Замена (демонтаж) накладки бампера
mik58
Re: Замена (демонтаж) накладки бампера
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 11, 2011 15:06:10
сегодня тоже помучился меняя эти болты, ржавеют они из-за того что отникелирована только головка, а резьбовая часть нет
я специально купил новые болты и хромировал их
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p229567
три болта на полугодовалой машине отвернулись нормально, а с одним помучился сначала болгаркой, потом такой машинкой
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс май 05, 2013 13:13:53
Читаю и офигиваю. У меня как и у Nikolay_Ufa машинка 2003 года летняя. Врятли кто то снимал саблю. Не сильно ржавая. Но хочу снять ржу и предотвратить ее распространение. Почитал и решил не снимать. Врятли я сниму, а даже если сниму то потом не одену. Или можно повредить саблю. По своему короткому опыту понял, что куда попало лучше не лезть.
Хочу пройтись керасином, а потом сверху мовилем. Посоветуйте процесс.
Нужно ли чем то обезжиривать до протирки керасином?
Мовиль по консистенции как жирок такой? Разводов не будет на хроме? Сколько раз наносить мовиль?
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 06, 2013 20:08:34
JaguarRUS писал(а):Мовиль
:no: Испохабишь весь внешний вид.
Мой совет: если небольшие жучки- они ототрутся керосином. Ничем предварительно обрабатывать не нужно. Но "сабля" ведь ржавеет не только снаружи. Снимай однозначно (особенно если она заводская, с качественным хромом- очень желательно сохранить её). Изнутри тоже пройдись керосином. Наверняка там ржа сильнее и не ототрётся всё. Не беда- обмажь солидолом и ставь на место. Снаружи регулярно обрабатывай полиролью для кузова (без абразива).
JaguarRUS писал(а):Мовиль по консистенции как жирок такой?
Сначала как жирок, потом (после высыхания) как воск.
JaguarRUS писал(а): если сниму то потом не одену. Или можно повредить саблю
А чё там надевать-то? :wacko: Если справишься с приржавевшими болтами, дальше вообще никаких проблем- снял-поставил.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср май 08, 2013 19:25:57
Classic не снимать не буду. Геморно это. Попробовал на переднем бампере мовилем хорошим. Как то не очень но терпимо. Больше пробовать не буду) Лак бы найти не дорогой, или палироль. Я прилично расцарапал передок домашней губкой для посуды(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 08, 2013 19:47:43
JaguarRUS
Я уверен что ни защитить ни восстановить хромирование на сабле не удастся.
Лак просто так на хроме тоже держаться не будет, да и ржавчина полезет хоть из под чего так как основание ржавеет под слоем хрома, приостановить только капитальной зачисткой очагов ржавчины расширяя имеющие язвы до чистых участков металла.
Посмотри в магазинах алюминиевые эмали под хром, бывают в аэрозоли,
Вот один из распространённых видов
http://www.chellak.ru/prod/aerosol/bosny/
зачищай точечно и подкрашивай локально маленькой кисточкой, хотя бы с двух шагов будет прилично выглядеть твой бампер.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср май 08, 2013 22:20:08
Спасибо, отбросил сие геморную затею. Париться от накладки за 600 рублей, имхо не стоит того. На зиму обмажу салидолом, маслом или мовилем. Весной сотру.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 20, 2013 19:25:47
четвёрковод писал(а):алюминиевые эмали под хром
Настоящий хром не заменят. Красил как-то диски колёсные. Так,- качественная серебрянка.
