Уточнение-у тебя магазинные,у меня такие же,но самодельные.Возможно у меня выточка под витки неправильно сделана-они как бы сьезжают.Alexsus писал(а):спасибо на добром слове!
Замена нижнего рычага
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Замена нижнего рычага. Демонтаж пружин.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Срочно нужна помощь
такие же, неудобные для передних пружин, снаружи если ставить , упираются сверхуCHMZ писал(а): как у Алексуса-один раз попробовал,неудобно-всё время пытаются соскочить.
приходиться вствлять изнутри после того как вынут аммо, иногда путаю направление вращения
Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
не знаю, вставляю снаружи и нормально не куда не упираются!Сусанин писал(а):такие же, неудобные для передних пружин, снаружи если ставить , упираются сверхуCHMZ писал(а): как у Алексуса-один раз попробовал,неудобно-всё время пытаются соскочить.
Alexsus
возможно, так как их очень большое количесвто различных видов!
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Верхний рычаг. Отвалилась втулка оси рычага от стакана а
чтоб не создавать тему новую про рычаг,спрошу здесь,только про нижний рычаг!
как его поставить на свое место?
на ось он не налазит,ось как то снимается? я открутил на ней 2 гайки на 19,колотил по ней она ни с места
______
перенесено
______
перенесено
mik58
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=2152 ... F%F9%E8%E5Митяй писал(а):чтоб не создавать тему новую про рычаг
Проще,надёжнее,быстрее:покупаешь 2 новых болта оси нижнего рычага,кувалду самую большую,чем сможешь уверенно махать.Несколькими точными ударами вышибаешь прикипевшие болты внутрь,рычаг отпадает,вставляешь новые болты,поливаешь всё это мовилем,или нигролом.Дальше сборка...Митяй писал(а):чтоб не создавать тему новую про рычаг,спрошу здесь,только про нижний рычаг!
последнюю неделю занимался тем же самым, на левой стороне прикипело и приржавело всё в хлам(похоже с 96 года не трогалось). Зубило, молоток и ВД40 не помогли, в итоге взял болгарку и тупо начал спиливать: сначала рычаг отпилил чтоб не мешался, потом ось посередине распилил(аккуратно не задеть балку!) постучал по краю оси - она начала вращаться в итоге половину оси снял, потом и вторая пошла... болты на балке живые, резьба нормальнаяМитяй писал(а):ось как то снимается? я открутил на ней 2 гайки на 19,колотил по ней она ни с места
Израсходовал 2 отрезных диска 125
А на правой стороне рычаг с осью менялся когда то, поэтому снялся почти без проблем - с зубилом и молотком
теперь у меня новая подвеска, поеду на регулировку всех углов установки колес.
D.I.M.A.R. писал(а):Зубило, молоток и ВД40 не помогли, в итоге взял болгарку и тупо начал спиливать:
Фото в тему, не ВАЗ но вид с боку тот же. На момент съёмок исполнилось два года с момента последней замены...
Внутренняя втулка была срезана и разогнута зубилом и тяж. молотком и продолжала держаться на оси как приваренная, этот момент виден на фото...
Митяй
от суппорта идет рычаг,который прикручивается (незнаю как называется эта фигня) рулевая трапеция может,от нее палец выходит,начинаешь закручивать,а палец прокручивается.. каким образом закрутить можно?
Палец рулевой тяги?Митяй писал(а):,от нее палец выходит
Можно молоточком покрепче посадить, а можно и домкратом прижать снизу.
серго
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Сегодня поменял резину, и поехал на сход - развал. Вот, он мне его почти сделал и говорит, у тебя тут рычаг лопнул, я не заметил сразу... Но говорит заваришь да и всё. Как думаете реально его заварить? Трещина не расползлась, сварочником подлездь без броблем можно, длиной (с низу вверх) около 5 см. Как думаете можно заварить или это понт? Просто сход-развал делать если менять заного придётся, жалко опять 800 отдовать...
tolpav
Вот что нарыл: Перед обратной сборкой следует обратить особое внимание на состояние нижних рычагов в зоне крепления шарового шарнира. В этом месте могут возникать усталостные трещины. Если трещина не доходит до отверстия под болт крепления шарового шарнира, то такой рычаг можно отремонтировать сваркой при условии, что у владельца в гараже имеется соответствующее оборудование и навык сварочных работ, а если нет, то придется менять рычаг.рустем писал(а):tolpav
Рычаг меняй.
