При торможении руль уводит
mik58
Re: при торможение руль уводит в право
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 14, 2010 22:38:08
подрегулировать шток на вакумнике
antibys
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение antibys » Ср дек 15, 2010 15:17:00
поглядел шток выперает из вакуумника всего на 1 мм гдето. по мурзилки так и есть. сегодня поезжу погляжу если опять клинить будет отключу вакуумный шланг. если прокатит то меняю вакуумник
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 15, 2010 16:53:13
Да это точно не вакуумник! :eptel:
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Чт дек 16, 2010 5:33:43
да вакуумник впорядке. клин пропадает как тока пару раз интенсивно качнёшь на педаль тормоза...
antibys
Непрочитанное сообщение antibys » Чт дек 16, 2010 16:29:30
отремонтировал ГТЦ прокачал тормоза. в вакуумнике шток который регулируется со стороны ГТЦ он почемуто провалился во внутрь и вакуумник воше перестал работать. я его выкрутил как надо сегодня прокатился с дубовыми тормазами. Завтра буду вакуумник оживлять если это возможно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 16, 2010 16:47:10
antibys писал(а):... отключу вакуумный шланг. если прокатит то меняю вакуумник
antibys, ИМХО, как-то хаотично ты ремонтируешь. Вакуумный усилитель и сам ГТЦ на увод не могут влиять, напрасно ты их трогал ...
Valerok
При торможении уводит
Непрочитанное сообщение Valerok » Пт мар 18, 2011 18:38:56
Привет. При торможении машину уводит влево, чем сильнее жму тем круче уводит руль. Зимой маловыраженно, так как сцепление с дорогой хуже. Тормоза прокачивались, колодки (передние) менялись, цилиндры не текут, в нескольких сервисах на подъемнике ничего криминального визуально не увидели. После очередной прокачки тормозов обратил внимание , что в первые минуты движения (5-10мин), уход машины в сторону полностью исчезло, было обрадывался...... а нет сцуко, после вновь постепенно проблема вернулась. Может кто подскажет какие варианты?
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: При торможении уводит
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт мар 18, 2011 18:43:15
закисли тормозные цилиндры справа спереди
или тормозной диск стёрся (сильно пошкорябан)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 18:54:54
Valerok писал(а):... в нескольких сервисах на подъемнике ничего криминального визуально не увидели. ...
Не, ну так что ты хотел? Это ж обычное для СТО дело. Можешь еще к ним поездить, результат вряд ли изменится. Как говорится, мы здесь за них не в ответе.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт мар 18, 2011 19:02:53
у меня такое было и долго не мог найти причину . пока не поменял тормозные диски и цилиндры суппортов , после этого заехал на развал и все проблема исчезла . (вариантов не так уж и много подкисли цилиндры суппорта , кривой тормозной диск , не правильно отрегулирован развал- схождение)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 18, 2011 19:03:34
проверить тормозной шланг бывает расслаивается внутри выражается
набухает при нажатии тормоза
или самый неприятный момент когда снаружи ничего не видно а расслоение идет изнутри
и в том и в другом случае замена шланга
Valerok
Непрочитанное сообщение Valerok » Сб мар 19, 2011 10:58:24
А по поводу замеченного мною 10 минутного стабильной работы посде прокачки, такое ощущенгие что после прокачки тормоза временно стабилизируются, а после вновь где-то клинит.
И, кстати, главный торм. цилиндр может иметь к этому какое-либо отношение?
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб мар 19, 2011 11:07:22
Супорт гляди!
Dahakka
Модель авто: Lada 07
Непрочитанное сообщение Dahakka » Сб мар 19, 2011 11:34:00
На колодках и дисках одинаковая выработка?(на глаз). Когда развал делал? Машина битая??(могло повести кузов)
Valerok
Непрочитанное сообщение Valerok » Сб мар 19, 2011 12:05:59
Авто не битая, машину брал практически новую (2007г. пр. был 4 т.км., сейчаз 30000км) первый год катался без проблем, после постепенно (малозаметно) тормоза начали барахлить(вести при томожении), сейчаз практически всегда, иной раз даже очень круто, колодки менялись уж после появлении проблемы, результата не было, диски в сервисе проверяли, сход-развал делал полгода назад (так как машину слека вело при движении - вроде как помогло), тормоза прокачены вчера (помогло на 10 мин) Не менял - тормоз. цилиндры (так как не было видимых причин), заднии колодки.
Ps/ кстати вчера еще в сервисе чуть регулировали подшибники и тяги; показалось стало чуть хуже.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 12:19:47
Valerok писал(а): тормоза прокачены вчера (помогло на 10 мин)
Вот она, вероятная причина: подсос воздуха в систему правым цилиндром. При прокачке можно определить наличие сего факта.
Valerok писал(а): Не менял - тормоз. цилиндры ...
Возможно, придется один заменить.
Valerok писал(а): ... (так как не было видимых причин)
не исключена ошибка диагностики.
Valerok
Непрочитанное сообщение Valerok » Сб мар 19, 2011 15:10:03
Только что с очередного сервиса..) - как всегда развели руками, порекомендовали методом тыка начать с шлангов.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 15:20:33
мммм, а давление в шинах
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 15:21:10
еще можно подвесочку протянуть
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 19, 2011 16:28:15
гость писал(а):Вот она, вероятная причина: подсос воздуха в систему правым цилиндром.
:yes: И я за эту версию. Мааасенький пузырёк воздуха там постоянно появляется. Используя чистую и прозрачную трубку, можно в этом убедиться при прокачивании правого переднего колеса.
Valerok
Непрочитанное сообщение Valerok » Сб мар 19, 2011 18:04:58
Сусанин писал(а):мммм, а давление в шинах
Сусанин писал(а):еще можно подвесочку протянуть
Valerok писал(а): После очередной прокачки тормозов обратил внимание , что в первые минуты движения (5-10мин), уход машины в сторону полностью исчезло, было обрадывался...... а нет сцуко, после вновь постепенно проблема вернулась
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 21:49:32
Valerok
Да, всё верно.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт мар 24, 2011 18:27:01
и еще попробуй колодки нормальные поставить.У меня когда стояли sct-тоже иногда уводило при торможении.
когда поменял на лукас-я прсто офигел.....тормозит прям как иномарка и не уводит никуда.
D@M&R
Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
Непрочитанное сообщение D@M&R » Вт мар 29, 2011 11:20:06
похоже где то воздух сосет..
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вт мар 29, 2011 11:47:33
А если влево уводит при резком торможении на скорости 80 км/ч? А с 40 км/ч если резко тормозить, то машина идет ровно?
