сигнализация не срабатывает при открывании двери
Модератор: Randall
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: сигнализация не срабатывает при открывании двери
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт май 06, 2011 8:12:44
Randall писал(а):Та ты чудишь! Это нормально и не регулируется, кажись. У моей, к примеру, четко в инструкции прописано: 6 секунд!
А у моей, тоже не очень свеженькой 5, 60 секунд. Разброс,конечно,чумовой, но не я её такой делал. :hez:
VentoV6
Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Пт май 06, 2011 8:34:21
Порылся в инструкции и нашел, что нтервал времени между включением режима охраны и выполнением охранных функций либо 30 сек (по умолч) либо 5 (программируется). Так что по ходу все норм теперь :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 06, 2011 8:52:23
VentoV6 писал(а):Так что по ходу все норм теперь :)
Ну так а я тебе о чем? :beer2:
Метис
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Метис » Вт май 31, 2011 9:37:51
Всем привет, я здесь новенький, да и машину купил на днях....так что полный ноль по ним. На моей 7-ке стоит сигналка АМЕ-2, когда покупал проблем не было, как пригнал тут началось. Когда ставлю на охрану показывает, что двери открыты, и их можно открыть ключом, сигналка не срабатывает и еще сигналка срабатывает по непонятным причинам, когда рядом вообще никого и ничего нет, помогите неопытному в начале этого нелегкого пути по познанию авто.....
Метис
Непрочитанное сообщение Метис » Вт май 31, 2011 15:29:43
так надеюсь что кто-нить подскажет
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вт май 31, 2011 16:45:50
Я по сигналкам неахти :wacko: :)
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2011 16:56:06
Метис А лампочка на потолке загорается при открытии дверей? Имею ввиду исправность концевиков включения плафона в дверях? Не окислены? Пипки такие есть..Пожмакай их пальцем, открыв одну дверь. Плафон должен гаснуть в отжатом сосоянии каждой из пипок. А то, что срабатывает ОНА по одному ЕЙ известной закономерности, то это может и датчик удара настроен на максимальную чувствительность. Убавить ЕЁ винтиком на его корпусе, зкспериментально. На большее у меня тямы не хватает :D .
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 03, 2011 9:44:26
Метис писал(а):огда ставлю на охрану показывает, что двери открыты,
Концевики на дверях снимать и зачищать - это раз! Проверить, а не светодиодные лампы ли в плафоны вставлены - это два.
Метис писал(а):срабатывает по непонятным причинам, когда рядом вообще никого и ничего нет
Чувствительность датчика удара скорее всего...
После сработки посмотри количество вспышек на СИДе и определи (почитав мануал), какой датчик сработал. Если удар - крутить его, если двери - приводить в порядок концевики. Если капот/багажник - тож самое.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 03, 2011 10:16:36
DeniS 442 писал(а):Диоды не причем!!! У меня во время установки сигналки стояли обычные лампочки в светильниках, а пожже поставил диоды и нормально!!!
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
В габаритах везде и в салоне везде стоят диоды и работает нормуль...
Randall писал(а):Проверить, а не светодиодные лампы ли в плафоны вставлены - это два.
:no: :no: :no:
Не факт...
Смотреть ниже
Буйный писал(а): датчик удара настроен на максимальную чувствительность. Убавить ЕЁ винтиком на его корпусе, зкспериментально
Метис
Непрочитанное сообщение Метис » Пт июн 03, 2011 17:29:38
пипец, разобрался.... оказывается мне жинка моя, пока я не видел щелкала светом в салоне и выключила его вообще, когда я начал пробовать тыкая концевики, то сразу все встало на свое место и сигналка нормально себя стало вести, а по инструкции уменьшить чувствительность датчика не получается....спасибо, друзья за помощь, седня еще освоил один урок - сам заменил зеркала боковые, только не сразу понял, что эти треугольники надо вытаскивать.... :D
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 08, 2011 7:49:00
andy писал(а):В габаритах везде и в салоне везде стоят диоды и работает нормуль...
Андрей, разные модели сиг имеют разную схемотехнику. Одним светодиоды не мешают, для других при использовании диодов используется немного другая схема подключения. :rolleyes:
Метис писал(а):оказывается мне жинка моя, пока я не видел щелкала светом в салоне и выключила его вообще
Дык Женщина! :thumbsup:
