двигатель 210508
Re: двигатель 210508
2106 тоже тихий при правильной сборке. Про КПП: от 4-хступки мало, что останется, при переделке. Проще целиком заменить.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
нажать тормоз в мозгах!!! Не страдай ерундой, 140Sergio2105 писал(а):просто на ней 140, а двигатель почти в разрыв. и просит
ты подумай сколько нефтепродукта сжигать будешь, а если олигарх то купи что-то по шустрее и экономичней и безопасней на таких скоростях.
ПС. исчо полезно "скоростунам" тему про аварии пересматривать. остужает...
ПС2. двигатель 2105 просто хороший, качественные запчасти есть (по крайней мере у нас) или на разборах, зачем его "распиливать" до 1,6, в сракеррейсинге учавствовать? Проще уж тогда действительно взять 03, 06...
кстати сегодня приобрёл, про запас, ремень ГРМ на 2105, DAYCO/ISORAN, Made in Argentina :tease:
Последний раз редактировалось аматор1 Пт июн 07, 2013 12:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Sergio2105
- Модель авто: Ваз 2105, 1.3, 1983 г.в., электронное зажигание, 4МКПП, подпольная кличка ,"Белочка"
а как понять "мало что останется"? ее типо перебирать надо? я просто хотел докупить шестернь в комплекте и заднюю крышку поменять, кпп тьфу тьфу тьфу норм работает;-), я же не все время в 140 еду:-D:-D:-Dэто долго разгонэяся:-D:-Dрезвости хочу...
аматор1
ну тады выстави по меткам ГРМ, наладь зажигание (опережение угла, может позноватое) , проревизируй свечи, отрегулируй зазоры в клапанах, компрессию, проверь сцепление на износ, залей нормальный бензин и увидишь ЧУДО!Sergio2105 писал(а):резвости хочу...
Sergio2105
я думаю эти настройки будет делать целесообразнее после установки солекса 053, как советовал зомби;-)кстати а на электронном зажигание можно опережение сделать?
аматор1
контактно-электронное (мазахизьм из далёкого савецкого прошлого) или БСЗ стоит?Sergio2105 писал(а):а на электронном зажигание можно опережение сделать?
Хоть там, хоть там крути трамблёр против часовой - вот тебе и опережение.
Sergio2105
скорее всего бсз, так как я покупал новые броне провода свечи, комутатор(шо на боловине выше бобины стоит) и распределитель на свечи;-)
Кто не пробовал на блоке 2105 КВ 2103, тот не ощутил разницыаматор1 писал(а):нажать тормоз в мозгах!!! Не страдай ерундой, 140Sergio2105 писал(а):просто на ней 140, а двигатель почти в разрыв. и проситна классике??? разве что иногда, очень редко
. 100 с головой и коробка 4-х ступка самое то. Я ваще езжу обычно 90 и расход на трассе чуть более 7/100 км.
аматор1
Чисто из спуртивного интересу - "В чём сила? Брат!"©, что кроме, как я полагаю, большего топливожора и большей прыти?zombie177rus писал(а):Кто не пробовал на блоке 2105 КВ 2103, тот не ощутил разницы
А то лежит у мну в гараже блок 2105 (стратегический резерв
Всё на форуме есть, изучай : http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=825Sergio2105 писал(а):а как понять "мало что останется"? ее типо перебирать надо? я просто хотел докупить шестернь в комплекте и заднюю крышку поменять,
Sergio2105
спасибо, по читал;-)и принял к сведению:-) еще имеется такой вопрос, всё же если будет так скажем халяаная возможность, есть ли смысл поставить распредвал 21213?совет профи нужен!!!!!!
Sergio2105
Sergio2105
Sergio2105
ну на знаю вам виднее так сказать! может шлифануть его? кстати а как его можно проверить на износ? как это понять?
РВ надо ставить новый, с нужными параметрами(если не сток). Допиливание всякое это КОЛХОЗ в худшем смысле этого слова.
Sergio2105
Sergio2105
РВ есть 2101, 21213, 21214 - это сток. 2105 нету. Гремит по причине разрегулровки и износа постели, РВ, рокеров, направляющих, клапанов.
Sergio2105
значит если новый то лучше 214? вместе с ним все перечисленные детали менять иль нет?..?хотя бы приценится;-)
Sergio2105
что значит "гидрики"? я не понял...да как сказать, цокот слышен своеобразный, а бы по среди дороги один день не встала:-D:-D:-D
