Обмерзает крышка багажника.
Re: Обмерзает крышка багажника.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 01, 2011 18:51:09
В обувных магазинах знакомые продавцы есть?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 18:55:33
рустем писал(а):В обувных магазинах знакомые продавцы есть?
Не мой метод. Пакетики из обувных коробок можно собирать долго и упорно, а воровать проще мешками. LOL
anykey
Модель авто: ВАЗ-21074 2003 г.в. цвет мурена
Непрочитанное сообщение anykey » Ср мар 02, 2011 10:46:35
ZayecЗачем коробки из под обуви собирать и к заводчанам бегать. Эта хреновина продается в спец магазинах которые торгуют холодильным оборудованием цена 150 р. за кило
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 9:23:07
anykey
:hmmm: Я просто понятия не имею, где в нашем городе есть такие магазины. Попробую поискать.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 9:57:05
Буйный писал(а):Чёт не припомню я такого нормального явления :hmmm: .Мож я в багажник не лазил с осени до весны :xa: .
У нас как холода "прибавили" и на улице за -10 держалось неделями, я прикольную вещь надыбал. Ворота в гараже у меня новые, перед самой зимой поставленные, посему в 1 слой прокрашенные и все, т.е. никакого утепления изнутри нет! А машина стоит багажником к воротам. Простояла с неделю она, захожу в гараж и вижу картину: весь зад (задняя стенка багажника, бампер, номер и блок-фары), а также где-то четверть крышки багажника (параллельно воротам) в глубоком инее! Т.е. та часть, что находилась в зоне полуметра от ворот (кстати, тоже обросших белым "мехом"). При этом все остальное в норме. Внутри багажника тоже все нормально. :xa:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 03, 2011 10:01:38
у тебя наверное яма или подвал в гараже сырые. постарайся их как можно лучше укрыть.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 10:02:41
Randall Я бы это объяснил как попадание теплого дневного влажного воздуха на промёрзшее ночью железо машины с последующей его конденсацией и обмерзанием в минусовом гараже. Еле написАл.. LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 03, 2011 10:08:51
ждем ответа про яму
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 10:14:09
zalex, подвал есть, вход в него под машиной и длиной метра 1.5-2. Закрыт ровными досками. Правда, обычно я одну доску убираю, дабы вентиляция там была. Фигня в том, что вытяжная труба из подвала в дальнем углу гаража через крышу сделана, а "входа" снаружи для подсоса воздуха нет. Посему прибираю доску обычно, чтобы "сосало воздух". Во время этого "явления", доски этой скорее всего, не было. Сейчас лежит на своем месте. Было это с неделю назад, сейчас в каком состоянии задок - не знаю :)
Однозначно надо делать трубу вентиляции в подвал спереди гаража...
Толян, у, как завертел-то! :thumbsup: Но это "попадание дневного теплого воздуха" наблюдалось постоянно. Хоть утром, хоть вечером (заходил несколько раз). Слой инея довольно приличный - явно не растет за день и потом уходит. Такая же фигня и на воротах изнутри. Сказать, что через ворота идет теплый воздух... Я бы не сказал - они посажены хорошо, щелей почти нет и листы воротные идут "внахлест" на уголок рамки. Там где были щели между старой добротной рамкой и новым уголком (который ставился с новыми воротами) я сразу же (еще до покраски) все это дело позадувал пеной. Так что щели там минимальные. Или воздух через металл прет? :hmmm:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт мар 03, 2011 10:18:59
Randall писал(а):Такая же фигня и на воротах изнутри.
Утепли ворота.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 03, 2011 10:23:23
встречный вопрос доску ты убирал случайно не под багажником авто?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 03, 2011 10:24:51
Randall писал(а): Или воздух через металл прет? :hmmm:
угу, нановоздух, ему кристаллическая решетка металла по-барабану ...
у тебя ничо в гараже/подвале на разбилось/разлилось?
мож незамерзайка, в багажнике возимая разлилась? (не пинайте, тему всю прочитал - просто перебираю варианты)
P.S. попробую чисто умозрительно порассуждать ... Если обмерзает в каком-то одном, локализованном месте гаража, а именно возле ворот, то происходит это из-за замерзания влаги, находящейся в воздухе холодом, просачивающемся из-за ворот.
