система ВОДОКАР
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 09, 2011 12:33:51
гость писал(а): разрежение на ХХ на порядок больше, чем при работе двигателя под нагрузкой.
Так и должно быть, под нагрузкой то дросельные заслонки полностью открыты, а на ХХ закрыты.
Благодарил (а): 2700 раз
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 09, 2011 13:08:56
гость писал(а):я насчет того, что у Лапшина разрежение на ХХ на порядок больше, чем при работе двигателя под нагрузкой
Это не у Локшина, а во впускном тракте, если чё :cigar: . Опровергни! Так вот, скока водички насосёт двиг на ХХ и на режиме полных нагрузок? Чем будем регулировать/дозировать?
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 09, 2011 13:11:26
Вот щас тему прочитают ипонцы али мирикосы и всё опять уйдёт на Запад :devil:
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 09, 2011 16:24:45
Буйный писал(а):Вот щас тему прочитают ипонцы али мирикосы и всё опять уйдёт на Запад :devil:
Не переживай, если оставить всё как есть, ничего они не поймут. Особенно, куда подключен эконометр.
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 09, 2011 17:09:51
Буйный писал(а):разряжение во впускной трубе в режиме работы двигателя на холостом ходе составляет 450 мм рт. Ст. (50 кПа), а в режиме полной нагрузки - 30 мм рт. Ст. (4 кПа).
а вот это не понятно.....почему чем больше обороты тем меньше разрежение? я считал шо больше... ведь в пылесосе чем больше скорость двигателя тем больше сосёт! так а почем у в авто не так?
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 09, 2011 17:17:12
кстати а у меня ещё вакуумкорректор на трамблёре подключен к штуцеру с вакуумом на карбе.. возлее эпхх...вместо вакуумного электроклапана . так дето вроди было написано шо чем выше обороты тем больше разрежение....
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 09, 2011 23:41:26
X-TAZ писал(а): ... ведь в пылесосе чем больше скорость двигателя тем больше сосёт!
X-TAZ, Все правильно, чем выше обороты, тем больше разрежение. Но если рукой закрыть всасывающий шланг, то разрежение еще возрастет.
И в ДВС разрежение во впускном коллекторе на ХХ не есть самым большим. Чем выше обороты при закрытых дроссельных заслонках, тем больше разрежение.
_Колян_
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт мар 10, 2011 0:54:43
ну можно всунуть форсунку для воды, и управлять ею каким-то не хитрым блоком, только ДПДЗ и обороты(или ДХ, или ДПКВ, у кого шо :))
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 4:46:22
X-TAZ писал(а):кстати а у меня ещё вакуумкорректор на трамблёре подключен к штуцеру с вакуумом на карбе.. возлее эпхх...вместо вакуумного электроклапана . так дето вроди было написано шо чем выше обороты тем больше разрежение....
Тут всё не так. На ХХ разряжение в в/корректор не подаётся, он ничё не "опережает". Как толькл ты стронул газулю с места/чуток приоткрыл дроссельную заслонку первичной камеры - вот тут разряжение МАКСИМАЛЬНОЕ (!) и УОЗ сразу задирается в/корретором на 5-7 градусов. Далее по мере увеличения оборотов (читай возрастания нагрузки на двиг ) разряжение в карбе УМЕНЬШАЕТСЯ (кто бы чё не говорил), соответственно уменьшается и УОЗ, поднятый в/коррректором (с 5-7 до 0 гр.). Не путаем с центробежным регулятором опережения зажигания, к него другая задача и другие цифры опережения..И наконец, естесственно, разряжение во впускном коллекторе в режиме принудительного ХХ будет больше (выше), нежели чем на режиме рабочего ХХ. Так что, как лапшин не знаю, а А.И Локшин привёл правильные цифры разряжения на ХХ и в режиме полного дросселя. ПХХ не в счёт.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение general » Сб мар 19, 2011 20:14:24
_Колян_ писал(а):ну можно всунуть форсунку для воды, и управлять ею каким-то не хитрым блоком, только ДПДЗ и обороты(или ДХ, или ДПКВ, у кого шо )
тогда 4 форсунки. Перед каждым цилиндром прямо в коллектор форсунку врезать.
_Колян_
Re: система ВОДОКАР
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб мар 19, 2011 23:42:52
Количество проходящего воздуха в двигатель можно определить либо с помощью ДМРВ, либо с помощью ДАД и ДПДЗ.
А там уже построить кривую, сколько воды на каких расходах при каких углах ДЗ надо (семейство кривых)
