Немного дольше обычного горит лампа давления масла
Expert053i
Re: Немного дольше обычного горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт май 17, 2011 16:09:10
Expert053i писал(а):
И какова в таком случае цель замера?
Проверка работоспособности маслонасоса и его клапанов.
И какое отношение это имеет к горящей одну секунду лампочке? Или скажем так: какие выводы можно будет сделать в зависимости от полученны результатов замера?
... клапанов.
клапана: он там один.
При давлении ниже 0,35-0,45 кгс/см2 (загорание сигнальной лампы) - преждевременный износ
шестерен маслянного насоса, отложения грязи в его корпусе, редукционном клапане, заедание пружины клапана. Если эти причины устранены, то следует проверять зазоры между вкладышами и коренными шейками коленвала и шатунных подшипников, возможность разжижения масла топливом после остановки двигателя, применение масла несоответствующего качества и марки.
Нормальное давление масла должно быть в пределах 3,5-4,5 кгс/см2 при частоте вращения коленвала, близкой к максимальной.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 20:22:52
Expert053i
а зачем ты это пишешь в этой теме? Да и причины недостаточного давления масла названы далеко не все.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср май 18, 2011 6:01:52
гость писал(а):Expert053i
На основе собственного опыта (30 лет водительского стажа). Иногда достаточно поменять изношенные шестерни маслонасоса и лампочка будет гаснуть как положено.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Ср май 18, 2011 13:02:39
Так что советуете делать? Искать где давление масла померить?\
Но объясните такую штуку, почему тогда 10 дней с новым фильтром никаких проблем?
если насос, то уж такое маловероятно
Да и на ХХ около 500 и даже чуть меньше, лампочка не загорается
А только при пуске когда машина постоит
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср май 18, 2011 13:40:16
striker писал(а):Так что советуете делать? Искать где давление масла померить?\
1. Вывернуть датчик давления масла. подложить под отверстие тряпку.
2. Отключить трамблер, прокрутить движок стартером.
3. Если из отверстия масло будет вытекать пульсирующей струёй, то значит система маслоподачи в целом исправна.
4. Найти СТО, где есть маслянный манометр и замерить давление на ХХ.
5. Снять топливный насос и тщательно проверить диафрагмы на предмет утечки топлива и попадания его в маслянный картер и во время стоянки.
Если по всем пунктам будут получены результаты, свидетельствующие об исправности диагностируемых деталей, то эксплуатацию машины можно продолжать.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср май 18, 2011 17:31:37
Какие-то ещё признаки ухода бензина есть, чтобы определить без снятия насоса?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 18, 2011 17:39:50
striker
запах бензина на щупе
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср май 18, 2011 17:56:30
рустем писал(а):striker
Вот и думаю, насос не обязательно снимать
Т.е может подтекать помаленьку и уровень масла на фоне всего объёма не увеличиться?
Но все эти причины если есть, то есть и от замены фильтра ну никак почти не зависят
Вот это из головы не уходит
Неужели просто ещё один палёный фильтр :wacko:
А если у фильтра клапан не держит, давление на манометре всё-равно в норме же будет?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 18:54:08
striker писал(а):... А если у фильтра клапан не держит, давление на манометре всё-равно в норме же будет?
Вернее сказать так: результаты измерения давления в системе не будут зависеть от того клапана.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс май 22, 2011 16:33:04
striker
Как успехи? Просто такая же беда началась после 500 км пробега с фильтром "Fram", сначала чуть медленее лампа тухнуть стала особенно на горячую, потом 2-3 секунды гореть при запуске начала. А тут ещё уважаемый Буйный сказал что это очень плохо.Фильтр спешно был заменён на Ливенский и- чудо лампа тухнет при прокручивании стартером, раньше чем лампа заряда. Да, по шестёрошному "масломеру" давление при 3000 об. примерна 3,5- 4 очка. даже с "неправильным" фильтром.
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2011 10:42:16
рустем писал(а):Попробуй MANN
Вот теперь и его поставил, пасморим, пока норм. Финвал (не палёный!) оказался с дубовой резинкой противодренажного клапана и децел выступающими "ушками" посадочного места этого клапана. Ясен пень, не держал за 6 баксов :devil: . Фото после препарирования тела прилагается.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 31, 2011 10:52:51
Буйный писал(а):... Финвал (не палёный!) оказался с дубовой резинкой противодренажного клапана и децел выступающими "ушками" посадочного места этого клапана.
Буйный, вот теперь всё однозначно прояснилось благодаря твоему эксперименту.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 31, 2011 11:00:33
гость Я ещё и кран отопителя порезал в соседней теме LOL . :beer2:
