Перегорели сразу обе лампы ближнего света
Ilya_p_76
Модель авто: Классика
Re: Перегорели сразу обе лампы ближнего света
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 14:08:10
Zayec писал(а):Вот троллинг чую обычно за версту, а тут чё-то сплохова-а-ал...
Хорошо, уговорили поменяю провод на движок,а массовый нормуль
ЗАВТРА ПОМЕНЯЮ,ПОДЕЛЮСЬ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 14:12:29
А как должно быть с минуса акб идет кабель на массу, и кабель на массу двигателя
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 14:18:23
А еще пока хотябы чуть-чуть газку не дашь лампочка акб не погаснет это тоже иза кабеля массы на двигатель?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 15:19:46
Ilya_p_76 писал(а):Хорошо, уговорили
хто? :confused:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 15:25:41
Ilya_p_76 писал(а):А еще пока хотябы чуть-чуть газку не дашь лампочка акб не погаснет это тоже иза кабеля массы на двигатель?
а масса генератора разве не на массе ли двигателя висит, а?
Ilya_p_76 писал(а):А как должно быть с минуса акб идет кабель на массу, и кабель на массу двигателя
В оригинале КОСА идет от АКБ на массу и другая КОСА (внизу) от двигателя на массу.
Ilya_p_76 писал(а): поменяю провод на движок
Там не провод должен быть, а конкретная КОСА!
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Ср мар 02, 2011 8:17:54
Randall писал(а):Там не провод должен быть, а конкретная КОСА!
коса коса все верно
Randall писал(а):другая КОСА (внизу) от двигателя на массу.
внизу че-то не видел ни че
Randall писал(а):а масса генератора разве не на массе ли двигателя висит, а?
через кронштейн крепления что ли
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Ср мар 02, 2011 8:19:01
Пойду я уже время много а еще шаровые менять походу
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 02, 2011 8:31:37
Ilya_p_76 писал(а):через кронштейн крепления что ли
Разумеется. Корпус на корпус + болт
Ilya_p_76 писал(а):внизу че-то не видел ни че
вот там и задница. ибо двиг не имеет нормального контакта по металлу с кузовом - он на подушках стоит.
Возле корзины сцепления коса должна быть к кузову.
Ilya_p_76 писал(а):Пойду я уже время много а еще шаровые менять походу
а ты что, тут еще? Работать, работать! :devil:
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Ср мар 02, 2011 21:24:53
Randall писал(а):вот там и задница. ибо двиг не имеет нормального контакта по металлу с кузовом - он на подушках стоит.Возле корзины сцепления коса должна быть к кузову.
понятия не имею где она, на минус акб идет КАК СКАЗАЛИ, НОВУЮ ПОСТАВИЛ, УЛУЧШЕНИЙ 10% из 100 :no:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 02, 2011 22:04:13
Ilya_p_76 писал(а):понятия не имею где она,
вот. там не коса а толстый провод от картера сцепления к кузову
генератор с кузовом соединен именно через этот провод
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 4:36:02
...продолжу, а если этот провод плохо "замассирован", то соединение двига/гены/стартера с массой осуществляется ТОЛЬКО по тросику воздушной заслонки карба, который при пуске раскаляется до красна.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 6:59:59
Ilya_p_76 писал(а):УЛУЧШЕНИЙ 10%
Уже хорошо! :cool:
Теперь еще нормальную землю на двиг и можно будет о чем-то говорить. :pop:
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Пт мар 04, 2011 12:04:45
D.I.M.A.R. писал(а):вот. там не коса а толстый провод от картера сцепления к кузову
Спасибо, какраз цилиндр смотреть(педалька че-то по-провалилась.
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Пт мар 04, 2011 12:21:23
Ilya_p_76 писал(а):вот. там не коса а толстый провод от картера сцепления к кузову
А если его нет, с кртером понятно, куда он на кузов идет, хотябы на словах
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Пт мар 04, 2011 12:23:31
еще на сервисе спрашивал, сказали если стрелка вольтметра колеблется и свет мерцает - похоже ПЕРЕЗАРЯД(диодник полетел)
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вс мар 13, 2011 9:37:05
Не дождался генератор моего вмешательства, прихожу завожуть а стрелка вольтметра шкалит вправо и печка, как теплопушка, делать нечего поехал в сервис, ямы-то нет, кое-как доехал, благо не далеко. Доехал ничего не погарело. В сервисе 4 часа мучались (просите по другому просто это назвать нельзя) сначала поменяли реле, там пайка отвалилась, оправили, перезаряд пропал, теперь осталось только с справиться с тем чтоб нагрузку держал (ген кстати восьмерошный, если был бы родной классики я бы тебя послал, сказал электрик) меняем диодник, хотя он почти новый, один диодик че-то не понравился, снова ставит эффекта ноль не держит и все тут, механик за голову взялся думал, думал и выдал что мол межвитковое в якоре, ладно ставит свои заведомо исправный ген и он не держит :o . Тут он вообще почти отчаялся, но все равно уже сам хочет до истины докопаться, меняем акум- не помогает тут я начал на кабель массы грешит, что вот мол с виду нормальный, а на ощуп у клемм жидковат подергали туда сюда вроде норм подергали еще, и о чудо он отвалился от кольца которое на болт кузова идет, оказалось кабель просто дерьмо с виду толстый в изоляции твердый с одной стороны клемма свинцовая с другой кольцо, а на деле под наружней изоляцией еще две жилы 1.5ки волосистые в своей изоляции, вообщем перематюгались оба я на кабель, он на себя. все собрали обратно и о чудо 13 под нагрузкой электрик опять понять в замешательстве. И тут: а обороты у тебя какие Я ахнул 500-600, подсосиком ~1000 выставил - афигеть13.6 под нагрузкой и ни туда ни сюда с его геной, ставит мой, почти также 13.6- 13.4 чуть-чуть поменьше. Вообщем разобрались я довольный уже вечером поехал домой с ровно горящим светом, стоящей на месте стрелкой вольтметра, только теперь буду читать про карбюратор жеклеры походу, т.к холостой недавно выставляли, ну за ладно ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОНИМАНИЕ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 13, 2011 13:38:57
:thum1: :beer2:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 14:04:41
Randall писал(а):Ilya_p_76 писал(а):
УЛУЧШЕНИЙ 10%
Уже хорошо! :cool:
:confused: какую ищё :hmmm: чернозём? :fear: :D