1.Если багажник обмерзает сильнее ворот, то где-то в багажнике должен находится источник этой влаги. Самое простое предположение, что может произойти в зимний период - у возимой бутыли незамерзайки в багажнике либо открутилась крышка и жидкость затекла под коврик багажника (или даже в салон, под заднее сиденье, если бутыль хранится на полочке) либо крышка это просто лопнула (у меня такое было в начале зимы, но т.к. машина хранится на улице - примерз и багажник и задние двери).
2. Если и багажник и ворота обмерзают равномерно и одинаково - то источник влаги скорее всего в гараже, например лопнувшая от морозов банка с помидорами в подвале, как раз у внешней стены подвала (той, которая смотрит на улицу, на ворота, а не боковые или задняя).
ИМХО
Последний раз редактировалось Smoky555 Чт мар 03, 2011 10:37:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 10:32:31
alex писал(а):Утепли ворота.
Сань, знаю... Но пока не успел. Обязательно сделаю. :) Жду весны. Прокрашу 2 слоем и утеплю уже.
zalex писал(а):встречный вопрос доску ты убирал случайно не под багажником авто?
Ну а варианты? Доски не было примерно в районе середины багажника. Наверное, оно и дало подъем вот того самого "теплого воздуха" о котором говорил Буйный.
Smoky555 писал(а):у тебя ничо в гараже/подвале на разбилось/разлилось?
:no: В подвале на данный момент из жидкого только вино. Но оно в дальнем углу глубоко в подвале на самом дне (метра 3 точно). Стоит практически НА ГРУНТЕ теплом и укрыто фуфайками. Банки закатаны и все целые.
То, что могло бы разлиться в гараже (в частности, есть вода в бутылях 6-литровых), давно заморожена, ибо минус внутри присутствует. Небольшой, но воде хватило.
Smoky555 писал(а):мож незамерзайка, в багажнике возимая разлилась?
В багажнике из жижи ток масло и тормозуха - обе закрыты. Да и обмерзание было СНАРУЖИ, а не изнутри! Посему, нет смысла искать влагу В багажнике, наверное.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 10:37:24
Randall писал(а):Наверное, оно и дало подъем вот того самого "теплого воздуха" о котором говорил Буйный
Всё сходицца, тока тёплый и влажный воздух шёл не с улицы, а из ямы.. Можно дальше багажники обсуждать..
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 10:38:15
Буйный писал(а):Всё сходицца, тока тёплый и влажный воздух шёл не с улицы, а из ямы..
Угу! Физику ж никто не отменял. Теплый воздух, он, гад, ПОДНИМАЕТСЯ ж! LOL
Буйный писал(а):Можно дальше багажники обсуждать..
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 03, 2011 10:40:36
добавлю немного
получается было так: теплый и влажный воздух поднимается вверх и замерзает на жестянке багажника, тк на морозе она прилично остыла. Ворота тут ни причем.
Укрой как следует яму, для машины этот конденсат не есть хорошо, особенно зимой.
В прошлом году я строил себе гараж, в этом планирую делать яму и бетонировать пол. По проЭкту :) у меня на гараж и на яму будут отдельные приточно-вытяжные системы вентиляции.
Как будет готово - выложу отчет.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 03, 2011 10:40:45
блин, пока "умозрительно" рассуждал - все уже ответили, забудь про мой пост =)
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 10:45:58
Тогда выясним, откуда тёплый воздух в багажнике?
1. Прогретый салон негерметично отделён от багажника и частично багажник по-любому нагревается.
(у меня и полка и перегородка отделаны шумкой, но это не в счёт - динамики полностью не прикрыты, а щелей, я думаю, в достатке всё равно)
2. Солнце даже в морозный день особенно под тёмноокрашенными элементами кузова может поднять температуру на некоторое количество градусов.
Так?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 11:06:45
zalex писал(а):Укрой как следует яму, для машины этот конденсат не есть хорошо, особенно зимой.