Предварительно необходимо точно выявить начало и конец трещины и на ее концах просверлить отверстия диаметром 2-3 мм, чтобы предупредить их дальнейшее распространение. Место вокруг трещины на расстоянии 15 мм следует зачистить до чистого металла с обеих сторон. Прямые трещины можно разделать ножовкой по металлу до просверленных отверстий с получением зазора 1,5-2 мм, а разветвленные и криволинейные трещины следует разделывать зубилом или наждачным камнем (V-образная разделка) на глубину 0,7 толщины листа по всей длине трещины с одной стороны.
Заваривают с обеих сторон при силе тока 60-80 А, начиная со стороны разделки от края рычага и заканчивая засверловкой на 5-6 мм. Затем рычаг переворачивают, очищают корень шва от шлака и заваривают с другой стороны
(http://www.pressarchive.ru/birja-avto/2 ... 29731.html)
tolpav
Завтра поеду к знакомому на подъёмник, подумаем. Думаю всё таки заварить пока с усилением, буду посматривать на рычаг, переодически. А потом, к смене резины на зимнию поменяю, и может чё ещё по подвески менять придётся.
tolpav
я бы не рисковал.
и к развальщику этому тоже не стал бы заезжать. перед регулировкой он должен произвести осмотр всей передней подвески и начинать регулировку только при ее полной исправности.
замени от греха, жизнь дороже
и кстати где гарантии, что после сварки рычаг не поведет и вся твоя регулировка за 800 р не собьется?
я бы не рисковал.
tolpav
Урод конечно он, но хорошо хоть сказал, когда заметил, а так бы умолчал и ездил бы я пока колесо не отвалилось на ходу... Ну а развал он сделал хорошо еду руль ровно стоит, до этого делал 2 раза развал, то руль в лево то в право, и возращался назад чё то типа переделавали но не хорошо. Может блин правда не заметил просто... Он с правого начинал, а трещина на левом. Да она и не заметная правда, почему и думаю заварить... Кстати вспомнил от куда она... где то в апреле месяце я с просоня да ещё с похмелья по моему сына в де.сад повёз, там во дворах машины припаркованы с обоих сторон так, что две не проедет постаянно разъезжаться приходится. Так вот залез я влевый карман и чё то не расчитал, у.. упал короче левым передним колесом, и рычагом как раз об поребрик. Поребрик почти вровень с асфальтом, а за поребриком яма глубокая. Повис колесом я, ну как то сам выехал назад. От поребрика косок отколол, а там сморел вроде нормально всё. Ну вот я и думаю, раз не знал и ездил с трещеной и до сих пор не сломалось, то заварив и зная буду очень оккуратно ездить думаю до зимы дотянет. Тем более сибирь у нас, снег рано выпадает.
kanom
- Модель авто: шестерка
Проблема при замене левого нижнего рычага 2106
Прокручивается шпилька левого нижнего рычага,шпилька которая идет ближе к бамперу и прокручивается в моторном отсеке около балки двигателя и защиты.Подскажите как решить проблему.
kanom
Заклинить болт типа отверткой.Изничтожить болт типа болгаркой.
Объединено
Объединено
пытался я при замене, почему то не получилось, все равно прокручивалсярустем писал(а):Заклинить болт типа отверткой
а вот это помогло на урарустем писал(а):Изничтожить болт типа болгаркой.
Sindrom
Подскажите пожалуйста, а если сорвать болты крепления нижнего рычага к поперечине, как их заменить? А то нужно делать развал, а я что-то боюсь.
