двигатель заклинило!
Рентик
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: двигатель заклинило!
Непрочитанное сообщение Рентик » Чт мар 22, 2012 21:50:15
Ну поэтому и полез двигатель разбирать, что не заводилась. Кстати тоже вопрос почему погнуло. Просто ехал, вдруг заглох и уже заводиться не захотела. после того как поменял поршни проблем не было поэтому и разбираться не стал.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 22:05:15
38 тыс. с 98-года.
клапана уже гнуло.
Приехал нормально, поставил машину, а потом провернуть нельзя.
Рентик, мы тут не круглые дураки, ищи сочувствующих в другом месте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 22:14:23
Может и такое быть.В своё купил заклинивший двиг из-за фуфельной присадки в масло.И клапаны виснут из-за бензина,да так,молотком надо вышибать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 22:26:59
это уже из серии "может быть всё, что угодно". Но автор приехал нормально и не может потом провернуть ни туда, ни сюда?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 22:38:14
Именно так и было:хозяин подъехал к воротам дачи,заглушил,открыл ворота и больше двиг не провернулся.Я и купил его,двиг склееный.Разбирал и размачивал во всём,что можно,дня три.
Рентик
Непрочитанное сообщение Рентик » Пт мар 23, 2012 7:27:27
zombie177rus, подскажи пожалуйста, что конкретно размачивал и чем, т.е. насколько я понимаю из-за плохого масла склеило детали двигателя, значить если по дурости в зиму масло не менял, могло так склеить?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 23, 2012 7:40:00
Рентик
Ну в первую очередь сними крышку клапанов , проверь состояние РВ , цепи. Если видимых причин грешить на это не будет - скинь цепь и пробуй опять провернуть. Нет? Скидывай бошку. Опять нет? Вскрывай поддон - смотри вкладыши. Лампа давления , кстати не горела в последнее время?
Рентик
Непрочитанное сообщение Рентик » Пт мар 23, 2012 7:42:33
лампа давления немного моргала (часто и коротко) когда резко тормозил либо в горку шёл.
Что такое башка? :tomat:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 23, 2012 7:47:55
Рентик писал(а):Что такое башка?
Головка блока цилиндров - ГБЦ.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Пт мар 23, 2012 7:49:35
Рентик писал(а):лампа давления немного моргала (часто и коротко) когда резко тормозил либо в горку шёл.
Головка Блока Цилиндров
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Пт мар 23, 2012 7:50:20
на 2 минуты опередил =)
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт мар 23, 2012 7:52:37
А зачем ездил тогда на мигающей лампе? Вот и результат.
Рентик
Непрочитанное сообщение Рентик » Пт мар 23, 2012 8:07:51
полностью согласен. вот и результат :slap:
помаргивала она у меня в среду, масло долил в четверг (примерно в обед), вроде прошло, а тут через 2 дня такое...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 8:46:56
Не прошло...Оказывается всё гораздо проще.
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 9:04:30
Ни чего не проходит беследно, я на недельку запоздал с заменой маслосъемных колпачков и в итоге поменял почти всю голову :) осталось старое от головы само тело и распред с постелью, остальное все новое.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 9:11:23
У меня распред новенький так клинил. Ваще нулячий. Двиг собирал после капиталки. Стали заводить и после нескольких оборотов двиг стал. Мёртво. Меня в пот прошибло. Распред скинули, а це вин.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт мар 23, 2012 9:57:22
У меня когда датчик помер, я машину на галстуке потащил до гаража, не рискнул даже 5 км проехать, там сменил датчик, поставил указатель от шахи, успокоился и поехал своим ходом. При масляном голодании детали изнашиваются в раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 13:43:35
Всегда этот датчик с собой,хотя сейчас магазинов,как собак нерезанных.
Рентик
Непрочитанное сообщение Рентик » Вт мар 27, 2012 20:45:18
Итак, в выходные приступил к "припарированию".