Знаю... Но надо приточные трубы делать один черт, иначе в подвале будет баня.
А что касается машинки... Так в свое время (2 зимы тому назад) она жила этом же гараже с ноября по лето (потом тепло и сухо стало, а позже условия в гараже поменялись)... Крыша текла, посему над машиной я тупо повесил полиэтилен, дабы с крыши на ЛКП дрянь с водой и ржавчиной не капала, плюс труб вытяжных не было вобще. Как следствие - дюже влажное и непроветриваемое помещение... Возле подъезда хранить машину было жалко и очково), а на платной стоянке еще и дорого, а за гараж денег тогда платить было не нужно - так поставить дали. Но рано я обрадовался, по ходу... Вот теперь и имеем последствия: днище примерно как на фотах ТУТ.
Надо с Сержик-ом пообщаться на предмет опыта восстановления днища возле порогов... :slap: Красиво у него получилось.
С тех пор гараж уже почти 2 года, как мой. Вытяжная вентиляция из подвала и гаража сделана, крыша починена, ворота заменены. Осталось довести до ума ворота и сделать приточную трубу в подвал. Ну и приводить железо в порядок... :cry:
Zayec писал(а):Так?
Конечно! Да все там просто! Воздух сам по себе зимой влажный. Он поавдает в багажник без вариантов - щелей и отверстий валом! Теплая машина на морозе - получите иней изнутри на крышке (не удивлюсь, если и на крыльях изнутри тоже. Далее солнышко пригрело - потекло все это хозяйство. Влага в багажнике есть, перепады температур есть - вот и будет все по кругу!
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 03, 2011 11:30:48
Фотки глянул :cigar:
Дай угадаю - брызговиков за передними колесами нет?
Я прошлым летом себе усилители лонжеронов переваривал - под ними прогнило, и сразу брызговики душевные повесил, дабы туда дрянь всякую не забрасывало из под колеса..
Если знаешь - не обращай внимания, не знаешь - пригодится:
Вытяжную трубу надо размещать в верхней части ямы и задирать на улице как можно выше.
Приточную трубу - в нижней части ямы, на улице - лишь бы снегом не заметало.
Дабы не было флудом:
что если в районе подсветки номера сделать небольшой разрыв в уплотнительной резинке дабы обеспечить вентиляцию багажника?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 03, 2011 12:10:21
Randall писал(а):днище примерно как на фотах
:yes: а Сержик то молодец.как здорово все сделал.и покрасил толково.з.ы.да уж.непроветриваемый и промокающий гараж(который был) просто смерть мапинке :cigar: не зря пишут,что идеальное место хранения под навесом(при естественной температуре) :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 03, 2011 13:11:08
zalex писал(а):Дай угадаю - брызговиков за передними колесами нет?
не угадал. есть...
zalex писал(а):Вытяжную трубу надо размещать в верхней части ямы и задирать на улице как можно выше.
Так и сделано. Но сильно высоко тянуть не стал, где-то на метр выше кровли получилось.
zalex писал(а):Приточную трубу - в нижней части ямы, на улице - лишь бы снегом не заметало.
Вот это и хочу. Но пока никак не сделаю. Это надо яму перед гаражом вырыть, чтоб войти в подвал в передней стене... Там шлакоблочная кладка, да еще и выдавленная вовнутрь подвала. Но дальше вроди не прет, гаражу уже за 25 лет точно.
zalex писал(а):что если в районе подсветки номера сделать небольшой разрыв в уплотнительной резинке дабы обеспечить вентиляцию багажника?
та чот мне кажется, что маленькое дупло не спасет. А большое - вода дождевая полезет (брызги).
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 03, 2011 13:13:02
летом пылища в багажнике будет
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 03, 2011 13:16:18
вообще да
согласен
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 03, 2011 20:32:13
ребят, вызабыли главное, труба - выхлопная висит под днищем багажника, она греется -днище тоже, опять же горловина бака, опять же сливные пробки, у меня вообще бывает дождь в багажнике, открываешь - а с крышки льет,вчера после мойки открыл - а там бак сырой запаска сырая(это последствия удара взад, ника не выправлю)
Вернуться в «Кузов»
