- Классиковод - анархист :)
Непрочитанное сообщение
Alex » Ср июл 23, 2008 9:20:45
А сейчас в такую жару хватает твоего вентилятора?
Или ты в горы не ездишь?
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 12:10:44
alex писал(а):VladiZlav
Ну может у них там таких пробок как в Москве нету. Если не стоять подолгу то наверное механический карлосон должен справляться...
Vadim 77
Alex » Ср июл 23, 2008 12:22:31
Vadim 77 писал(а):Ну может у них там таких пробок как в Москве нету.
В прошлом году не было
Alex » Ср июл 23, 2008 12:27:35
Vadim 77
Когда ещё стоял механический "карлсон", поехал я в Мраморную пещеру (под Симферополем). В машине 5 чел. Когда поднялся наверх--был на грани закипания, а ты говоришь пробки. :ermm:
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 12:27:46
Ну значит поставит он себе 6-лопастной вентиль и будет ему счастье...
Vadim 77
Alex » Ср июл 23, 2008 12:29:58
Vadim 77 писал(а): 6-лопастной вентиль
На следующий год я так делал -- счастья не было.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 12:43:16
У меня друг на пятерку себе ставил и уверял, что это самое что ни на есть то (оптимальное решение)
Vadim 77
Alex » Ср июл 23, 2008 13:06:45
Vadim 77 писал(а):У меня друг на пятерку себе ставил и уверял
То друг, а у меня личный опыт
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 13:10:23
alex писал(а):То друг, а у меня личный опыт
Да я и сам считаю, что электрический карлосон получше будет...
Vadim 77
Mr_Ice » Ср июл 23, 2008 13:11:13
Видиш ли в чем фишка лопастей может быть и больше но вот их площадь меньше а если площадь меньше то и пользы от того что лопастей больше никакой не будет.
Во загнул
Вспомни старые винтовые самолеты у них вообще всего две лопасти было.
Да и вообще с курьчаткой двиг 1000 оборотов и крыльчатка 1000 оборотов
в элеткрическим двиг 1000 оборотов электродивгатель 2800
и кстати может мне так только кажется но и сами лопасти у электрического побольше крыльчатки. Да и дует он будь здоров. Стоит раз заглянуть под капот во время работы электрического и почувствовать этот поток воздуха как про крыльчатку вообще забудешь.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 23, 2008 13:16:58
Vadim 77 писал(а):Да я и сам считаю, что электрический карлосон получше будет...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Ср июл 23, 2008 14:43:26
Блин, почти меня уговорили электровентилятор себе поставить
А старую крыльчатку просто снять и более короткими болтами прикрутить сам шкив на который ремень одевается или как?
Alex » Чт июл 24, 2008 6:12:55
VladiZlav писал(а): и более короткими болтами прикрутить сам шкив на который ремень одевается или как?
Именно так. Если оставить длинные, то упрётся в корпус помпы.
Меня поставило в короткий ступор: "Почему мотор заклинило"
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 7:29:43
VladiZlav писал(а):Блин, почти меня уговорили электровентилятор себе поставить А старую крыльчатку просто снять и более короткими болтами прикрутить сам шкив на который ремень одевается или как?
Еще когда-то давно слышал информацию о том, что если радиатор копеечный то на него может не пойти кожух с электрокарлосоном, а ведь к механическому карлосону может как раз идти копеечный радиатор. Может конечно я зря панику нагоняю, но помоему лучше это проверить...
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 7:33:13
Vadim 77
На копеечном радиаторе не предусмотрен штуцер для датчика включения.
Когда себе ставил пришлось радиатор менять, благо старому кирдык пришёл. Так что двух зайцев одним выстрелом.
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 8:01:41
alex писал(а):Vadim 77
Ну это хорошо что кожух подойдет, а датчик можно сделать как у волги 3110 - в вернем шланг радиатора вставляется металлическая трубка, а в нее вкручиваетя датчик...
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 8:07:05
Vadim 77 писал(а):а датчик можно сделать как у волги 3110
Как вариант рассматривалось.
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 8:10:55
alex писал(а):Как вариант рассматривалось.
Прсто если свой радиатор еще хороший то такой вариант побюджетнее будет.
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 8:13:53
Без сомнения, но....... его зачем-то примудрили на радиаторе.
Я не интересовался, но мож температурный режим разный в этих местах?
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 8:53:57
alex писал(а):Без сомнения, но....... его зачем-то примудрили на радиаторе.
Мне кажется просто разные конструкторские решения...
Vadim 77
Alex » Чт июл 24, 2008 8:56:24
Vadim 77 писал(а):Мне кажется просто разные конструкторские решения..
Поспрошаю об этом.
Mr_Ice » Чт июл 24, 2008 9:02:01
alex писал(а):VladiZlav писал(а): и более короткими болтами прикрутить сам шкив на который ремень одевается или как?
А я так ремень генератора порвал. Тоже стары болты в помпу уперлись я двиг завел И ремень после 2-3х секундного свиста порвался выбросил большое облако дыма.
Vadim 77
Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 9:02:29
Да стопудово...Скорей всего это связано с унификацией на Газе. И с более продвинутыми решениями на Вазе. Ведь газовская вставка вставляется как бы в разрез шланга т.е. соединений больше...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Чт июл 24, 2008 16:02:04
Vadim 77 писал(а):VladiZlav писал(а):Блин, почти меня уговорили электровентилятор себе поставить А старую крыльчатку просто снять и более короткими болтами прикрутить сам шкив на который ремень одевается или как?
С радиаторром все ок, менял год назад, поставил родной, российский, есть места как для крепления диффузора так и для крепления гвинтокрыла, так же вместо датчика стоит пока заглушка.
Alex » Пт июл 25, 2008 6:41:33
VladiZlav писал(а):С радиаторром все ок, менял год назад, поставил родной, российский, есть места как для крепления диффузора так и для крепления гвинтокрыла, так же вместо датчика стоит пока заглушка.
Так у тебя вообще мелочёвка осталась: карлсон, реле, датчик включения + провода и " папы-мамы" . Реле в блок предохранителей ставь, там для него есть штатное место и предохранитель. Будет "аля завод".
