Замена антифриза
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Замена антифриза
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 12:51:14
да лана все норм :yes: :beer2:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 13, 2011 13:39:02
гость писал(а): всего лишь имел ввиду, что отдельно взятый пост многоуважаемого Zayec может быть понят не совсем так, как хотел того автор
Автор хотел, чтобы у всех и всегда был запас тосола для долива. ;)
А то дольём водички, забудем, деньгов нету на тосол и т.д и .т.п.
И потом начинается хождение по форумам - ПАМАГИТЕ!!! LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 13:49:27
да не кипятись ты так :D
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вс мар 13, 2011 20:28:08
Нашел сегодня где капает тосол. Спасибо гламурно-розово-красному цвету.
Все в районе двигателя.
Сильно текло около датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления.Подтянул вроде пока нормально,но поменять все патрубки и хомуты желание появилось(((
Вторая течь была около верхнего патрубка радиатора,третья на термостате.
Короче обычные болячки.... :eptel:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 17, 2011 14:59:45
Ирина7
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Ирина7 » Сб мар 26, 2011 23:35:19
На прошлой неделе долила тосол в бачок,( уровень между МИН и МАКС), неделю не ездила, сегодня ...в бачке ниже МИН. Лужи под машиной нет! Пробка в норме.Но утечка явно! Проверить патрубки и соединения? Или что еще?.. Как устранить утечку?
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 27, 2011 4:46:48
Ирина7 При остывании двига уровень ОЖ в р/бачке понижается.Подливала на горячую, а смотрела на холодную?
Ирина7 писал(а):Проверить патрубки и соединения?
:yes: Не помешает - сухой рукой, на холодный двиг, под каждый патрубок в местах соединений.
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт ноя 08, 2011 9:48:06
Подскажите, можно ли залить в машину антифриз(красный) в которой раньше был тосол залит?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 08, 2011 10:47:30
можно предварительно промыв водой
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Вт ноя 08, 2011 12:41:57
Тосол у меня каждый раз подтекает, как температура опускается ниже нуля ( т.к. все патрубки дубеют, сужаются и проявляются мальнькие подтеки), но подтекает совсем маленько за всю зиму может гр. 100 -150 вытекает. Просто если машину надолго оставляю, тосольные шланги которые над генератором, тряпкой обматываю и всё.
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Пт дек 16, 2011 18:36:41
Ситуация такая, машинка ваз 2105, установлено газовое оборудование, как залить тосол чтобы, не было воздушной пробки.??? Знаю что необходимо снять шланг с впускного трубопровода, и когда из него потечет тосол, то одеть его обратно, но это же если машина без газового оборудование. А как если с газом???
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 18:44:34
Александрович писал(а):Ситуация такая, машинка ваз 2105, установлено газовое оборудование, как залить тосол чтобы, не было воздушной пробки.??? Знаю что необходимо снять шланг с впускного трубопровода, и когда из него потечет тосол, то одеть его обратно, но это же если машина без газового оборудование. А как если с газом???
Вроде как с коллектора снимают
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт дек 16, 2011 19:10:01
Я так понял, что ОЖ полностью, всю слить не получится - как минимум,в радиаторе печки остаётся, да и мало ли где. А вот как быть,если нужно заменить тосол на антифриз? Ведь, смешавшись с остатками тосола может быть не сильно хорошо. :hmmm:
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пт дек 16, 2011 19:22:16
Barsuk писал(а):Я так понял, что ОЖ полностью, всю слить не получится - как минимум,в радиаторе печки остаётся, да и мало ли где. А вот как быть,если нужно заменить тосол на антифриз? Ведь, смешавшись с остатками тосола может быть не сильно хорошо. :hmmm:
Тосол — это исторически сложившееся в России название антифриза.
Гуглим,помагает....
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт дек 16, 2011 19:26:29
Tarsik писал(а):Тосол — это исторически сложившееся в России название антифриза.
Чё, правда?? :crazy: А я тут всегда думал, что это несколько разные жидкости. :hmmm:
Tarsik писал(а):Гуглим,помагает....
Так а чего не пользуемся, раз помогает?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 16, 2011 19:55:26
Barsuk
жидкости они одинаковые, охлаждающие
а вот на счет поиска тебе бы и говорить :no: не наезжай
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт дек 16, 2011 20:01:00
Сусанин писал(а):Barsuk
Ну водка и коньяк - тоже одинаковые - горячительные, зато составы разные, да и смешивать их не желательно, Как, собственно и в случае с антифризом и тосолом.
Сусанин писал(а):а вот на счет поиска тебе бы и говорить :no: не наезжай
То есть, ты хочешь сказать,что они сопоставИмые и абсолютно одинаковые? А насчёт наездов - я вообще никого не трогаю, спросил в соответствующей теме соответствующий вопрос.
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Пт дек 16, 2011 20:06:43
а поподробнее
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт дек 16, 2011 20:33:06
Вот, кстати,про это дело немного инфы - жидкости одинаковые - охлаждающие, но разные - по составу.
Так по поводу вопроса-то? :pop:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 7:38:06
Александрович писал(а): А как если с газом???
Особой разницы нет,через редуктор всё равно прокачивается,можешь проверить на ощупь
Barsuk писал(а):А вот как быть,если нужно заменить тосол на антифриз? Ведь, смешавшись с остатками тосола может быть не сильно хорошо. :hmmm:
Barsuk
Тебе,как самому настойчивому совет-разбираешь движок,скидываешь радиаторы,патрубки,сушишь,протираешь,обезжириваешь,заливаешь антифриз.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 17, 2011 9:58:04
рустем писал(а):Тебе,как самому настойчивому совет-разбираешь движок,скидываешь радиаторы,патрубки,сушишь,протираешь,обезжириваешь,заливаешь антифриз.
Гениально :thum1: Низкий вам поклон и премногие благодарности за столь "дельные" и "мудрые" советы.
serega76-76
Модель авто: ваз-21043
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Вс янв 22, 2012 20:13:30
Промыть и все тут. Подскажите лучше сколько идет тосола .ну сколько его надо для корректной работы двигателя.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 22, 2012 20:29:48
полностью сухую систему залить, надо 9,85л
serega76-76
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Вс янв 22, 2012 20:41:56
Сусанин Спасибо я понял
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб фев 11, 2012 20:45:51
Со мной вообще "По чайничеству" хохма произошла при замене тосола. Купил две по пять лужского. Подставил тазик эмалерованный, отвинтил сливную заглушку с радиатора и был таков. Всё у меня зажурчало, я с умным видом сосредоточился на количестве вытекшей жижи и почувствовал лёгкую не стыковку между тем, что мне напел продавец в магазине и тем что вытекло. Ещё раз подумал всякую фигню на эту тему, и с решительным видом залил в радиатор примерно теже литры. Какое то время покатался с " Новым тосолом"... Но мысль не отпускала, как бы не взначай, спросил у умных людей. Те раскрыли мне " Военную тайну " о наличии на рубашке двигателя маленькой пимпочки, которую при замене охолождающей жидкости надо открутить. Вообщем тосол по ходу два раза менять пришлось. Правда это было до того, как я волшебника изумрудного города "Гудвана" немножко мозгов попросил. Потом, стало пол легче.
Мораль: при замене охолождающей жидкости не забывайте про маленькую пимпочку!!!
