striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Непрочитанное сообщение
striker » Чт апр 01, 2010 16:18:43
Трепыхаться начинает даже без газа когда трогаешься - вчера попробовал на ровной пустой дороге, с подсосом непонятно, разве что трепыхания реще как-то
Менять теперь тысяч 5 вместе с работой надо наверное, т.к я сам не поменяю точно
Ещё и резину летнюю .. Хоть 2 шт, но всё-равно
striker
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
parsons » Чт апр 01, 2010 17:51:43
если дергает и без газа - советую менять..........или диск восьмеркой, или корзина - пружинки-лепестки....... поджОг наверное по неопытности
да, все вместе обойдется в 5-6т ( комплект 2-3, наше не бери( уж больно дубовое, у меня стоит на учебном процессе крафт больше года) + работа 2-2500). можно и дешевле.............если самому менять
да, если тока движок не захондрил - карб-зажигание,те нет провала.
parsons
platonovv
- Модель авто: ВАЗ-21054
platonovv » Пн июл 12, 2010 14:30:25
Сегодня по жаре при включении первой:
нажимаю сцепление. педаль неровно как-то ушла в пол, после чего стала мягче. при этом заметил что стала медленнее отхадить назад педаль и наблюдается пробуксовка. вопрос: это корзина накрылась? или могут быть варианты?
platonovv
Stalkerun
Stalkerun » Пн июл 12, 2010 14:33:44
это скорее всего один из гидроцилиндров сцепления начинает гавкать.
Stalkerun
byran
byran » Пн июл 12, 2010 14:34:52
Может надо уже поменять резинки в рабочем цилиндре!?
byran
platonovv
platonovv » Пн июл 12, 2010 14:35:58
Stalkerun писал(а):один из гидроцилиндров
Как убедиться?
platonovv
platonovv
platonovv » Пн июл 12, 2010 14:37:41
byran писал(а):поменять резинки в рабочем цилиндре
а разве от этого буксует? я думал что из-за цилиндров только вести может?
platonovv
byran
byran » Пн июл 12, 2010 14:38:27
platonovv писал(а):Как убедиться?
Тормозная жидкость на месте? смотри на яме как происходит выжим и нет ли следов тормозной! может просто пружина соскочила с робочего!?
byran
platonovv
platonovv » Пн июл 12, 2010 14:39:47
byran писал(а):Тормозная жидкость на месте
на месте. но еще проверю, пока домой еду.
byran писал(а):пружина соскочила с робочего!?
пружина на месте
platonovv
Stalkerun
Stalkerun » Пн июл 12, 2010 19:14:34
platonovv писал(а):byran писал(а):поменять резинки в рабочем цилиндре
ты пишешь, что начала медленно возвращаться назад. вот и ответ, если медленно возвращается, то начинает буксовать или дергать. а резинки менять бестолку в гидроцилиндрах, хватит может на месяц и все снова начнется.
Stalkerun
Буйный » Пн июл 12, 2010 20:02:14
Stalkerun писал(а):это скорее всего один из гидроцилиндров сцепления начинает гавкать.
Придерживаюсь того же мнения. Попробуй вылечить промывкой, особенно перепускного отверстия главного. Если износ не велик, может поможет, с заменой резинок. Вопрос на сколько..
platonovv
platonovv » Пн июл 12, 2010 21:07:20
byran писал(а):Тормозная жидкость на месте? смотри на яме как происходит выжим и нет ли следов тормозной! может просто пружина соскочила с робочего!?
результат осмотра: жидкость на месте. подтеканий нет. при нажатии выжимает нормально. обратно заходит нормально. пружина на месте.
значит все таки или корзина, или диск?
теперь вопрос выбора сцепления: ВиС, Хола, крафт или что то еще?
platonovv
platonovv
platonovv » Вт июл 13, 2010 23:33:21
Куплено сцепление LUK. Родной диск стерт до заклепок. Установлено. Заодно заменен передний сальник на коробке. Кажется, что гудит замененный также выжимной
platonovv
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Вт июл 13, 2010 23:34:54
platonovv
я ставил QML, тоже прикольное
ВинтореZ
platonovv
platonovv » Ср июл 14, 2010 8:52:22
ВинтореZ писал(а):я ставил QML
я такого даже и не встречал
platonovv
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Вояджер » Вт июл 20, 2010 10:41:16
Всем привет такой вопрос сцепление стало хватать в самом конце, машина при троганье иногда дергается но это я грешу на неопытность, при разгоне обороты набирает но разгоняется вяло, поможет ли если подтянуть сцепление илиже всетаки замена. еще при включении сцепления появляется легкий гул когда выжимаеш пропадает
Вояджер
Вояджер
Вояджер » Вт июл 20, 2010 10:41:36
передачи втыкаются все иногда первая нехочет но после второго выжима вклучается нормально правда с щелканьем
Вояджер
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Kenny » Вт июл 20, 2010 11:31:41
Чуть-чуть изменять звук коробка всё-же должна: в одном случае она отсоединена от работающего двига сцеплением, а в другом подсоединена (пусть и в нейтралке)...
Если набор оборотов происходит активнее, чем ускорение, то это пробуксовка (при этом воняет палёным феродо)... В самом конце хватает, значит как вариант, слабина в приводе, 2-й вариант - плохая корзина...
Kenny
Вояджер
Вояджер » Вт июл 20, 2010 11:56:12
паленым не воняет
Вояджер
Stalkerun
Stalkerun » Вт июл 20, 2010 12:04:55
то что хватает в конце это все можно отрегулировать.
Stalkerun
Вояджер
Вояджер » Вт июл 20, 2010 12:14:04
а как
Вояджер
Вояджер
Вояджер » Вт июл 20, 2010 12:15:32
хотя может я много хочу от своего аппарата я за рулем 2 месяца))))))))))
Вояджер
Kenny
Kenny » Вт июл 20, 2010 12:24:20
Нужна я ма или подъёмник. Залазишь под неё, находишь рабочий цилиндр сцепления, из него торчит шток, который упирается в вилку сцепления через гайку на резьбе, ею и регулируй, только контргайку отдай, а в конце самом затяни обратно. Усилием руки при рывках вперед-назад вилки вдоль оси штока должен быть ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ люфт.
Kenny
Stalkerun
Stalkerun » Вт июл 20, 2010 12:42:57
и еще. не ленись. не жалей денег. купи мурзилку в фотографиях и там подпробно всее описано. что будет удобнее? по книжке всё, делать где всё подробненько изложено, или бегать домой и оьбратно в гараж, ячтобы спросить в интернете?
Stalkerun
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
vovakh » Вт июл 20, 2010 12:47:43
Если нет ямы можно на бордюр заехать одной стороной. Места хватит гайки крутить.
vovakh
