ИМХО, ты наилучший кандидат для поиска того, что ни в коем случае нельзя найти.
Редуктор или задний мост
Re: Редуктор или задний мост
ipoh3g
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
в стыке между мостом и карданом подтекает масло... износилась прокладка или сальник пробит (просто не знаю что там стоять должно)?
а как? она же там самоконтрящаяся с кольцом и всерустем писал(а):закернить гайку
- Администратор
помню на одном ОЧЕНЬ старом редукторе от ВАЗ 2102 не помогала даже замена сальника. Сразу сифонило. Правда не на моей машине но опыт был.рустем писал(а):Гайка ослабла.Затянуть надо,закернить гайку
Александрович
между карданом и мостом прокладка есть или нет? или там без всяких прокладок просто болтами затягивается?рустем писал(а):Александрович
если ты про фланцы кардана и хвостовика редуктора, то там нет и быть не может никакой прокладки, металл к металлуАлександрович писал(а):между карданом и мостом прокладка есть или нет? или там без всяких прокладок просто болтами затягивается?
Александрович
ок спс.D.I.M.A.R. писал(а):если ты про фланцы кардана и хвостовика редуктора, то там нет и быть не может никакой прокладки, металл к металлуАлександрович писал(а):между карданом и мостом прокладка есть или нет? или там без всяких прокладок просто болтами затягивается?
Ну вообще-то гайка одноразовая считается,чтоб каждый раз новую гайку не ставить,после регулировки тупым зубилом по краю гайки в 2-3 местах керню.D.I.M.A.R. писал(а):а как? она же там самоконтрящаяся с кольцом и все
Писал я про фиксатор резьбы.Шлицы фланца,шайбу и НОВУЮ гайку на фиксатор.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Может и не по месту будет мнение, но все ж. Я бы заменил сальник (у самого чуть по чуть пропускает-на днях буду менять и его и масло) и посмотри сапун на предмет чистоты и рабочести.
Podonok
- Модель авто: ваз 2107
Люди такая проблема!стоял на перекрестке загорелся зеленый я включаю первую и трогаюсь, вдруг резкий удар сзади в районе моста и все машина на газ не реагирует! точнее все крутит но машина стоит! на счет того крутит кордан или нет сказать точно не могу потому что все произошло час назад и уже темно(да и я один в машине был!) когда тянули до дома то при наборе скорости сзади раздавался скрежет! чем быстрее тем громче! что это может быть что менять и сколько денег надо(?
Рустем, после твоего вмешательства течь перестало, стык сухойрустем писал(а):Александрович
Да и гудит вроде потише
mik58
дифференциалPodonok писал(а):Люди такая проблема!стоял на перекрестке загорелся зеленый я включаю первую и трогаюсь, вдруг резкий удар сзади в районе моста и все машина на газ не реагирует! точнее все крутит но машина стоит!
MortalBreath 07
- Модель авто: Lada 07
Привет всем!!! После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч, что это может быть? есть догатки, что перетянули или не дотянули гайку, если так, то как ее регулировать??? и с помощью какого инструмента? говорят есть специальный ключ.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
перетянул и пошел износ подшипника. а какой собственно сальник менял?MortalBreath 07 писал(а):Привет всем!!! После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч, что это может быть? есть догатки, что перетянули или не дотянули гайку, если так, то как ее регулировать??? и с помощью какого инструмента? говорят есть специальный ключ.
Полная переборка РЗМ,иначе сдохнет.Причём совсем,на замену.MortalBreath 07 писал(а):Привет всем!!! После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч, что это может быть? есть догатки, что перетянули или не дотянули гайку, если так, то как ее регулировать??? и с помощью какого инструмента? говорят есть специальный ключ.
Обычная фигня. Сам менял? Если так, то вот тебе в помощь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276010MortalBreath 07 писал(а): После замены сальника, начал выть задний мост после 60 км.ч
Если "люди", то ставь их на деньги.
MortalBreath 07
меняли на сто, все надеюсь что не дотянули, купил динамометрический ключ попробую подтянуть, если разберусь в нем, если не получится буду менять редуктор, только уже сам, сто уже не внушает доверие, всем спасибо!!!
- Пират болтун
стоит ли менять сальник если он вроде как не течет (в чем я не уверен), просто снял редуктор и сажать его буду только на герметик и шпильки. и еще, с каким моментом затягивать гайку на редукторе
- Пират болтун
про гайку начал он гудеть на 4 передачи, я ее подтянул без ключа, но еще не ездил и хотел бы ее затянуть как положеноzombie177rus писал(а):Если течи нет,ЗАЧЕМ лезть?Про гайку:она ослабла,или что?