Кинул крышку головки цилиндров, механических повреждений нет. Снял звездочку распределительного вала и сответственно распредвал - не помогло, коленчатый вал как вкопанный. (при осмотре распределительного вала повреждений, борозд иных недостатков не выявлено). Далее снял крышку распределительного вала - каких-либо повреждений звездочек, цепи - нет, ничего не застряло. Поскольку цепь ослаблена попробовал покрутить звездочку привода вспомогательных агрегатов - ходит свободно.
Далее расчитываю снять башку (головка блока цилиндров) и посмотреть клапана и соответсвенно поршни ""сверху", там видно будет. чувствую, что придется снимать картер и смотреть коленчатый вал. Вот так пока что... :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 20:52:27
Рентик
раз снят распредвал, то все клапаны должны быть закрыты под действием пружин, т.е. торцы стержней клапанов должны находиться на одной высоте.
Рентик
Непрочитанное сообщение Рентик » Вт мар 27, 2012 22:10:52
Спасибо. Они вроде на одной ывсоте, завтра посмотрю. Если так значить сразу коленчатый полезу смотреть.
Рентик
Непрочитанное сообщение Рентик » Вс апр 01, 2012 12:25:08
Всем привет. Новые обстоятельства дела.
Снял головку блока цылиндров - хотел проверить клапана (и картер не хотел сниматься, думал без башки двиг вышеподниметься и будет легче). Очень непонравился осадок на клапанах и поршнях. Прям сверху в цылиндры налил уайт-спирит, чтоб очистить.
Снял картер, маслонасос (расчитываю почистить)- на коленчатом вале ничего необычного не увидел (хотя сам толком не знаю что я там должен был увидеть, интересно как выглядят вкладыши если их перевернуло, в смыле видно ли их просто так, не снимая коленвал.)
Решил что надо снимать коленвал, для этого судя по мурзиле надо снять коробку передач и т.п.: скинул рабочий цылиндр сцепления, отвернул крепления приемной трубы (в смысле снизу) и тут на учачу попробовал провернуть коленвал - и он поддался, пока не полностью, но в обе стороны (по часовой и против) на пару сантиметров :clap2: .
Я думаю так: по дурости масло на зиму я не менял (да и продавать машину задумал, поэтому не очень хотел тратиться), похоже что отим "гудроном" мне все "залипило", значить теперь надо всё чистить - промывать.
отсюда вопрос: как промывать, что нужно снимать (ямы, помошника нет, поэтому количество снимаемых деталей для меня важно).
"молодым" кто будет читать эту тему: НЕ ЛЕНИТЕЛЬ МЕНЯТЬ МАСЛО, а то будете потом как я пол движка разбирать.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс апр 01, 2012 15:08:40
Ну в таком случае, тебе можно двиг и совсем вынуть. Коробку откинешь, открутишь подушки и он перед тобой, но помощника поискать придётся (хоть соседа по гаражу покличь), один пуп надорвёшь. Не столько тяжело, сколько неудобно. А на счёт промывать - я возил на мойку. Керхером все дырдочки пробили и отлично
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 01, 2012 16:04:26
Рентик
На сколько я помню у движка был сталинград, а ремонтировали только гбц.
Не вынимай мотор вообще, ты же не клей залил, нефиг там промывать пока.
Распусти сначала подушки шатунов, сними их и осмотри есть ли натиры, задиры, вкрапления на вкладышах, изменение цвета металла, может что и найдёшь. Только не перепутай подушки, строго по порядку и именно той стороной которой стояли их надо вернуть на место.
Коренные вкладыши скорее всего можно проверить на месте, только подушки снимать по одной и после осмотра ставить обратно, потом следующую. При сборке на вкладыши капнуть масла моторного.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 13:22:00
Рентик провернутые вкладыши не раскручивая не увидиш.увидиш разве разбитые полукольца или РАСПЛЮСНУТЫЕ вкладыши, они как фольга торчат из под шеек
