глохнет во время переключения скорости.
Repo
Модель авто: Классика: 21070, БСЗ, "Озон", 2002 г.в. пробег 17т.км
Re: глохнет во время переключения скорости.
Непрочитанное сообщение Repo » Чт апр 21, 2011 6:56:15
Сусанин писал(а):т е при 950 оборотах моргает лампа, но машина не глохнет, да или нет?
нет. Машина держит 950 оборотов нормально, без всяких морганий. Но при движении на передаче, как только выжимаю сцепление, резко падают обороты, что моргает лампочка давления масла, но тут же обороты ХХ восстанавливаются.
Сусанин писал(а):при выжиме сцепления всегда так , да или нет?
Да. только если на скорости, на передаче. На месте, если выжимать сцепление ничего подобного нет, наоборот даже чуть повышаются обороты
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 21, 2011 7:03:51
Repo
какое масло , когда меняно
малсло либо жидкое, либо его мало, либо не держит клапан в фильтре, малое давление от масляного насоса, ну и хх идет обеднение, нужно к карбюраторщику, у меня такая же фиговина
Repo
Непрочитанное сообщение Repo » Чт апр 21, 2011 7:17:52
Сусанин писал(а):какое масло , когда меняно
Масло меняно 2 недели назад, Shell Helix HX7 10w-40. Скорее всего дело в карбе, т.к. после зимы обороты упали решил настроить карб, и вот такая шляпа стала. Попробую смесь обогатить, если ниче не получится, придется к карбюраторщику ехать.
vvs52reg
Модель авто: 2107, 2003г.в.,карб,65т.км, 3-й хоз.
Непрочитанное сообщение vvs52reg » Ср апр 27, 2011 7:19:16
Спасибо всем за советы. Проблему вроде решил (за 4 дня не разу не заглох). Машину я брал позапрошлой осенью, к холодам сигналка начала глючить. В итоге встал мертво на трассе - приборы не горят, стартер крутит, машина не заводится. По телефону приятель посоветовал отключить блок сигнализации. Не помогло, полез дальше. Под панелью приборов нашел реле зажигания, куском провода перемкнул контакты к которым подсоединялся блок сигнализации, завелся, доехал и забыл об этом. И вот за 1,5 года проводок которым перемкнул видимо начал отходить от вибрации. Еще раз спасибо за советы, т.к. пока лазил и искал еще пару косяков исправил)
