пожалел, что всё делал при снятой коробке :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 12:40:21
Лишняя работа это лишнее...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 13:01:03
у меня к тебе вопрос. Смотрю корзина без паука, а как выглядит выжимной? внешне похож на родной или отличается чем?
Спрашиваю потому как у меня появился скрип при начале выжима сцепы. Тут описал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=780
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 13:46:14
Да там у валео такой пластмассовый, лёгенький как пушинка. LOL На первой странице темы на фото есть. Правда, уже установлен, не совсем видно. Но помнится, он такой плоский по сравнению с железным.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 13:52:04
Zayec писал(а):Да там у валео такой пластмассовый, лёгенький как пушинка.
понял, а место контакта с корзиной тоже плоское, только пластмассовое, да?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 14:18:37
Да, плоское.
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Вс сен 16, 2012 14:19:36
Хочу категорически не согласиться на счет ленивых ребят. Я менял сцепление, тоже только отодвинув коробку. Вполне нормально!!! Тем более, с больной спиной, зачем даром надрываться и делать лишние телодвижения? Хотя это мое мнение.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 14:34:47
Zayec писал(а):Да, плоское.
а соприкасаемая поверхность подшипника какая, метал или графит или пластик?
Вернуться в «Трансмиссия»
